29.9.2013, 11:14
#73038
![]() Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
Здравствуйте! Подскажите кто работает с данным приборам. Нужно подключение к CAS2 BMW E60. В полученном хелпе к прибору я так понял описания к старому типу разъемов.
-------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
3.10.2013, 18:18
#73171
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Я недвно менял нa 203 кaмень невыходил н связь поствил с донорa читaл ETL грел мин 5 покa н связь вышел глвное епром вычитaть на связь с машиной замок каак выходил так и выходит,проблем с камнем нет ! задача соединить вышеуказанную приблуду с камнем имеем пока проблему. других прогеров не применяю. ибо есчть задача победить замок етой ***нёй. |
3.10.2013, 18:22
#73172
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
незнaю почему некоторые зaмки с етим кaмнем себя тaк ведут но епром в донор зписывaл именно етой приблудой
3.10.2013, 18:37
#73173
да плин небыло проблем,как самурай р260 распрравлялся с етими замками...
перехвалил!)))) |
3.10.2013, 19:28
#73176
ETL-ом бы уже давно прочел,да и 260-нормально читает энтот проц.
3.10.2013, 19:47
#73178
ETL-ом бы уже давно прочел,да и 260-нормально читает энтот проц. хз,может сдох прибор... месяц точно не юзал его\ |
3.10.2013, 20:45
#73180
так.. обнаружен дичь! проц MC912DC128ACPV маска 3K01D
щас я его суку... |
3.10.2013, 21:26
#73181
R260 переделанный под COM порт у меня порвал такой проц.Нормально работает с 211ми.
Отредактированно Odomaster - 3.10.2013, 21:26
3.10.2013, 21:29
#73182
R260 переделанный под COM порт у меня порвал такой проц.Нормально работает с 211ми. можно узнать как переделал у меня лежит дохлый с usb |
3.10.2013, 22:55
#73183
так... замок из факед при помощи всё той же приблуды!
как и говорил-рулит блеать!!!!!!!!!!!!!1 |
3.10.2013, 22:58
#73184
РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Отредактированно grizli - 3.10.2013, 23:03
3.10.2013, 23:06
#73185
потолще провода,побольше припоя
6.11.2013, 16:10
#73723
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо сказали: 9 раз |
Коллеги, а что скажите про Octavia 2012 года? пробег мотается по OBD? обязательно править сервисные интервалы? официалы могут как-нибудь увидить что была корректировка? или Digiprog3 правит все модули не оставляя следов?
6.11.2013, 16:30
#73724
![]() Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
там NEC вроде даже не рискуй
7.11.2013, 5:37
#73737
там NEC вроде даже не рискуй Спасибо, я так понимаю что не факт что правильно запишет, даже если верно считывает? |
7.11.2013, 7:39
#73739
там NEC вроде даже не рискуй Не тому ты его учиш.Вот как примерно надо: А ты предварительно сними приборку, разбери её, считай дампик eeprom с неё. для отката в случае чего Отредактированно zvuk - 7.11.2013, 7:41
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
Сегодня, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 28.6.2026, 22:47 |
