4.12.2013, 23:56
#74448
После столкновения в блоке SRS клипом прочитал "удар обнаружен", но единственная подушка не сработала. Решил, что надо поменять дамп. Дамп взял в CarDamp Base(22272) считывал и заливал UPA-USB. В результате с новым дампом клип пишет удар не обнаружен, но пишет необходима замена блока и висит ошибка сохраненная ecu и не удаляется. кто подскажет почему краш в блоке есть, а подушка не сработала и почему после замены дампа всё равно ошибки не удаляются. В чем мой косяк? Родной дамп есть,но выложить не могу мало прав.Помогите, направьте меня в нужное русло.
5.12.2013, 0:10
#74449
Родной нужно править, а не записывать фиг знает что в память...
5.12.2013, 0:15
#74450
Родной нужно править, а не записывать фиг знает что в память... Над астрой н специально извращался писал даже с другим вином и машина не ругалась. |
5.12.2013, 1:52
#74452
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Над астрой н специально извращался писал даже с другим вином и машина не ругалась. в новых моделях Рено дамп с донора не подходит (только править оригинал) |
5.12.2013, 2:05
#74453
в новых моделях Рено дамп с донора не подходит (только править оригинал) Большое спасибо за подсказку.Завтра попробую и отпишусь. |
5.12.2013, 7:25
#74454
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 5 раз |
в новых моделях Рено дамп с донора не подходит (только править оригинал) В дампе вин перепиши и должно все получиться , а если есть чистый то сравни со своим |
5.12.2013, 10:43
#74458
Над астрой н специально извращался писал даже с другим вином и машина не ругалась. Ты знаешь.... на жигули ставил колеса какие попало.... А вот на беху другое поставил и она бля ругается...Вам дают совет. а вы спорить начинаете. |
5.12.2013, 12:11
#74461
Ты знаешь.... на жигули ставил колеса какие попало.... А вот на беху другое поставил и она бля ругается...Вам дают совет. а вы спорить начинаете. Я бы рад поспорить но пока уровень знаний в этом как у амёбы. Я думал мне объяснят в чем я не прав. |
5.12.2013, 12:14
#74462
Я бы рад поспорить но пока уровень знаний в этом как у амёбы. Я думал мне объяснят в чем я не прав. win+комплектация в дампе |
5.12.2013, 12:25
#74464
Спасибо я уже понял, что проблема в вине. Если я правильно понял дамп, то комплектация одинаковая, а VIN естественно не тот. Вечером попробую и напишу.
5.12.2013, 21:49
#74482
Что за бред? На этом драндулете пофигу на вин, если залить дамп с такого же блока но с другим вином то все погаснет и ошибок не будет. По поводу комплектаций, да бывают разные но их помоему там всего 2шт может быть (с пассажирской подушкой и без) и изменить можно диагнозой легко за минуту даже если не тот, ошибки были бы другие, вообщем....
Скорее всего ты с дампом что то накосячил, в личку кинь до и после что залил решим Отредактированно Vny4ek - 5.12.2013, 21:59
6.12.2013, 1:15
#74483
Что за бред? На этом драндулете пофигу на вин, если залить дамп с такого же блока но с другим вином то все погаснет и ошибок не будет. По поводу комплектаций, да бывают разные но их помоему там всего 2шт может быть (с пассажирской подушкой и без) и изменить можно диагнозой легко за минуту даже если не тот, ошибки были бы другие, вообщем.... Скорее всего ты с дампом что то накосячил, в личку кинь до и после что залил решим Громадное тебе спасибо за отзыв Vny4ek, машина сегодня не приехала, перенесли на послезавтра, попробую сделать сам если не получится или получится обязательно напишу. Скорее всего ты написал правильно. |
20.12.2013, 16:55
#75000
Забываю написать, спасибо Vny4ek, машину сделал всё хорошо.
8.1.2014, 19:07
#75722
![]() Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожайлуста
Машина Форд Фокус2 блок 9M5T 14B321 BA 0 285 010 687 как убрать информацию о столкновении, где её искать в дампе по ошибке не сохранил первоначальный дамп |
8.1.2014, 19:16
#75724
![]() Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите пожайлуста Машина Форд Фокус2 блок 9M5T 14B321 BA 0 285 010 687 как убрать информацию о столкновении, где её искать в дампе по ошибке не сохранил первоначальный дамп vin пиши |
8.1.2014, 19:35
#75726
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 11:28 |
