17.12.2013, 2:59
#74824
Как сделать задержку открытия транзистора (ключа)?
Смысл таков (в упрощенном варианте): мы открываем транзистор положительным напряжением 5 вольт (логика). Так вот нужно реализовать это открытие с задержкой, примерно 200мс в наиболее простой форме. Какие есть варианты? Мой вариант на процессоре, перехватываем сигнал открытия, замеряем длину сигнала, потом либо сигнал игнориуем, либо пропускаем дальше. Интересуют другие варианты, есть предложения? |
17.12.2013, 19:46
#74859
Извините, может не в тему...а таймер NE555 не рассматривается? Так это самое первое предлагали. Не, громоздко очень. |
17.12.2013, 19:53
#74860
pic12 воткни если питание 5в нормальное или тиньку мелкую
17.12.2013, 20:02
#74862
pic12 воткни если питание 5в нормальное или тиньку мелкую Я на схеме увидел пока только 3 вольта. Пока это самый простой и компактный вариант, я так и думал изначально, но вдруг кто что еще проще предложил бы. Но в этом варианте есть минус, это вопрос энергопобребления, я пока не знаю, постоянно ли под напругой элемент платы или напруга пропадает при выключении зажигания. Но я вроде нашел самый простой выход, тест на одном канале прокатил. Сейчас буду проверять на 4-ех каналах. |
17.12.2013, 21:07
#74867
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Так это самое первое предлагали. Не, громоздко очень. Задержка же не часовая будет, и особо высокая стабильность мне кажется не нужна...так почему же все-таки не RC -цепочка? |
17.12.2013, 21:13
#74868
Задержка же не часовая будет, и особо высокая стабильность мне кажется не нужна...так почему же все-таки не RC -цепочка? А никто не против RC цепочки) просто сомнения в кондерах, температурный режим (-30) и задержка нужна не более 0.3 сек но не менее 0.2 сек. |
17.12.2013, 21:18
#74869
А никто не против RC цепочки) просто сомнения в кондерах, температурный режим (-30) и задержка нужна не более 0.3 сек но не менее 0.2 сек. Замечательно! А что в качестве ключа? Типа, емкость потом надо как-то разрядить для следующего включения, или резистор параллелить или через переход? |
17.12.2013, 21:22
#74870
Замечательно! А что в качестве ключа? Типа, емкость потом надо как-то разрядить для следующего включения, или резистор параллелить или через переход? В данном случае разряжать емкость в срочном порядке не требуется, достаточно и саморазряда. Управление будет логическим мосфетом. |
17.12.2013, 21:27
#74871
В данном случае разряжать емкость в срочном порядке не требуется, достаточно и саморазряда. Управление будет логическим мосфетом. Ясно! С температурой мне кажется - все в порядке будет (если не использовать емкости к50-6 Ереванского производства |
18.12.2013, 0:16
#74872
Ясно! С температурой мне кажется - все в порядке будет (если не использовать емкости к50-6 Ереванского производства Не, при такой мелкой задержке и нынешние кондеры дадут большую погрешность. Это незаметно будет при дольшем таймауте. |
18.12.2013, 9:32
#74873
![]() Группа: Real User Сообщений: 2001 Спасибо сказали: 840 раз |
если на вход транзистора поставить RC - то он с большой долей вероятности накроется, потому-что он предназначен быть либо полностью открытым либо полностью закрытым - в такие моменты рассеиваемая на нем мощность минимальна. А если он будет в промежуточном положении - выделится мощность - и он сгорит, например
закрыт - ток=0 мощность =0 открыт - падение на переходе например 0,1в(современные мосфет меньше) ток - 5 А - мощность рассеивания 0,5 вт полуоткрыт - падение 6 вольт, ток 3А - мощность 18 вт |
18.12.2013, 10:20
#74874
если на вход транзистора поставить RC - то он с большой долей вероятности накроется, потому-что он предназначен быть либо полностью открытым либо полностью закрытым - в такие моменты рассеиваемая на нем мощность минимальна. А если он будет в промежуточном положении - выделится мощность - и он сгорит, например закрыт - ток=0 мощность =0 открыт - падение на переходе например 0,1в(современные мосфет меньше) ток - 5 А - мощность рассеивания 0,5 вт полуоткрыт - падение 6 вольт, ток 3А - мощность 18 вт Верно, но не все транзисторы такие, если транзистор предназначен только для ключевого режима, то да, не рекомендуется) а если подобное управление будет не силовым транзистором, либо подключаемая нагрузка слишком мала, то ничего и не сгорит. |
18.12.2013, 12:33
#74878
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
В смысле наверное наоборот, не удержать, а задержать. С помощью резистора и кондера можно не удержать определенное время, а как раз сделать задержку открытия транзистора. Ну как в обычных мультивибраторах. Можно и так ,и так.В зависимости какой результат нужен, так RC-цепочка и распологается в базе транзистора. Отредактированно SAN777 - 18.12.2013, 12:36
18.12.2013, 13:41
#74879
Можно и так ,и так.В зависимости какой результат нужен, так RC-цепочка и распологается в базе транзистора. Ну нам нужно задержать открытие) А как выглядит другой вариант? Что-то не могу сообразить. У нас насыщение идет положительным напряжением, пока конденсатор не зарядится, транзистор не откроется, а в вашем случае как получается? Еще понимаю, если транзистор с другим переходом взять, тогда да, все будет наоборот. Или я туплю, без зарисовки не могу сообразить. |
18.12.2013, 16:29
#74884
Ну нам нужно задержать открытие) А как выглядит другой вариант? Что-то не могу сообразить. У нас насыщение идет положительным напряжением, пока конденсатор не зарядится, транзистор не откроется, а в вашем случае как получается? Еще понимаю, если транзистор с другим переходом взять, тогда да, все будет наоборот. Или я туплю, без зарисовки не могу сообразить. Имелось ввиду, если задержать , то как вы писали принцип мультивибратора, а если иудержать открытым некоторое время, то в парралель резюк и кондер к Базе-Эмитер. |
18.12.2013, 16:43
#74886
Имелось ввиду, если задержать , то как вы писали принцип мультивибратора, а если иудержать открытым некоторое время, то в парралель резюк и кондер к Базе-Эмитер. Так, стоп! При подключении к базе и эмиттеру уже и задерживается и удерживается :) А как тогда сделать только задержку?? Гасить резистором после кондера (разрядить кондер)? Но не будет ли этот вариант и сам сигнал гасить? Управление в двух режимах или плюс или воздух. |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 19:35 |
