Peugeot 307 процессор NEC
 Zmeiarm
сообщение 24.12.2013, 13:57
Сообщение #75095
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
не читает зараза, может неправильно что то подсоединил, посмотрите на фото
1 из 3>»
 Turop
сообщение 25.12.2013, 9:04
Сообщение #75110
Спасибо сказали: 4 раза
Смотри пропай всех ножек, чтото не пропаял.
 qwert3433
сообщение 25.12.2013, 9:28
Сообщение #75112
Спасибо сказали: 43 раза
Воткни внешнее питание и переставь верхнюю перемычку.Как вариант.
  Пользователь на форуме!
 Rosleon
сообщение 25.12.2013, 12:27
Сообщение #75114
Спасибо сказали: 131 раз
Ещё как вариант- увеличить допустимое время для считывания в настройках. Иногда времени даного по умолчанию не хватает.
Отредактированно Rosleon - 25.12.2013, 12:33
 Zmeiarm
сообщение 25.12.2013, 19:17
Сообщение #75132
Любопытный
Пытался и с внешним питанием. Пытался считать и на плате.
Обратите на ошибку которую выдаёт.
Сегодня выходной. Завтра попробую увеличить время считывания.
Хотя непохоже
Отредактированно zmeiarm - 25.12.2013, 19:21
 harius
сообщение 25.12.2013, 19:39
Сообщение #75134
Спасибо сказали: 59 раз
Хотя непохоже
При исправном программаторе и адаптере, ну и само собой при нормально припаянном проце на столик и отмытом флюсе, все читается без доп настроек.
 Zmeiarm
сообщение 26.12.2013, 14:17
Сообщение #75162
Любопытный
все проверил, сдул и заново запоял, почистил, прозвонил,
:( никакого результата
программатор исправен, другие чипы читаются
есть еще какие идеи?
сообщение 26.12.2013, 16:48
Сообщение #75168
Спасибо сказали: 2066 раз
Если программатор оригинал, все читает прекрасно. Какие тут могут быть идеи, основные причины уже назвали.
 Zmeiarm
сообщение 26.12.2013, 17:29
Сообщение #75173
Любопытный
оригинал . вроде все проверил... сейчас разберу еще такую панель, может nec здохший
 Zmeiarm
сообщение 26.12.2013, 18:43
Сообщение #75178
Любопытный
все больше склоняюсь к тому что адаптер на uPD780973/4 неработает
сообщение 26.12.2013, 18:48
Сообщение #75179
Может и Nec сдохший, но на моей памяти шлепнуть его невозможно, если конечно основное питание подать не 12 вольт.
 Zmeiarm
сообщение 26.12.2013, 19:24
Сообщение #75181
Любопытный
разобрал другую доску, результат тот же, подключал и внутрисхемно, и на столе .
так что думаю точно адаптэр нец сдох. сейчас сижу ищу где его отдельно заказать
если точней то 78K0/HC912 Adapter
Отредактированно zmeiarm - 26.12.2013, 19:27
 andrei63
сообщение 27.12.2013, 22:05
Сообщение #75195
Спасибо сказали: 16 раз
Если контакты на месте - значит адаптер в помойку !!! проходили уже такое....
могу продать такой новый или бу рабочий проверенный
 Zmeiarm
сообщение 28.12.2013, 2:01
Сообщение #75199
Любопытный
Цена? Нужно 3 шт. Отправлять нужно в бельгию
 rass
сообщение 28.12.2013, 11:14
Сообщение #75203
Спасибо сказали: 57 раз
Здравствуйте.
Фотографию подключения желательно более высокого качества.
Если я не ошибаюсь (плохо видно на фотографии), то процессор неправильно установлен. Его необходимо перевернуть на 180 градусов.
Обоснование - на процессоре сточена левая и нижняя грань (в соответствие с фото). Соответственно ключ процессора - нижний правый угол.
Что не соответствует ключу на переходнике - верхний левый угол.
Фото прилагаю.
Прикрепленный файл  Подключение.jpg ( 39.1 kB )
 Zmeiarm
сообщение 28.12.2013, 18:09
Сообщение #75210
Любопытный
Не уверен но проверю ещё раз. Только после праздников. Я отгул взял на работе. 6 только поеду.
1 из 3>»
  Сейчас: 18.10.2026, 0:18
