Audi Q7 2007 3.0 TDI CASA, садится аккумулятор, подозрение на недозаряд
сообщение 27.11.2013, 14:38
Сообщение #74185
Спасибо сказали: 2066 раз
Audi Q7 3.0 TDI CASA 2007 - садится аккумулятор.
Слышал, что есть возможность выставить напряжение заряда, 13.5V или 15.0V.
Есть ли такое и если есть, как отследить текущий параметр и как выставить нужное напряжение заряда?
Передвигаюсь на этом автомобиле очень мало, в связи с этим, если неделю не ездить, то для запуска машины батареи не хватает уже.
Сильное подозрение на недозаряд аккамулятора даже через подкапотную клемму.
Замер мультиметром напряжения на работающем двигателе показывает 13.2-13.8 вольта.
Параметры напряжения в каналах блока управления системы регулирования напряжения, точно не помню где (измерял полтора назад, когда менял аккумулятор), но вроде там фигурировала цифра 14.5V, а на клеммах под капотом падение до 13.2V. Даже при внешней зарядке, зарядка отключается слишком рано, показывая что аккумулятор заряжен.
Ток разряда батареи на машине составляет 0.3 ампера, что очень много. Измерял коссвенно по дисплею цифрового зарядного устройста. Эта цифра остается висеть постоянно, а так как заряд происходит прямо на машине, то это значение говорит о постоянном текущем потреблении электроэнергии. Это слишком много, 0.3 ампера высадит любой аккумулятор за считанные дни. Неужели это норма для данного автомобиля? Может это из-за KeyLess такая прожорливость?
«<5 из 11>»
Ответов (60 - 75)
сообщение 30.12.2013, 17:40
Сообщение #75277
Цитата(sotman @ 30.12.2013, 17:58) *
по Standheizung повезет,если просто разблокируется защитная блокировка
читай мануалы к VCDS на каком канале в голове етго нет.
если что то действительно бахнуло (был неприятный опыт на мерсе, кирпичей наложил как надо), ну вопщем замена.
Вобщем обе ошибки ушли. Вебасто разблокировал, а датчик положения руля откалибровал. Что там бабахнуло, не знаю, но походу ложная отработка клапана внутри ABS, но с таких хлопком, как буд-то на пружине висело 200кг и нагрузку резко сняли.
по разнице напряжений я бы не сильно доверял показаниям диагнозы... зачастую они не соответствуют действительности.
ну а по факту самой разницы, что мне это напоминает древнюю ваговскую проблему с горелыми кабелями между геной, стартером и аккумом.
Вот здесь да, возможно, но напряжение на клеммах под капотом соответствует тому, что на батарее, значит нужно глянуть гену, сейчас попробую снять воздушный фильтр, если повезет, долезу, снизу ну никак не долезешь. И еще, сейчас замерил A8 V12, у нее значение генератора 15V, а на батарее 14.6 текщее, т.е. разница плящшет всего в пол-вольта, а у меня разница 1 вольт. Слышал, что когда аккумулятор заряжен, напряжение зарядки падает до 13.2, а у меня так и есть, но это странно, должно быть минимум 13.8V.
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 18:19
Сообщение #75280
Спасибо сказали: 88 раз
(Слышал, что когда аккумулятор заряжен, напряжение зарядки падает до 13.2, а у меня так и есть, но это странно, должно быть минимум 13.8V) Никогда такого не слышал и не видел. Заряд должен быть нормальный всегда.Надо мерить. Напиши напряжения которые я просил.
сообщение 30.12.2013, 18:21
Сообщение #75281
Много гуглил, и много где так написано, но ИМХО, 13.2V это бред.
Если бы я мог написать. Сейчас буду фильтр снимать, чтобы можно было произвести замеры, но там так неудобно и далеко, что не уверен, получится ли, и смогу ли вообще завести машину, когда отсоединю все шланги и патрубки. Ща увидим...
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 18:24
Сообщение #75282
Elsu смотрел.?Могу скинуть скрины.
сообщение 30.12.2013, 18:27
Сообщение #75283
Давно уже нет эльзы, не хочу компы засорять из-за редких телодвижений. Скиньте пожалуйста, если там есть, что полезного, будьте добры)
Кстати, должна быть таблица номинальных (не допустимых, а именно номинальных) значений в каналах, вот ее бы глянуть..
 sotman
Сообщение #75284
Спасибо сказали: 16 раз
15 вольт! ? это не нормально
вы чем мерите сударь ?
13,2-13,8 на аккуме норма но 14,6 уже за ее пределами.
сообщение 30.12.2013, 18:36
Сообщение #75285
Это я смотрел в каналах 61 блока, и в офф-доках написано, что для Audi A8 есть два режима, 13.5 и 15 вольт. Именно для этой машины это норма. А у моей машины блок зимствован с Audi A6, и у нас такой режим может быть включен только во время теста генератора.
Вот кстати из офф-доков на Audi Q7
Номинальное напряжение
Выходное напряжение регулятора должно быть не менее 14,3 В.
Пониженное напряжение
Напряжение генератора не должно быть менее 13 В. Напряжение 13 В допускается при пониженных оборотах и подключенных потребителях.
Повышенное напряжение
Напряжение генератора не должно превышать 15,5 В при повышенных оборотах и малом количестве подключенных потребителей.
Теоретически мы укладываемся, но 13.2V все равно мало!
Отредактированно Saveliy - 30.12.2013, 18:53
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 18:44
Сообщение #75286
Прикрепленный файл  Безымянный0.jpg ( 156.6 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 136.95 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 133.88 kB )
сообщение 30.12.2013, 18:49
Сообщение #75287
Ну ничего себе! Не, так то я точно делать не буду, я же не буду пока гену снимать)) Спасибо за скрины, хоть понятно, как снимать, если что.
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 18:52
Сообщение #75288
Данные мне пока не найти Elsa ссылается на VAS на ведомый поиск.
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 18:53
Сообщение #75289
помереть не под лесть?
сообщение 30.12.2013, 18:54
Сообщение #75290
Неа, пробую фильтр снять, может получится, или хотя бы гайку туда сюда крутануть самоочистить.
 sotman
сообщение 30.12.2013, 19:06
Сообщение #75291
вот это обычно мы и можем померить на гене, ибо контакты с самого генератора обычно недоступны.
если аккм заряжен то, мое субьективное мнение что это норма.
ну а в противном случае гену мерить нужно полюбому.
кстати судя по картинкам не так уж и сложно подлезть, это же не туарег с v10 дизелем :)
Отредактированно sotman - 30.12.2013, 19:09
сообщение 30.12.2013, 19:23
Сообщение #75292
Картинки обманчивы) Я не смог найти мастера на выезде, чтобы париехал и снял генератор. Даже конторы, занимающиеся ремонтом стартеров и генераторов открещиваются, хотя в рекламе указано снятие и установка. В сервис загонять машину не хочу, поэтому приходится самому лезть.
 sotman
сообщение 30.12.2013, 19:27
Сообщение #75293
ибо есть плохо :) не иметь собственного или оч. дружественного сервиса :)
«<5 из 11>»
45 чел. читают эту тему (гостей: 45, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 1.11.2026, 19:45
