Audi Q7 2007 3.0 TDI CASA, садится аккумулятор, подозрение на недозаряд
сообщение 27.11.2013, 14:38
Сообщение #74185
Спасибо сказали: 2066 раз
Audi Q7 3.0 TDI CASA 2007 - садится аккумулятор.
Слышал, что есть возможность выставить напряжение заряда, 13.5V или 15.0V.
Есть ли такое и если есть, как отследить текущий параметр и как выставить нужное напряжение заряда?
Передвигаюсь на этом автомобиле очень мало, в связи с этим, если неделю не ездить, то для запуска машины батареи не хватает уже.
Сильное подозрение на недозаряд аккамулятора даже через подкапотную клемму.
Замер мультиметром напряжения на работающем двигателе показывает 13.2-13.8 вольта.
Параметры напряжения в каналах блока управления системы регулирования напряжения, точно не помню где (измерял полтора назад, когда менял аккумулятор), но вроде там фигурировала цифра 14.5V, а на клеммах под капотом падение до 13.2V. Даже при внешней зарядке, зарядка отключается слишком рано, показывая что аккумулятор заряжен.
Ток разряда батареи на машине составляет 0.3 ампера, что очень много. Измерял коссвенно по дисплею цифрового зарядного устройста. Эта цифра остается висеть постоянно, а так как заряд происходит прямо на машине, то это значение говорит о постоянном текущем потреблении электроэнергии. Это слишком много, 0.3 ампера высадит любой аккумулятор за считанные дни. Неужели это норма для данного автомобиля? Может это из-за KeyLess такая прожорливость?
«<7 из 11>»
Ответов (90 - 105)
 anatolii
сообщение 30.12.2013, 22:34
Сообщение #75312
Спасибо сказали: 27 раз
ищи справа
Прикрепленный файл  3.jpg ( 104.74 kB )
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 22:35
Сообщение #75313
Спасибо сказали: 88 раз
Цитата(Saveliy @ 30.12.2013, 23:27) *
Так возле аккумулятора оно в иделае, а вот залез снизу лонжерона, плечо потянул, не смог отвернуть, и на вид гайка зализывается и ржавая. WD не помогает.
Тебе надо померить где именно падает, а патом откручивать.
сообщение 30.12.2013, 22:41
Сообщение #75314
Открутил, почистил, закрутил, поднялась напруга на пол вольта, стало 13.8, а на моторе 14.2. Или провод под замену или болт, который вкручен в лонжерон тоже подкис. На него уже и лепится провод с гайкой.
А что значит померить где падает? В каких еще местах?
сообщение 30.12.2013, 22:48
Сообщение #75315
Замерил, на клемме, возле лонжерона падает. Т.е. На кузов больше напруга и непойдет. Провод под замену.
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 22:52
Сообщение #75316
Мерей прямо место допустим на кузове прямо рядом со шпилькой(или болтом) и прямо на проводе.Я обычно нахожу прямо точку где падает напряжение.Понимаешь?
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 22:54
Сообщение #75317
Мерей лучше.Провод обычно в порядке, проблема в болту или в гайке.
сообщение 30.12.2013, 22:55
Сообщение #75318
Понял, выше, перед твоим сообщение уже ответил, нашел точку, проводу хана. Нужен номер детали и вперед в маг)
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 22:58
Сообщение #75319
Он сгнил?
сообщение 30.12.2013, 23:01
Сообщение #75320
Цитата(STAS754 @ 30.12.2013, 23:58) *
Он сгнил?
Снаружи не видно, он в оплетке, но на нем на выходе и теряется пол вольта, клемма-клемма, до кузова уже не доходит.
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 23:04
Сообщение #75321
Он ещё стоит на машине?
сообщение 30.12.2013, 23:06
Сообщение #75322
Обратно поставил, нового то нет пока. Позвонил в Юнит, в наличии нет, номер его фиг дали "номера детали мы к сожалению не выдаем"...
Сам нашел 7L6971537A
Отредактированно Saveliy - 30.12.2013, 23:09
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 23:11
Сообщение #75324
Прикрепленный файл  IMAG0291.jpg ( 73.73 kB )
сообщение 30.12.2013, 23:18
Сообщение #75325
Ничего не показывает так.
 STAS754
сообщение 30.12.2013, 23:21
Сообщение #75326
На заведенной, это обязательно?
Прикрепленный файл  IMAG0292.jpg ( 77.25 kB )
Отредактированно STAS754 - 30.12.2013, 23:24
сообщение 30.12.2013, 23:25
Сообщение #75327
На заведенной. Ничего не показывает. Да и не должно уже показвать, ведь на подушке на клемме массы напруга 14.2 вольта, а на другом конце провода на клемме уже 13.6-8. Значит теряется внутри, видимо обжимка подгнила или что там.
Т.е. между этой клеммой и кузовом соединение хорошее.
«<7 из 11>»
50 чел. читают эту тему (гостей: 50, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 1.11.2026, 18:51
