Audi Q7 2007 3.0 TDI CASA, садится аккумулятор, подозрение на недозаряд
сообщение 27.11.2013, 14:38
Сообщение #74185
Спасибо сказали: 2066 раз
Audi Q7 3.0 TDI CASA 2007 - садится аккумулятор.
Слышал, что есть возможность выставить напряжение заряда, 13.5V или 15.0V.
Есть ли такое и если есть, как отследить текущий параметр и как выставить нужное напряжение заряда?
Передвигаюсь на этом автомобиле очень мало, в связи с этим, если неделю не ездить, то для запуска машины батареи не хватает уже.
Сильное подозрение на недозаряд аккамулятора даже через подкапотную клемму.
Замер мультиметром напряжения на работающем двигателе показывает 13.2-13.8 вольта.
Параметры напряжения в каналах блока управления системы регулирования напряжения, точно не помню где (измерял полтора назад, когда менял аккумулятор), но вроде там фигурировала цифра 14.5V, а на клеммах под капотом падение до 13.2V. Даже при внешней зарядке, зарядка отключается слишком рано, показывая что аккумулятор заряжен.
Ток разряда батареи на машине составляет 0.3 ампера, что очень много. Измерял коссвенно по дисплею цифрового зарядного устройста. Эта цифра остается висеть постоянно, а так как заряд происходит прямо на машине, то это значение говорит о постоянном текущем потреблении электроэнергии. Это слишком много, 0.3 ампера высадит любой аккумулятор за считанные дни. Неужели это норма для данного автомобиля? Может это из-за KeyLess такая прожорливость?
«<9 из 11>»
Ответов (120 - 135)
сообщение 31.12.2013, 0:37
Сообщение #75344
Цитата(STAS754 @ 31.12.2013, 1:33) *
Тогда нужна кислота.
Это найдем. Для чего кислота, там наконечники медные. Чтобы скушало нагар? Жаль, провода уже перегреты, пайка ненадолго.
 STAS754
сообщение 31.12.2013, 0:41
Сообщение #75345
Спасибо сказали: 88 раз
Чтобы скушало нагар и прогреть хорошо. А вообще можно и восстановить клемму. Увидеть только.
сообщение 31.12.2013, 0:55
Сообщение #75346
Запросто
Общее фото
Прикрепленный файл  image.jpg ( 173.94 kB )
Плохая сторона
Прикрепленный файл  image.jpg ( 117.01 kB )
Хорошая сторона
Прикрепленный файл  image.jpg ( 108.71 kB )
 STAS754
сообщение 31.12.2013, 1:03
Сообщение #75347
Да надо кислотой хорошо пропитать и прогреть с оловом.Думаю походит да нового.
сообщение 31.12.2013, 1:05
Сообщение #75348
Главное, нашли причину, а ведь мог не чухнуться, просто махнуть аккумулятор еще раз через годок) обычный наездник так бы и сделал.
сообщение 31.12.2013, 1:16
Сообщение #75351
Тут подумалось.. А не могла ли эта "масса" приводить к потере мощности, мол датчик давления хандрил... В соседней теме в начале зимы, когда как раз поменял первый аккумулятор, не давая себе отчета, что 13.2 волта мало для его зарядки, я решал беду с пропажей мощности. Вот канитель была...
 STAS754
сообщение 31.12.2013, 1:32
Сообщение #75353
Я говорил совсем ни давно на BMW токая же проблема была, так она у него вытворяла коры.Электроники ХВАТАЕТ.Получается масса плохая на моторе, соответственно пульсации от генератора идут на массы которые идут от мотора на ECU. Глюки могут быть разные, а проблема как обычно банальная.
сообщение 31.12.2013, 1:58
Сообщение #75355
Купил пока отечественные в оплетке, сразу пару пока повешу в параллель, не буду мудрить, потом спокойно куплю новый родный, наших все равно надолго не хватит, тонковаты.
 segun
сообщение 31.12.2013, 8:23
Сообщение #75363
Спасибо сказали: 7 раз
самое правильное решение
а если есть друг в авиации желательно техник - там этих масс любой длины любого сечения - как говна за баней и качество для авиации, с уважением дмитрий
ВСЕХ НАСТУПАЮЩИМ!!!
Отредактированно segun - 31.12.2013, 8:27
 segun
сообщение 31.12.2013, 8:38
Сообщение #75365
А разве по диагнозе не может быть ошибки косвенной, которая выведет на корявую массу
 STAS754
сообщение 31.12.2013, 8:49
Сообщение #75366
Посмотри на первых скринах напряжение генератора и напряжение батареи.
 anatolii
сообщение 31.12.2013, 11:02
Сообщение #75367
Спасибо сказали: 27 раз
Врят-ли есть связь, все датчики должны быть подключены к массе блока управления а блок уже к массе (блок на кузове), тем более масса которая сгнела поразитировала долгое время а проблемы с датчиком в настоящий момент небыло (Савелий ты говорил что та проблемма ушла)
Отредактированно anatolii - 31.12.2013, 11:04
сообщение 31.12.2013, 14:22
Сообщение #75370
ВСЕХ НАСТУПАЮЩИМ!!!
На даче вертушка стоит, после праздников сниму
Вот кстати новые значения
Прикрепленный файл  Q7_61_kanal.jpg ( 79.76 kB )
Радует, что в третьей группе в первом параметре наконец-то пошел ток на батарею! :icon_gutgehts:
В первой группе в первом и втором параметре разница теперь всего 0.3V, что меньше, чем у других подопытных, обычно 0.5V разница.
Замерил старую батарею нагрузочной вилкой, по допуску должно быть не менее 10.2V под нагрузкой, а у меня 11.5V, значит батарея отличная была, а в указанном параметре ток заряда плавал с минуса на плюс, и чаще минус то есть почти не было заряда. А теперь стабильно положительная цифра.
Только не понял, почему напряжение генератора стало 14.3V после новой кодировки (забил новый партнумбер батареи), раньше значение было 14.5V. Видимо так и есть, в зависимости от типа батарея выставляется блоком прошитое значение. Я хочу 14.5V! :icon_menno:
Неизвестно, может все же и была связь. Проблема ушла, а через месяц другой, потом несколько раз еще такое повторялось, но редко, по сравнению с тем, что было, это фигня, но как факт, повторялась.
 anatolii
сообщение 31.12.2013, 14:48
Сообщение #75372
«Вложение jpg»
Время покажет
сообщение 31.12.2013, 14:53
Сообщение #75373
Цитата(anatolii @ 31.12.2013, 15:48) *
Время покажет
А может и нет)) Надеюсь, это было из-за этого, тогда вообще стартер крутил еле еле. Даже если масса берется с кузова, то заряда то по сути не было, а значит насос мог недокачивать, потребление токов то не хилое в этой машине, батарея не справлялась, а гена толком не работала. У меня ведь ошибка была по низкому давлению вроде.
«<9 из 11>»
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 1.11.2026, 17:59
