Audi Q7 2007 3.0 TDI Webasto, едкий запах в салоне от вебасто
сообщение 3.1.2014, 16:26
Сообщение #75450
Спасибо сказали: 2062 раза
Что за петрушка, запускаю вебасту, значок моргает на дисплее несколько секунд и статус ON сменяется на OFF, т.е. вебасто отключается. Это было вчера, сегодня тоже самое, но раза с пятого перестало выключаться, но не слышно, что вебасто работает. Обычно я слышу, как оно тарахтит, и дым идет из под переднего левого колеса, а сейчас в салоне дышать нечем, а дым валит из под капота слева, из арки, и это при том, что ветра нет. Что это может быть и где установлен этот вебасто?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Doctortehno
сообщение 4.1.2014, 15:40
Сообщение #75493
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Продувочный вентилятор!!! Вследствии чего вываливается в аварию и глохнет!
сообщение 4.1.2014, 15:57
Сообщение #75494
Блин, никак ноги не донесут до машины ошибки почитать)
Видимо этот продувочный вентилятор застоялся без работы. Так не хочется снимать все это дело..
 Zaebasto
сообщение 4.1.2014, 16:30
Сообщение #75495
Спасибо сказали: 67 раз
Кстати, если подшипники мертвые в вентиляторе - не спешите его менять, они новые продаются, знакомому на BMW менял, год прошел- полет отличный.
сообщение 4.1.2014, 18:52
Сообщение #75498
Короче добрался до машины, прочитал ошибку в 18 блоке (Aux. Heat),
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
007 - Short to Ground
Причем она не стирается.
 Easy
сообщение 4.1.2014, 20:12
Сообщение #75502
Спасибо сказали: 546 раз
Сказка неисправен вентилятор воздуха горения находится в самом дополнительном нагревателе. Снимаем колесо, снимаем подкрылок, отключаем кучу шлангов и разъёмов, пачкаемся в анифризе и дизтопливе и вентилятор на столе!
  Пользователь на форуме!
сообщение 4.1.2014, 20:15
Сообщение #75503
Ну пипец вляпался! Это что же, целиком вебасто снимать??
 Easy
сообщение 4.1.2014, 20:16
Сообщение #75504
Без вариантов. Но радостная весть там скорее всего щетки.
 sotman
сообщение 4.1.2014, 20:17
Сообщение #75505
Спасибо сказали: 16 раз
естессно.
 STAS754
сообщение 4.1.2014, 20:25
Сообщение #75506
Спасибо сказали: 87 раз
На Touareg я полностью вроде не доставал, тоже под крылом стоит. Под вытащил и Смог добраться до блока и все обмереть.
сообщение 4.1.2014, 20:57
Сообщение #75507
Это все говорит о том, что если вебасто стоит, нужно пользоваться, иначе заржавеет! :icon_18:
сообщение 4.1.2014, 21:09
Сообщение #75508
Так может вебасто разные, вдруг нельзя подшипники поменять на моем варианте.
Склоняюсь больше к подшипнику, чем щетки, а там фиг знает, и то и то, не радость, если для этого без съема не обойтись.
 Easy
сообщение 4.1.2014, 22:31
Сообщение #75512
Что подшипники, что щетки её снимать! Ошибка замыкание на плюс означает плюс не проходит через двигатель, а если развалились подшипники т.е. заклинило двигатель (плюс проходит черездвигатель и имеет большой ток) ошибка будет замыкание на плюс! Хотя это ничего не решает...его снимать.
сообщение 4.1.2014, 23:37
Сообщение #75515
У нас замыкание на землю, что как раз и говорит о заклинивании вентилятора. Т.е. если искусственно остановить любой двигатель, стартер например, то это будет КЗ, что у нас сейчас и есть.
А так снимать не хочется, если начну снимать, весь извожусь, и машина встанет на несколько дней. Надо найти, куда можно ее загнать и оперативно посмотреть, сам то я без ямы и подъемника врядли полезу. Если пока его не трогать, то можно так ездить, но обидно, что зима наступает (холода), а он заклинил. Я конечно им редко пользовался и так, но летом то он точно не нужен, а сейчас зима))
 Zaebasto
сообщение 5.1.2014, 1:23
Сообщение #75524
Яма не нужна. там единственный косяк со срывными болтами. А нагреватель там TermoTop C/Z, как раз на таком же менял подшипники.
сообщение 5.1.2014, 1:45
Сообщение #75525
Но топливные трубки придется ведь откручивать? А значит ездить нельзя, пока не соберешь все обратно, они ведь из бака идут.
«<2 из 3>»
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 2.5.2026, 16:19
