4.12.2013, 23:56
#74448
После столкновения в блоке SRS клипом прочитал "удар обнаружен", но единственная подушка не сработала. Решил, что надо поменять дамп. Дамп взял в CarDamp Base(22272) считывал и заливал UPA-USB. В результате с новым дампом клип пишет удар не обнаружен, но пишет необходима замена блока и висит ошибка сохраненная ecu и не удаляется. кто подскажет почему краш в блоке есть, а подушка не сработала и почему после замены дампа всё равно ошибки не удаляются. В чем мой косяк? Родной дамп есть,но выложить не могу мало прав.Помогите, направьте меня в нужное русло.
8.1.2014, 19:45
#75730
![]() Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
8.1.2014, 20:44
#75740
личку смотри Возможно сделать диагностику блока SRS не ставя на машину? т.е. проверить ошибки |
8.1.2014, 20:46
#75741
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожайлуста Машина Форд Фокус2 блок 9M5T 14B321 BA 0 285 010 687 как убрать информацию о столкновении, где её искать в дампе по ошибке не сохранил первоначальный дамп Что означает не сохранил ? Если дампа уже вообще нет, то выход только искать дамп с такого же блока и конфигурировать его под авто. Далее диагностика, ошибки...и т. д. Если же дамп еще жив родной, то к нему нужно применить калькулятор очистки краш.. Отредактированно gold - 8.1.2014, 20:48
8.1.2014, 20:48
#75742
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
Возможно то оно возможно. Только ошибок на столе еще больше насобираешь по всей перефирии.
8.1.2014, 20:52
#75743
Возможно то оно возможно. Только ошибок на столе еще больше насобираешь по всей перефирии. если подушки все поставил на место, то после установки блока при включении зажигания ошибки должны уйти сами без применения диагностики. |
8.1.2014, 20:53
#75744
Что означает не сохранил ? Если дампа уже вообще нет, то выход только искать дамп с такого же блока и конфигурировать его под авто. Далее диагностика, ошибки...и т. д. Если же дамп еще жив родной, то к нему нужно применить калькулятор очистки краш.. Дамп есть но я его уже прогнал через калькулятор. Пробовал калькулятор но в нём нет такого блока поэтому брал ближайший, но не получилось ошибка осталась (обнаружено столкновение) |
8.1.2014, 20:54
#75745
Дамп есть но я его уже прогнал через калькулятор. Пробовал калькулятор но в нём нет такого блока поэтому брал ближайший, но не получилось ошибка осталась (обнаружено столкновение) личку смотри. |
8.1.2014, 23:22
#75767
Дамп есть но я его уже прогнал через калькулятор. Пробовал калькулятор но в нём нет такого блока поэтому брал ближайший, но не получилось ошибка осталась (обнаружено столкновение) Чтобы "прогнать его через калькулятор по ближайшему", надо чтобы калькулятор был серьезный и позволял это сделать, с проверкой правильности дампа и выводом соответстующей информации. Тем более в фордах даже одинаковые по номеру блоки, с различными буквами на конце, имеют совсем разную структуру дампа. |
10.1.2014, 0:37
#75895
Всем спасибо за помощь, проблема решена
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 19:30 |
