Tiguan 2013, сервисные интервалы
 24c04
сообщение 17.10.2013, 10:03
Сообщение #73398
Club
Спасибо сказали: 16 раз
"Замену масла" под пробег подогнал, а вот "Инспекц. сервис" ну никак не хочет. Лазил лазил в адаптациях так и не понял где эта падла сидит (лазил абрикосом). Кто боролся с этим "Инспекц. сервис" подскажите возможно ли его победить в принципе?
Прикрепленный файл  2.jpg ( 89.76 kB )
1 из 2>»
 anatolii
сообщение 17.10.2013, 10:06
Сообщение #73400
Спасибо сказали: 27 раз
Что Вы хотите сделать с ним? обнулить или удалить
 24c04
сообщение 17.10.2013, 10:07
Сообщение #73401
Club
Подогнать под пробег.
 harius
сообщение 17.10.2013, 11:37
Сообщение #73406
Спасибо сказали: 59 раз
«Вложение jpg»
дамп от 24с32 или 24с64 выложи...
 24c04
сообщение 17.10.2013, 11:53
Сообщение #73407
Club
Прикрепленный файл  Tiguan_2013_Dash_24LC64_857km_2.0L_АКПП__5N0920__8... ( 8 kB )
Хочу сразу оговориться: "авто давно уехал, интересуюсь на будущее".
 harius
сообщение 17.10.2013, 14:56
Сообщение #73411
Цитата(24c04 @ 17.10.2013, 11:53) *
«Вложение bin»
Без машиы плохо.. сервисы по дампу не вопрос.. приходилось подгонять..делается легко.. с инспекцией надо на машине пробовать результат...
сообщение 24.12.2013, 12:45
Сообщение #75092
Спасибо сказали: 2062 раза
«Вложение jpg»
А что же нельзя, можно. Там несколько сервисов. Привычный, это ТО (замена масла), а еще есть общий осмотр, с ним и нужно работать. Раньше он не маячил на экране, достаточно было скинуть масло.
 maxx343
сообщение 24.12.2013, 14:00
Сообщение #75096
На ауди а4 2012г тоже не смог сбросить servise due. Пробовал Ланчем в каналах 02,40,41,47,48,53,55.
сообщение 25.12.2013, 1:45
Сообщение #75106
Ваг ком есть? Я лично им сбрасываю. Правда каждый раз с плясками, сначала масло, а уже потом сервис. Как то так. Ни разу не догадался считать дамп после корректировки сервиса, сбрасывает и ладно, да и повторное чтение дампа, снова время. А так идея ручного сброса через дамп неплоха.
 valyss
сообщение 4.1.2014, 22:01
Сообщение #75511
Спасибо сказали: 9 раз
Ваг ком оригинал всё делает,только небольшой математический подсчёт.
 Dredd59
сообщение 10.1.2014, 17:27
Сообщение #75931
Спасибо сказали: 8 раз
А капот не пробовал открывать до сброса сервиса?
сообщение 10.1.2014, 17:31
Сообщение #75932
А при чем тут капот? Конечно вполне логично, что надо открыть капот, система это зафиксирует, но на практике я всегда и так сбрасывал, просто посложнее сделали, чем раньше. Раньше только масло, а теперь и осмотр еще сбрасывать.
 Dredd59
сообщение 10.1.2014, 17:38
Сообщение #75934
Савелий, привет! Это я про Ауди - не про Фольксваген. На Тигуане неоднократно сбрасывал сервисные интервалы - там же УДФ протокол. А вот с Ауди была у меня засада - по всем каналам сервис сбрасывал но на панели все равно светилось приглашение планово посетить сервис. Пока капот не открыл и снова все сервисы не сбросил.
сообщение 10.1.2014, 17:43
Сообщение #75936
Привет! :) И я про Ауди, на фольцах как-то этот вопрос и не заострялся) Просто думаю, что дело в лаунче, ручками много нужно работать.
сообщение 7.4.2015, 12:11
Сообщение #102885
Короче такая же байда! VW Amarok 2013. Масло выставил, инспекцию не смог. Протокол UDS, в ваг-коме для данного протокола отсутствует автоматический сброс сервисов, только через адаптации панели самим ковыряться.
Также заметил следующее, насчет инспекции как раз. При выборе одного интересного поля вылезает Error, канал недоступен. Подозреваю, что проблема в коде доступа "Login access" для данной процедуры. Кто слышал про это?
 Dredd59
сообщение 7.4.2015, 12:13
Сообщение #102886
А VAS PC не пробовал?
1 из 2>»
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Вчера, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
28.4.2026, 16:13
Посл. ответ от Олег
28.4.2026, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
28.4.2026, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
28.4.2026, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 30.4.2026, 2:52
