Ford Focus 2 не показывает спидометр, поиск неисправности
 salavat79
сообщение 10.1.2014, 18:14
Сообщение #75939
Спасибо сказали: 4 раза
всем привет. приехал форд фокус 2. стрелка спидометра то показывает. то нет
при этом пишет код ошибки по кан шине U1900
can commucation fault- receive error
то есть нет связи по кану
все штекера и блоки проверил. вот думаю может сам датчик скорости заменить
авто без абс и без есп
спасибо за ранее
«<2 из 2
Ответов (15 - 22)
 STAS754
сообщение 10.1.2014, 20:45
Сообщение #75966
Спасибо сказали: 88 раз
Вот вырезка из файла.
Прикрепленный файл  CAN_FOCUS.jpg ( 54.51 kB )
 balodiya
сообщение 14.1.2014, 8:27
Сообщение #76154
Спасибо сказали: 30 раз
Если гаснет при этом одометр то при чем датчик скорости и кан шина? пробег то в приборке хранится, думаю надо внимательно в приборке поковырятся, такое ощущение что там что то отваливается
 salavat79
сообщение 14.1.2014, 8:32
Сообщение #76155
я все что можно пропаял и прозвонил. я нашел косяк. блок сигналки блокировал сигнал
сообщение 14.1.2014, 13:40
Сообщение #76166
Спасибо сказали: 2064 раза
Вот на это и был намек, что-то висело на шине.
 grizli
сообщение 14.1.2014, 15:38
Сообщение #76174
Спасибо сказали: 12 раз
А вот как раз при том. когда отваливается датчик скорости или кан на одо прочерки.
сообщение 14.1.2014, 15:42
Сообщение #76175
Совершенно верно, это и усложняло поиски причины топик стартеру.
 balodiya
сообщение 14.1.2014, 19:27
Сообщение #76201
ссори, буду знать, обычно просто на машинах когда экран ерунду показывает проблемы в приборке находил
«<2 из 2
  Сейчас: 16.8.2026, 23:39
