10.1.2014, 18:14
#75939
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 4 раза |
всем привет. приехал форд фокус 2. стрелка спидометра то показывает. то нет
при этом пишет код ошибки по кан шине U1900 can commucation fault- receive error то есть нет связи по кану все штекера и блоки проверил. вот думаю может сам датчик скорости заменить авто без абс и без есп спасибо за ранее |
10.1.2014, 18:58
#75943
Даже если машина без АБС, стрелка все равно работает по кан шине, а раз так, то или сам датчик в коробке, или какая нибудь хрень висит самоделка на шине и сигнал гасит, машина может после водил, и они что намутили. Не знаю, что как там устроено, но по любому есть блок, который по кан-шине передает данные на панель, может в нем нарушения, но логически, это неверно, т.к. тогда бы не только стрелка, а и лампы бы помаргивали и еще чего. Больше склоняюсь к начальной точке, к датчику, но тогда причем тут ошибка по кан..
10.1.2014, 19:17
#75947
Надо схему по изучать, помница мне на этой модели салонный блок предохранителей заливает.Там и CAN-шина расходится.
10.1.2014, 19:20
#75949
кан отваливается, скорее всего у правой ноги пассажира
10.1.2014, 19:23
#75950
кан отваливается, скорее всего у правой ноги пассажира Так если он отваливает, должны же быть еще какие-то симптомы помимо стрелки спидометра, шина то не на один байт данных.. |
10.1.2014, 19:27
#75952
подскажите где находится блок gateway. похоже его надо проверить
ну сам блок кан шины |
10.1.2014, 19:36
#75954
Saveliy, отваливается абс, а отсюда все проблемы, да и как я понял ошибка только в щитке которая приведена.
10.1.2014, 19:40
#75956
Saveliy, отваливается абс, а отсюда все проблемы, да и как я понял ошибка только в щитке которая приведена. Так чел сказал, машина без ABS.. |
10.1.2014, 19:54
#75958
Разъём щитка пропаять...
10.1.2014, 19:58
#75959
а вот еще забыл написать. когда перестает показывать спидометр. на одометре тоже показывают только черточки. то есть тире
провода от щиутка уходят куда-то под панель. мне просто теперь надо узнать к какому блоку они уходят спасибо |
10.1.2014, 20:01
#75960
я уже весь щиток пропаял. это точно что не в этом дело, мне надо узнать куда и к какому модулю проходят провода от щитка.
10.1.2014, 20:01
#75961
а вот еще забыл написать. когда перестает показывать спидометр. на одометре тоже показывают только черточки. то есть тире Тогда да, надо звонить соединение между щитком и блоком, возможно пропаять разъем, как сказали, но я ни разу не встречал, чтобы там разъем глючил, но проверить надо. |
10.1.2014, 20:07
#75962
всем привет. приехал форд фокус 2. стрелка спидометра то показывает. то нет при этом пишет код ошибки по кан шине U1900 can commucation fault- receive error то есть нет связи по кану все штекера и блоки проверил. вот думаю может сам датчик скорости заменить авто без абс и без есп спасибо за ранее Данные машины выложи. |
10.1.2014, 20:08
#75963
Аааа сори невнимательно прочитал, ну тогда выше все сказали у них болезнь
10.1.2014, 20:13
#75964
1.4 2008 года рестайл
10.1.2014, 20:34
#75965
1.4 2008 года рестайл Вот по изучать. Прикрепленные файлы
| Сейчас: 16.10.2026, 6:51 |
