20.1.2014, 12:36
#76492
Обнаружил я тут, что XPROG не видит камень MC68HC11E9 mask 4E28B, и причем процессор стоит в кроватке адаптере.
Что интересно, я пробовал читать и оригиналом и клоном, пишет одинаково "device is silent"... Это что еще фигня? Ни разу не читал такой камень этим программатором, просто решил проверить случайно выбранный камень и обнаружил, что проггер с ним не умеет работать или требуется внешний кварц, но на самом адаптере нет посадки под кварц, а раз нет, значит сам программатор должен задавать частоту, но в таком случае, если частота задается (не проверял) все должно работать! |
1 из 3»
20.1.2014, 15:42
#76519
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
может просто камень дохлый?
эти камни всегда читались даже шляпой без проблем, без выпайки,правда читал омегой, х-прогом не пробовал, не нужно было, так как есть чем читать, да и кишку надо переделывать, а при чтении в панельке частота с прогера подается и кварц ненужен. VW SHARAN 1998 наверное? |
20.1.2014, 16:03
#76522
Кстати, сегодня коллега позвонил и сообщил что его XProg не прочитал в кроватке именно этот камень.
20.1.2014, 16:07
#76525
Нет, камень не дохлый, их у меня три, и пробовал пару кроватками. Чую, дариус косяка сделал с частотой.. Ищю подтверждения сиего факта, что без бубнов данный проц не читается или вообще в списке программатора висит для понтов, набивания цены, так сказать для количества, когда еще 5.0 и ниже версии спросом пользовались.
20.1.2014, 16:09
#76526
Кстати, сегодня коллега позвонил и сообщил что его XProg не прочитал в кроватке именно этот камень. А не в кроватке он смог прочитать, не говорил? |
20.1.2014, 16:25
#76528
может просто камень дохлый? эти камни всегда читались даже шляпой без проблем, без выпайки,правда читал омегой, х-прогом не пробовал, не нужно было, так как есть чем читать, да и кишку надо переделывать, а при чтении в панельке частота с прогера подается и кварц ненужен. VW SHARAN 1998 наверное? В том то и дело, омегой влегкую, сам читал. Речь именно о XProg-M. Камни у меня разные этой маски, на фото, которые я вложил с фордов, есть из ECU MB, на нем обозначение ZC432594CFN, но дела не меняет, не работает и все тут.. |
20.1.2014, 16:47
#76532
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
В меню икспрога есть изменение частоты, автоматом возможно стоит не та
20.1.2014, 16:50
#76534
В меню икспрога есть изменение частоты, автоматом возможно стоит не та Даже и неподумал ее менять, проц то в кроватке, а значит частоту задает сам проггер по умолчанию. Автоматом стоит 8Мгц. А если там какая нибудь частота, типа 3.497, то разработчик должен был это указать и заложить в софт. Ща попробую, но не уверен... Если камень в кроватке, то никаких действий пользователь не должен совершать, просто тупо read/write. Это не атмел, которому нужно занижать частоту. |
20.1.2014, 16:53
#76535
ну честно сказать у меня так не поподалось, но кто то говорил, не помню про какой камень, что типа поменял частоту и все заработало а там я хз
20.1.2014, 16:54
#76537
ну честно сказать у меня так не поподалось, но кто то говорил, не помню про какой камень, что типа поменял частоту и все заработало а там я хз 5 мин, ща все узнаем!.. |
20.1.2014, 17:01
#76538
ну честно сказать у меня так не поподалось, но кто то говорил, не помню про какой камень, что типа поменял частоту и все заработало а там я хз Было 8 Мгц, попробовал 4 Мгц и 1 Мгц, реакции нуль... Не выставлять же 125 кб/с. Да и помня по омеге, там я ничего не менял, настройки по умолчанию работали прекрасно. Может ты камушек путаешь, в этом корпусе их до фига. |
20.1.2014, 17:12
#76539
да похоже на то, я про еа9 с маской кажись 2d47j но главно читал я именно в этой панельке. наверно кентюха дариус в 50 недомудрил чт то
20.1.2014, 17:40
#76540
да похоже на то, я про еа9 с маской кажись 2d47j но главно читал я именно в этой панельке. наверно кентюха дариус в 50 недомудрил чт то Да сто пудов! Если бы не возможность чтения 912/9S12 в обход security, этот проггер не стал бы известным или востребованным в свое время. Это как потерял популярность и умер R270 Programmer из-за облачного ценника, та-же судьба и у этого программатора, который сам же сначала и задушил R270. Не знаю, как кто, а я им только 9S12 читал и ни разу не считал ни одной еепромки и проца за все время, даже нет паяных шлефов, только один для BDM сваял и все. Вот только два дня назад первый раз считал 908 камень и весь облевался, хотел его раздолбать и разкрошить. Считал он его хорошо, но адресация стоит и указана только для еепром, и чтобы считать всю память я запарился вручную вводить адреса разных областей. Это пипец. Омега насколько продуманней, хоть я ее и не люблю и не пользуюсь (раз в год), тем более закрытые 9S12 камни они не читает (может конечно уже умеет, но сомневаюсь). Шикарные программаторы, не дороже частных поделок умею намного больше, и ценник, кажушийся великим, настолько мал на самом деле по сравнению с кучей всего этого ширпотреба. Мое золотое правило, интерфейс должен быть продуман! Ладно, чутка выговорился. Ждемс, может кто сталкивался с этим камнем HC11E9 mask 4E28B, у кого получилось считать. Просто интересно, случайно для проверки воткнул в проггер и офигел. |
20.1.2014, 17:47
#76541
попробуй еще так MC68HC11E9(W Security 0F36W)
20.1.2014, 17:51
#76542
попробуй еще так MC68HC11E9(W Security 0F36W) Сработало! А какого пня маска другая?? Я же "ламер", выбираю, что написано, нафиг эти игры и танцы. И снова считался только еепром, чтобы считать целиком нужно искать адреса и вбивать ручками. |
20.1.2014, 19:04
#76545
А, да есть такая шляпа, замечал в XProge, читает под другой маской!
Ну а здесь типа масочный проц "Security" надо выбрать! |
1 из 3»
| Сейчас: 17.11.2026, 3:48 |
