MC68HC11E9 mask 4E28B, не читается через кроватку
сообщение 20.1.2014, 12:36
Сообщение #76492
Спасибо сказали: 2066 раз
Обнаружил я тут, что XPROG не видит камень MC68HC11E9 mask 4E28B, и причем процессор стоит в кроватке адаптере.
Что интересно, я пробовал читать и оригиналом и клоном, пишет одинаково "device is silent"...
Это что еще фигня? Ни разу не читал такой камень этим программатором, просто решил проверить случайно выбранный камень и обнаружил, что проггер с ним не умеет работать или требуется внешний кварц, но на самом адаптере нет посадки под кварц, а раз нет, значит сам программатор должен задавать частоту, но в таком случае, если частота задается (не проверял) все должно работать!
Прикрепленный файл  image.jpg ( 239.61 kB )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 20.1.2014, 19:07
Сообщение #76546
Цитата(doktortehno @ 20.1.2014, 20:04) *
А, да есть такая шляпа, замечал в XProge, читает под другой маской!
Ну а здесь типа масочный проц "Security" надо выбрать!
Да кошмар. Если бы надо было считать по делу, мож и все перепробовал бы, а так достал камни из запаса проверить проггеры и облом. Ковыряться дальше не стал, уже есть не гуд, когда идет несоответствие маски в списке камней.
 gen_kgd
сообщение 20.1.2014, 21:37
Сообщение #76555
Спасибо сказали: 24 раза
Савелий, дык не он один этим грешит.
Тот же ЕТЛ, масок раз-два... и обчелся, а на самом деле читает в разы больше, тоже думать и перебирать надо.
сообщение 20.1.2014, 22:04
Сообщение #76556
Согласен, да не совсем. Обычно как раз наоборот. Если маска указано, все работает, если нет такой маски в списке, пробуешь методом перебора, а тут все иначе, маска указана явно, а не пашет, зато под другой маской только в путь. Ну не бред? Это и сбило с толку.
 iv-z2005
сообщение 6.9.2014, 11:04
Сообщение #89085
Уважаемые форумчане! Дабы не плодить тем, спрошу тут)
имеем mc68hc11ka4 с маской 0e57s, не могу прочитать ее x-progom m 5.4.8
процессор выпаял, кроватки под него в икспроге нет, подключил все на весу как в хелпе, как с ним не бился не читает, выдает ошибку: device is silent. timeout error.
скрин ошибки прилогаю.
Кто нибудь читал этот процессор икспрогом?
Прикрепленный файл  mc68hc11ka4_0e57s__mrsz2_e46.jpg ( 233.12 kB )
 Aspid
сообщение 6.9.2014, 11:09
Сообщение #89086
Спасибо сказали: 434 раза
Кварц то же подцепили?
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 iv-z2005
сообщение 6.9.2014, 14:40
Сообщение #89090
да и кварц цеплял на 16 Мгц
кварц подключал на 56, 57 вывода, на прямую
сообщение 6.9.2014, 16:58
Сообщение #89091
Я бы подключил на 4 или на 8 мгц, проц может не тянуть такую частоту да и вобще лучше 4 Мгц. А обвязку к кварцу вешали??
 iv-z2005
сообщение 8.9.2014, 11:10
Сообщение #89117
Пробовал и на 4 и на 8 мгц, ошибка одна и таже.
Единственное с обвязкой кварца проблемы, точнее не знаю, что еще нужно вешать на кварц, в даташитах смотрел, но не нашел. (может плохо смотрел..)
 smrodo
сообщение 8.9.2014, 16:32
Сообщение #89121
Спасибо сказали: 568 раз
1,68 ноги между собой должны быть соединены . 37,59,60,67-все вместе . частота кварца 2,4,8,16 мГц . Обвязка - например R параллельно кварцу 1мОм и(или) пара кондеров малой емкости (единицы пФ на минус)
 iv-z2005
сообщение 9.9.2014, 8:12
Сообщение #89143
Огромное спасибо!
Все заработало, кварц 16 мГц параллельно резистор 1 мегаом, ноги соединил как вы сказали. С первого раза прочитал, стер, перезаписал! Но как вы узнали, что с чем соединять? Подскажите пожалуйста, где можно почитать о подробностях и нюансах работы с процессорами мотороллы. Спасибо.
P.S. я только учусь
Отредактированно iv-z2005 - 9.9.2014, 8:13
 sab
сообщение 9.9.2014, 10:52
Сообщение #89147
в даташите наверное
сообщение 9.9.2014, 11:21
Сообщение #89149
P.S. я только учусь
Да это везде так, просто теперь будете это знать, и даташит тут уже не нужен.
 iv-z2005
сообщение 9.9.2014, 12:23
Сообщение #89153
Это понятно! Но палка о двух концах, щас подсказали, потом подсказали и каждый раз... а по факту знаний процесса что откуда и куда нет. нужно самому разобраться. Буду искать))
 diamante777
сообщение 15.9.2016, 18:13
Сообщение #232974
Спасибо сказали: 10 раз
Цитата(Saveliy @ 20.1.2014, 18:51) *
Сработало! А какого пня маска другая?? Я же "ламер", выбираю, что написано, нафиг эти игры и танцы. И снова считался только еепром, чтобы считать целиком нужно искать адреса и вбивать ручками.
сегодня на такую же историю нарвался 4E28B, читается и пишется как SECURITY 0F36W, ORANGE по исходной маске покурил так же как икспрог и писал что нету тут секурити, всем спасибо
 esko
сообщение 16.3.2019, 19:24
Сообщение #270001
не смотря на последнюю дату в сообщении скажу что тема еще актуальна.
сделал все как говорили,но Xprog не читал.
пошло когда поднял напряжение от внешнего источника до 13.5 вольта.
на 13в  было нестабильное подключение.
Кварц на 8 Мгц, сопротивление 1 Мом  параллельно кварцу.
Прикрепленный файл  IMG_20190315_115614.jpg ( 429.12 kB )
Отредактированно esko - 16.3.2019, 21:05
«<2 из 3>»
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 17.11.2026, 3:48
