22.1.2014, 13:06
#76622
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток, данная тема создана для обсуждения, а также разбора DAS XENTRY
Данная тема будет полезна как для начинающих так и для опытных диагностов Умничать разрешается Отредактированно haM-Man - 22.1.2014, 13:16
-------------------- ///AMG
23.1.2014, 23:15
#76751
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 115 раз |
В смысле? Не понял вопроса. Наверно понял.. Нужно ее открыть непосредственно в разделах Real User, только возможно нужного раздела может не быть, тогда нужно мне сказать, какого раздела не хватает. Я думаю серьёзные вещи стоит только туда чтобы снаружи не было видно. Можно новый раздел связаный с програмным обеспечением открыть туда DAS XENTRY ISIS програмирование кодирование и тд Отредактированно per2per - 23.1.2014, 23:19
23.1.2014, 23:18
#76752
Согласен, сам что-то не дошел до того, чтобы там сообразить другие разделы форумы, и хотя-бы один общий, как трепалка. Спасибо за мысль. А какие разделы нужны кстати?
23.1.2014, 23:23
#76753
Согласен, сам что-то не дошел до того, чтобы там сообразить другие разделы форумы, и хотя-бы один общий, как трепалка. Спасибо за мысль. А какие разделы нужны кстати? кодирование, програмирование, чип тюнинг, программы, внутри каждой темы разобьём по брендам -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
23.1.2014, 23:27
#76755
кодирование, програмирование, чип тюнинг, программы, внутри каждой темы разобьём по брендам С чего начать? Название форума, как "Кодирование", как-то не очень.. Или пока весь раздел назвать так: Кодирование, програмирование, чип тюнинг, программы? Но как-то длинновато получается) |
23.1.2014, 23:32
#76756
С чего начать? Название форума, как "Кодирование", как-то не очень.. Или пока весь раздел назвать так: Кодирование, програмирование, чип тюнинг, программы? Но как-то длинновато получается) кодирование актуально у немцев програмирование уже можно добавить японцев тюнинг удаление саж. фильтров заслонок и т.д. программы это софт для диагнозы и кодирования и програмирования здесь можно обьеденить с железом но мешать всё в кучу думаю не стоит. Что если начать с програмного обеспечения а потом добавлять кодир... програмир.. и т.д. потому что в начале надо иметь рабочий софт и железо чтобы кодировать прогаммиро... Отредактированно per2per - 23.1.2014, 23:38
23.1.2014, 23:38
#76757
кодирование актуально у немцев програмирование уже можно добавить японцев тюнинг удаление саж. фильтров заслонок и т.д. программы это софт для диагнозы и кодирования и програмирования здесь можно обьеденить с железом но мешать всё в кучу думаю не стоит Вот и я том, поэтому и думаю, как назвать главный раздел, а внутри сделаем подфорумы, как например сделал с разделом Программаторы. |
23.1.2014, 23:40
#76758
Вот и я том, поэтому и думаю, как назвать главный раздел, а внутри сделаем подфорумы, как например сделал с разделом Программаторы. software and hardware или программы и железо Отредактированно per2per - 23.1.2014, 23:42
23.1.2014, 23:45
#76759
software and hardware или программы и железо Надо покумекать, как-то малоговорящие варианты, или слишком обобщенный смысл. |
23.1.2014, 23:47
#76760
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
можно просто "закрытый раздел"
23.1.2014, 23:51
#76761
можно просто "закрытый раздел" Нее, он и так сам в закрытом разделе будет |
23.1.2014, 23:53
#76762
С чего начать? Название форума, как "Кодирование", как-то не очень.. Или пока весь раздел назвать так: Кодирование, програмирование, чип тюнинг, программы? Но как-то длинновато получается) программы для диагностики Кодирование, програмирование Отредактированно per2per - 23.1.2014, 23:57
23.1.2014, 23:56
#76763
программы Кодирование, програмирование, чип тюнинг, Ок, назову пока примерно так, потом если что, всегда изменю. Сейчас сделаю. |
24.1.2014, 0:08
#76764
Сделал, теперь можно создавать там темы, и попутно по ходу действий разбивать внутри этого раздела на подразделы, как бы сортировать. Красоту с описанием и иконками попозже наведу.
24.1.2014, 0:13
#76766
Сделал, теперь можно создавать там темы, и попутно по ходу действий разбивать внутри этого раздела на подразделы, как бы сортировать. Красоту с описанием и иконками попозже наведу. какой максимальный размер для загрузки файлов? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
24.1.2014, 0:26
#76773
какой максимальный размер для загрузки файлов? 100 метров, пока хватало. Кстати разрешенный размер указан при загрузке. Могу сделать любой размер, если файлы будут слишком большими и резать их по сто метров будет не гуд... |
Сегодня, 15:47 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 18:51 Посл. ответ от николай |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
2.6.2026, 9:47 Посл. ответ от Олег |
31.5.2026, 14:39 Посл. ответ от doc.oleg |
| Сейчас: 11.6.2026, 20:27 |
