26.10.2013, 18:49
#73540
![]() Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 40 раз |
версия xпрога 5.0. делаю все по инструкции,с адаптером sop28 спасибо всем кто откликнется |
26.10.2013, 19:17
#73543
ругается так: Device is silent. Timeout error.....
26.10.2013, 23:51
#73549
вот скрины
Отредактированно bermuxa77 - 26.10.2013, 23:56
28.10.2013, 8:18
#73554
А где кварц???
28.10.2013, 9:43
#73555
понял спасибо
27.1.2014, 11:46
#76992
понял спасибо ребята что значит и как использовать опции:Optional-must be Hi Optional-must be Lo.и еще вопрос:какие ножки поднимать (внутрисхемно)кроме VppR.спасибо Отредактированно bermuxa77 - 27.1.2014, 11:51
27.1.2014, 12:55
#76993
ребята что значит и как использовать опции:Optional-must be Hi Optional-must be Lo.и еще вопрос:какие ножки поднимать (внутрисхемно)кроме VppR.спасибо Я так понимаю, если не пошло читать по указанным подключениям, то подключаем дополнительные Optional.. |
27.1.2014, 13:06
#76994
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
Стандартное подключение
вешаете кварц, в проге выбираете частоту кварца а лучше внутрисхемно, подымите на крайняк микре три лапы нижние и укажите в проге реальную частоту кварца Что касаемо опционально, так это для внутрисхемки. ножка должна быть подтянута на 5 вольт через резистор, если этого нет то подымаем ногу и паяем ее к икспрогу куда показано на картинке Прикрепленные файлы
Отредактированно serg2000 - 27.1.2014, 13:10
27.1.2014, 17:20
#77001
Стандартное подключение вешаете кварц, в проге выбираете частоту кварца а лучше внутрисхемно, подымите на крайняк микре три лапы нижние и укажите в проге реальную частоту кварца Что касаемо опционально, так это для внутрисхемки. ножка должна быть подтянута на 5 вольт через резистор, если этого нет то подымаем ногу и паяем ее к икспрогу куда показано на картинке спасибо за помощь.а VppR там нечего не испортит???если внутрисхемно программировать Отредактированно bermuxa77 - 27.1.2014, 17:24
27.1.2014, 17:29
#77002
спасибо за помощь.а VppR там нечего не испортит???если внутрисхемно программировать если она задействована на плате то надо поднять |
28.1.2014, 8:43
#77038
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
Если не поднять IRQ, то гарантирован слет прошивы, проверено. Делаю только не х-прогом, а карпрогом, внутрисхемно.
28.1.2014, 8:58
#77040
Если не поднять IRQ, то гарантирован слет прошивы, проверено. Делаю только не х-прогом, а карпрогом, внутрисхемно. карпрог оригинал??? |
5.4.2014, 23:19
#81197
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 2 раза |
карпрог оригинал??? Китаец, тоже читает внутрисхемно. Ноги поднимаю IRQ .RESET. PB O как на карпроге так и на икспроге . |
6.4.2014, 1:28
#81224
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Спасибо сказали: 2 раза |
hello,
Upa USB programmer good reading this MCU HC05E6 or 705E6 Osc = 4 Mhz ![]() ![]() ![]()
6.4.2014, 1:36
#81225
hello, Upa USB programmer good reading this MCU HC05E6 or 705E6 Loading images only to our server! Prohibited external links! |
| Сейчас: 14.8.2026, 11:13 |
