Volkswagen Crafter 2010г., не видит ключи
 Esso
сообщение 2.2.2014, 17:44
Сообщение #77203
Спасибо сказали: 3 раза
Ситуация такая авто уже купили таким
Суть такая не поварачивается ключ в замке зажигания иммо моргает , но у клиента с боку есть кнопачка с отключение массы авто , вот он ее раз 5 дернит может 10 и в какой то момент включает зажигания
Есть VAS но при соеденении с замком пишет ошибка с базой ( есть ланчик , но толком не видет , с иммо я соеденился ошибка недостаточный сигнал с замком пока не связался , подскажите с чего начать
Похожая тема Volkswagen Crafter 2008г. ( не видит ключи. )
Отключение dpf, egr, tva, vsa, lambda, cat, maf, scr, immo, evap, sap, speed, hotstart, nox, dtc
Ответов (1 - 8)
 Bora
сообщение 2.2.2014, 18:56
Сообщение #77206
ИЛИ защелка или замок ! нужно начинать с простейшого с защелки емуль поставить , потом в замок лезть !
Отредактированно Bora - 2.2.2014, 19:09
 Esso
сообщение 2.2.2014, 20:20
Сообщение #77215
подскажите где заказать защелку ! на 2010 года , на днях думаю снять замок
 Phenom
сообщение 2.2.2014, 20:38
Сообщение #77217
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Защелка новая у диллера стоит 149 евро у нас+40 евро привязка :super_smilies_005: вот и весь бизнес..
Эмули можешь купить на codecard, В твоем случае 90% проблема в защелке.
 Esso
сообщение 2.2.2014, 21:15
Сообщение #77223
вот за 60 продают , пойдет ли ?
ки NEC)
W906 Sprinter (старый и новый тип защелки NEC)
W210 (старый тип защелки)
W211 (новый тип защелки)
W219 (новый тип защелки)
VW Crafter
Также должен работать с W463, W209, W202, W208, W203 и другими.
Прикрепленный файл  ESL_new_mini.jpg ( 147.2 kB )
 Bora
сообщение 2.2.2014, 22:15
Сообщение #77232
ки NEC)
VW Crafter
Да оно стоит около 60 баксов , бери сразу 2 штуки !
 sergunja
сообщение 3.2.2014, 14:56
Сообщение #77257
Спасибо сказали: 14 раз
у этих крафтеров вечная беда с защелками. водители руль натягивают и ключ вытаскивают. вот так они и дохнут. хотя пару раз удавалось их реанимировать. но лучший выход - эмуль.
 focusnik
сообщение 3.2.2014, 18:49
Сообщение #77262
Спасибо сказали: 42 раза
А на мой взгляд лучше отремонтировать или б.у. поставить с привязкой.
Клиентам деваться некуда, хоть здесь нет нищеббродов который авто по 1000 рублей мотают.
Поэтому можно объявлять нормальный ценник и собирать бабосы. У диллеров космических денег стоит. Один диллер объявил только с заменой рулевого вала. М ол защелка защелкнулась и по нашей технологии только замена с рулевым алом по технологии....
Про ценник я вообще молчу за 100 штук получалось.
Работы на час с перекурами.
 Esso
сообщение 4.2.2014, 8:36
Сообщение #77284
ценник обозвал достойный ! так как понимаю нек там ?
  Сейчас: 24.10.2026, 6:55
