2.2.2014, 17:44
#77203
![]() Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 3 раза |
Ситуация такая авто уже купили таким
Суть такая не поварачивается ключ в замке зажигания иммо моргает , но у клиента с боку есть кнопачка с отключение массы авто , вот он ее раз 5 дернит может 10 и в какой то момент включает зажигания Есть VAS но при соеденении с замком пишет ошибка с базой ( есть ланчик , но толком не видет , с иммо я соеденился ошибка недостаточный сигнал с замком пока не связался , подскажите с чего начать Похожая тема Volkswagen Crafter 2008г. ( не видит ключи. ) -------------------- Отключение dpf, egr, tva, vsa, lambda, cat, maf, scr, immo, evap, sap, speed, hotstart, nox, dtc
2.2.2014, 18:56
#77206
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Ситуация такая авто уже купили таким Суть такая не поварачивается ключ в замке зажигания иммо моргает , но у клиента с боку есть кнопачка с отключение массы авто , вот он ее раз 5 дернит может 10 и в какой то момент включает зажигания Есть VAS но при соеденении с замком пишет ошибка с базой ( есть ланчик , но толком не видет , с иммо я соеденился ошибка недостаточный сигнал с замком пока не связался , подскажите с чего начать Похожая тема Volkswagen Crafter 2008г. ( не видит ключи. ) ИЛИ защелка или замок ! нужно начинать с простейшого с защелки емуль поставить , потом в замок лезть ! Отредактированно Bora - 2.2.2014, 19:09
2.2.2014, 20:20
#77215
подскажите где заказать защелку ! на 2010 года , на днях думаю снять замок
2.2.2014, 20:38
#77217
подскажите где заказать защелку ! на 2010 года , на днях думаю снять замок Защелка новая у диллера стоит 149 евро у нас+40 евро привязка Эмули можешь купить на codecard, В твоем случае 90% проблема в защелке. |
2.2.2014, 21:15
#77223
вот за 60 продают , пойдет ли ?
ки NEC) W906 Sprinter (старый и новый тип защелки NEC) W210 (старый тип защелки) W211 (новый тип защелки) W219 (новый тип защелки) VW Crafter Также должен работать с W463, W209, W202, W208, W203 и другими. Прикрепленные файлы
2.2.2014, 22:15
#77232
вот за 60 продают , пойдет ли ? ки NEC) W906 Sprinter (старый и новый тип защелки NEC) W210 (старый тип защелки) W211 (новый тип защелки) W219 (новый тип защелки) VW Crafter Также должен работать с W463, W209, W202, W208, W203 и другими. Да оно стоит около 60 баксов , бери сразу 2 штуки ! |
3.2.2014, 14:56
#77257
у этих крафтеров вечная беда с защелками. водители руль натягивают и ключ вытаскивают. вот так они и дохнут. хотя пару раз удавалось их реанимировать. но лучший выход - эмуль.
3.2.2014, 18:49
#77262
у этих крафтеров вечная беда с защелками. водители руль натягивают и ключ вытаскивают. вот так они и дохнут. хотя пару раз удавалось их реанимировать. но лучший выход - эмуль. А на мой взгляд лучше отремонтировать или б.у. поставить с привязкой. Клиентам деваться некуда, хоть здесь нет нищеббродов который авто по 1000 рублей мотают. Поэтому можно объявлять нормальный ценник и собирать бабосы. У диллеров космических денег стоит. Один диллер объявил только с заменой рулевого вала. М ол защелка защелкнулась и по нашей технологии только замена с рулевым алом по технологии.... Про ценник я вообще молчу за 100 штук получалось. Работы на час с перекурами. |
4.2.2014, 8:36
#77284
ценник обозвал достойный ! так как понимаю нек там ?
| Сейчас: 24.10.2026, 6:53 |
