Honda Accord 2006 SRS 77960–SEA–G821–M1, блок не выходит на связь
 RUS-KIA
сообщение 7.2.2014, 22:26
Сообщение #77487
Спасибо сказали: 15 раз
Прмвет. honda accord блок srs 77960–SEA–G821–M1 авто после дтп соответственно горит лампа . сканер на связь не выходит проверил питание на 2 пина есть масса то же есть 2 пина . пробовал разными сканерами карманом , скандоком , ланчем , автокомом причем сканер не пишет ,что нет связи просто грузит и выходит в меню. Что может быть такое может кто сталкивался с такой бедой ?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 3dfocus
сообщение 9.2.2014, 17:35
Сообщение #77553
На беглый взгляд в краше криминала не видно, но зачем так много в clear тереть, достаточно чисто краш дату затереть и блок должен прийти в себя.
 RUS-KIA
сообщение 9.2.2014, 17:54
Сообщение #77554
Так блок вроде как в сибе раз блик код отмаргивает, не могу понять почему сканер не читает еще такая же хонда сегодня была там все пучком соединяется. жаль машина не осталась ,а то подкинул бы рабочий блочек. Сборщики кричат в глаза не видели датчиков удара. Вопрос а можно ли программно отключить датчики удара ?
Отредактированно RUS-KIA - 9.2.2014, 17:55
 3dfocus
сообщение 10.2.2014, 16:47
Сообщение #77625
Видели, не видели, но подушки же не сами отстрелились... А то что датчики программно можно отключить это факт, но смысл то этой затеи какой??? В родной программе это не предусмотрено, а кастом прогу городить для этого больно геморно.
 RUS-KIA
сообщение 10.2.2014, 19:01
Сообщение #77634
сегодня тресанул жестянщиков насчет датчиков удара они думали ,что их надо менять на новые и походу выкинули )))
 kurchan
сообщение 11.2.2014, 9:24
Сообщение #77686
Спасибо сказали: 33 раза
Сколько времени прошло.. надо было сразу перемычку впихивать. Есть блоки которые не читают многие сканеры! Я тоже 3 дня потратил на разбор полетов. а датчики удара можно вроде на хонде симулировать.
 kolykin
сообщение 11.2.2014, 11:18
Сообщение #77690
Спасибо сказали: 6 раз
Это как?
 kurchan
сообщение 11.2.2014, 11:42
Сообщение #77691
Цитата(kolykin @ 11.2.2014, 12:18) *
Это как?
google в помощь.. если память не отказывает то там вроде как сопротивление вешается или схема делается элементарная.
Отредактированно kurchan - 11.2.2014, 11:43
 RUS-KIA
сообщение 11.2.2014, 18:52
Сообщение #77721
по подробней пожалуйста где это в google ссылку.
 kurchan
сообщение 11.2.2014, 18:55
Сообщение #77723
может еще пожевать и съесть. :)
 RUS-KIA
сообщение 11.2.2014, 19:02
Сообщение #77727
да нельзя с эмулировать датчик удара ни как :super_smilies_001:
 UgDen
сообщение 12.2.2014, 2:31
Сообщение #77779
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
не надо делать голословных утверждений - если есть решение, то приведите схему или ссылку - иначе ваши сообщения выглядят пустозвонством. Типа кто-то где-то что-то слышал.
 UgDen
сообщение 12.2.2014, 2:42
Сообщение #77780
Группа: Модератор
Из собственного опыта - простой датчик удара выглядит как соленоид, у которого по центру пружина - на конце пружины стальной шарик. При ударе шарик сжимает пружину и пролетает внутри соленоида, вызывая всплеск напряжения на его выходе. Обычно такой датчик стоит прямо внутри блок СРС.
А на лонжеронах стоят какие-то другие датчики. По схеме включения похожи на токовые датчики АБС - может и принцип работы у них такой же. Глубже не копал. Поломанные встречались только если их раскололо во время аварии или оторвало разъём под корень.
сообщение 12.2.2014, 2:52
Сообщение #77782
Спасибо сказали: 2059 раз
Все можно, если знать устройство, его схематику и сигналы. Просто мне лично не доводилось с ними ковыряться, но уверен, проблем нет.
 RUS-KIA
сообщение 12.2.2014, 6:33
Сообщение #77785
Датчики удара пьезоэлектрические, устанешь подбирать пьезоэлементы.
сообщение 12.2.2014, 9:14
Сообщение #77794
Секунду, мы говорим о восстановлении датчика или эмуляции, дабы избавиться от ошибки?? Если первое, то да, ну а если все таки второе, нам не нужно подбирать никакого пьезоэлемента.
«<2 из 3>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 15:33
Посл. ответ от Saveliy
Подключить щиток на столе
Сегодня, 13:21
Посл. ответ от Игорь
Продам программатор
Вчера, 9:46
Посл. ответ от Evgeniy_
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
15.1.2026, 21:00
Посл. ответ от LEGS
14.1.2026, 21:10
Посл. ответ от slalex
  Сейчас: 17.1.2026, 18:10
