31.10.2008, 19:39
#6470
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Непоможете схемой намотчика чтобы от 24 вольт была
14.11.2008, 19:16
#7016
Всем огромное спасибо за помощь! За место КРЕН8Б я поставил маленький КРЕН12 и все закрутилось завертелось! Всем удачи! схеме понадобилось 5 V, для работы это можно было вычислить сразу - измерениями КРЕН8Б 24V/12V КРЕН12 он же КР142ЕН12 (LM317), выход 5 V -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
26.11.2008, 21:50
#7578
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем огромное спасибо за помощь! За место КРЕН8Б я поставил маленький КРЕН12 и все закрутилось завертелось! Всем удачи! Ну-ну......... падения напряжения на КРЕН8Б-- 12в!!! это при НЕ заведённом авто! а если завести то и все 30в на вых генератора авто......... Большой греется как утюг! Проверено |
2.12.2008, 12:41
#7806
А как сделать тоже самое (с 24 на 12) только на 10А для автомагнитолы? у крена на выходе лишь 1.5А
26.3.2009, 22:21
#14998
А как сделать тоже самое (с 24 на 12) только на 10А для автомагнитолы? у крена на выходе лишь 1.5А возми от одного акума мзапитайся и все |
27.3.2009, 1:53
#15039
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
А как сделать тоже самое (с 24 на 12) только на 10А для автомагнитолы? у крена на выходе лишь 1.5А Поможет только импульсный преобразователь, иначе будут проблемы с теплоотводом. возми от одного акума мзапитайся и все Возможен и такой вариант, но только аккумы ну очень быстро кончаются. Если не свое то вполне прокатиит. |
27.3.2009, 7:35
#15044
возми от одного акума мзапитайся и все Видел несколько авто у которых умирал один аккумулятор - именно тот на который вешали магнитолу и/или сигналку. Выход только один - купить импульсный преобразователь от 1000р стоят. Я думаю это дешевле чем аккумулятор. |
1.4.2009, 21:39
#15481
купил преобразователь и не парюсь, благодарю!
14.4.2009, 21:22
#16202
у тебя какая панель приборов? у тебя грузовик?
19.4.2009, 18:45
#16468
Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 6 раз |
схеме понадобилось 5 V, для работы это можно было вычислить сразу - измерениями КРЕН8Б 24V/12V КРЕН12 он же КР142ЕН12 (LM317), выход 5 V Как же ! 142 ен12 это регулируемый стабилизатор и 5 в он в обычном включении не выдает, с него можно снять от 1 до 15 вольт , но схема включения у него отлична от 142ен8б. Ты наверное поставил импортный 78l12. Они нормально работают и вообще не греются потому, как ток через подмотчик, если он сделан правильно-минимальный. я всегда делаю моталки на 561ла7 и деталей меньше . |
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 18:07 |
