VW Passat B5 2003 SRS 1C0909601A, точки подключения
 Easy
сообщение 18.2.2014, 22:29
Сообщение #78081
Спасибо сказали: 546 раз
Всем добрый вечер. Кто может поделиться информацией по точкам подключения к MC68HC08AZ32A маска 1L52H. Опыта пока мало всё делаю по хелпу который в UPA, но этой моторолы там нет, хотя в программаторе она заявлена. Дамп этого блока есть в Cardampe, но как его туда залить я не знаю. Надеюсь на вашу помощь.
1 из 2>»
Тема закрыта
 SAN777
сообщение 18.2.2014, 22:48
Сообщение #78085
Спасибо сказали: 27 раз
В хелпе к упе все есть.
Прикрепленный файл  Подключение.jpg ( 52.51 kB )
 anatolii
сообщение 18.2.2014, 22:49
Сообщение #78086
Цитата(easy1 @ 19.2.2014, 0:29) *
Всем добрый вечер.Кто может поделиться информацией по точкам подключения к MC68HC08AZ32A маска 1L52H Опыта пока мало всё делаю по хелпу который в UPA, но этой моторолы там нет, хотя в программаторе она заявлена. Дамп этого блока есть в Cardampe, но как его туда залить я не знаю. Надеюсь на вашу помощь.
в мануале есть, смотри HC08
 Easy
сообщение 18.2.2014, 23:03
Сообщение #78093
Цитата(SAN777 @ 18.2.2014, 23:48) *
В хелпе к упе все есть.«Вложение jpg»
Спасибо, да у меня это есть, но там указана другая маска. Теперь я вообще запутался, подскажи что такое маска? Я занимаюсь диагностикой и программирование для меня это что-то новое и неизведанное.
 SAN777
сообщение 18.2.2014, 23:06
Сообщение #78094
Смотри личку.По маске можно узнать тип процессора.Есть програмки и таблицы.
Отредактированно SAN777 - 18.2.2014, 23:09
 Easy
сообщение 18.2.2014, 23:15
Сообщение #78096
У меня есть такая программа, а почему у одного проца бывают разные маски? Я не пойму что такое маска?
сообщение 18.2.2014, 23:22
Сообщение #78097
Спасибо сказали: 2066 раз
А что тут понимать, маска, это примерно как разные версии одной модификации или разных типов..
 Easy
сообщение 18.2.2014, 23:25
Сообщение #78098
Т.е. распиновка проца в зависимости от маски не меняется ?
сообщение 18.2.2014, 23:31
Сообщение #78099
Ну на самом деле, маска, это просто второй способ обозначить деталь.
Конечно может менятся, и не только распиновка, и сам процессор будет другого типа.
 SAN777
сообщение 18.2.2014, 23:46
Сообщение #78100
Точки подключение я тебе дал. Подпаивайся и читай проц.
 Easy
сообщение 18.2.2014, 23:58
Сообщение #78102
Значит при программировании мне главное тип самого проца, а маска нет или не так?
сообщение 19.2.2014, 0:01
Сообщение #78103
Ладно, не прибедняйся :podmigivanie_01: блоки с паяльником расковыряли в хлам, ножки поднимали, юбку задирали, а уж с этим разберешься влет)))
 Easy
сообщение 19.2.2014, 0:06
Сообщение #78104
Думаю да, и на помощь форума надеюсь, вроде как всю жизнь с паяльником, :c0ff4: думаю получится.
сообщение 19.2.2014, 0:09
Сообщение #78105
Нет, не так. Маска и тип (имя) проца, считай, одно и тоже. Если указана маска в программаторах, выбирай свою маску, если указано только имя, то ищи в сети по маске название своего камня. Это как аккумулятор бош, есть название по бошу, а есть название по VAG, но разные названия обозначают одну конкретную батарею. А бывают замены номеров, и замена номера однако все-же идет к взаимозаменяемой детали. Так же и тут, маска, это как номер партии.
 Easy
сообщение 19.2.2014, 0:13
Сообщение #78106
Спасибо, вот теперь я понял.
сообщение 19.2.2014, 0:21
Сообщение #78107
Чтобы прочитать твой камень, еще нужно "сек бит", без SS кода будет только AD-AD...
1 из 2>»
Тема закрыта
  Сейчас: 18.10.2026, 13:09
