25.2.2014, 22:32
#78527
В один прекрасный день, достаю диагностику, все подключил, включаю ноут, а он молчит! На экране нажмите кнопки F1 или F3. Жму любую клавишу, и вылетает сообщение, неверная дата и неавторизованный интернет адаптер. Выключите ноут и выдерните эту карту. И все! Дальше капец... Это что еще за хрень, кто сталкивался? Решил вот залезть наконец и разобрать ноут и вытащить непонятную карту, но пока ничего не делал. Но ведь все работало. И вот думаю, это просто поломка какой-то LAN карты или это как-то связано с диагностикой??
1 из 5»
25.2.2014, 23:39
#78540
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
В один прекрасный день, достаю диагностику, все подключил, включаю ноут, а он молчит! На экране нажмите кнопки F1 или F3. Жму любую клавишу, и вылетает сообщение, неверная дата и неавторизованный интернет адаптер. Выключите ноут и выдерните эту карту. И все! Дальше капец... Это что еще за хрень, кто сталкивался? Решил вот залезть наконец и разобрать ноут и вытащить непонятную карту, но пока ничего не делал. Но ведь все работало. И вот думаю, это просто поломка какой-то LAN карты или это как-то связано с диагностикой?? «Вложение jpg» попробуй bios перезагрузить, похоже батарейка у биоса сдохла Отредактированно per2per - 25.2.2014, 23:46
25.2.2014, 23:51
#78543
попробуй bios перезагрузить, похоже батарейка у биоса сдохла А как? Через биос я сброс делал, батарейка да, тоже такое чувство, что села, но ноут должен был грузиться, я еще не видел, чтобы батарейка мешала запуску компа. Ну это мы конечно разберем, поменяем батарейку, хотя и удивительно, у меня ноуты с 95 года есть, и ни на одно еще с батарейкой не было приколов (хотя и непонятно, столько лет, а не сдохли). |
25.2.2014, 23:56
#78544
А как? Через биос я сброс делал, батарейка да, тоже такое чувство, что села, но ноут должен был грузиться, я еще не видел, чтобы батарейка мешала запуску компа. Ну это мы конечно разберем, поменяем батарейку, хотя и удивительно, у меня ноуты с 95 года есть, и ни на одно еще с батарейкой не было приколов (хотя и непонятно, столько лет, а не сдохли). у bios версия какая ? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
25.2.2014, 23:58
#78545
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
известная проблема на ibm, хорошо если батарейкой закончится...
обычно еще пароль просит которого небыло и негрузится. Отредактированно sotman - 25.2.2014, 23:59
26.2.2014, 0:07
#78548
вот здесь берёшь http://support.lenovo.com/en_US/detail.page?LegacyDocID=MIGR-42694 загружаешься под ДОС
а здесь кино как это делается -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
26.2.2014, 0:10
#78549
Я понял. Если дело в батарейке, я решу это и с биосом решу, главное, чтобы хард не сдох, я его еще не проверял, но на него подумал в первую очередь изначально.
26.2.2014, 0:15
#78551
Я понял. Если дело в батарейке, я решу это и с биосом решу, главное, чтобы хард не сдох, я его еще не проверял, но на него подумал в первую очередь изначально. врядли хард всё на BIOS и батарейку похоже, обычно хард летит изза того что дубасят ноут а причина этот трекбол посередине клавиатуры
Отредактированно per2per - 26.2.2014, 0:17
26.2.2014, 0:23
#78555
врядли хард всё на BIOS и батарейку похоже, обычно хард летит изза того что дубасят ноут а причина этот трекбол посередине клавиатуры Я этот трекбол ненавижу |
26.2.2014, 14:04
#78605
Блин, и как менять батарейку?? Она не в кроватке, провода на точечной сварке. Как к ней припаяться и не повредить батарейку?
26.2.2014, 14:16
#78606
Используй флюсы для металлов, либо кислоту ортофосфорную, а реально по всем признакам именно на батарейку похоже, на стационарах такие симптомы когда батарея дохнет.
26.2.2014, 14:20
#78607
Используй флюсы для металлов, либо кислоту ортофосфорную, а реально по всем признакам именно на батарейку похоже, на стационарах такие симптомы когда батарея дохнет. Ну да, батарейка в нуль. Попробую конечно припаяться, надеюсь не перегрею, схватится. |
26.2.2014, 15:07
#78608
По ходу харду тоже хана, не могу образ считать, ошибка crc. А старые резервные образы убил, перепутав диски. Досадно..
26.2.2014, 15:25
#78609
По ходу харду тоже хана, не могу образ считать, ошибка crc. А старые резервные образы убил, перепутав диски. Досадно.. mbr целый? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
26.2.2014, 15:27
#78610
mbr целый? Да. Считывание диска зависает на разных стадиях, 40%, сейчас на 60 заглохло. |
26.2.2014, 15:31
#78611
Да. Считывание диска зависает на разных стадиях, 40%, сейчас на 60 заглохло. запусти проверку поверхности диска пуск => выполнить => chkdsk /F/R Отредактированно per2per - 26.2.2014, 15:35
1 из 5»
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 17:37 |
