6.8.2010, 19:47
#42612
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Принесли приборку от Opel Corsa 2007g.
Машина далеко, на столе подключить не могу. Сказали что пробег 119074км. а надо 62000км Стоит Q80D0WQ вот дампНу понятно что в защищенной строке должно быть 00EC 00EC А как контролька пересчитывается в строках 20,30 Подтолкните! |
6.8.2010, 21:14
#42616
Принесли приборку от Opel Corsa 2007g. Машина далеко, на столе подключить не могу. Сказали что пробег 119074км. а надо 62000км Стоит Q80D0WQ вот дамп«Вложение bin» Ну понятно что в защищенной строке должно быть 00EC 00EC А как контролька пересчитывается в строках 20,30 Подтолкните! А чем писать будешь данный еепром??? если не секрет? Омега его не пишет... |
6.8.2010, 23:27
#42622
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Мож у него новая есть ...
6.8.2010, 23:57
#42623
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
а зачем в родную писать? взять чистую, у братьев китайцев они по 2$ Или я чето пропустил и омега впринципе не может писать M35?
по поводу алго - xor и минус, если голова на месте, этого хватит, халявщиков тут не любят. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
7.8.2010, 9:27
#42626
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
а зачем в родную писать? взять чистую, у братьев китайцев они по 2$ Или я чето пропустил и омега впринципе не может писать M35? по поводу алго - xor и минус, если голова на месте, этого хватит, халявщиков тут не любят. ОМЕГА пишеть М35080 без проблемно , толко что делаль ЗАФИРА с Q80D0WQ и поменяль с М35080 цена на етих 1.75$ . |
4.3.2014, 20:11
#79033
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Подскажите попался чип 80D0WQ считает ли его диги3? У меня есть чистый чип 35080 могу ли я на него залить дамп через Digiprog III?
Отредактированно geoprobeg - 4.3.2014, 20:32
4.3.2014, 20:53
#79035
Подскажите попался чип 80D0WQ считает ли его диги3? У меня есть чистый чип 35080 могу ли я на него залить дамп через Digiprog III? можно , только перед заливкой сделать коррекцию ( с трудом верится , что эта китайская шайтан коробка справится , если оригинал - наверняка должна ) заявлена работа на 35-й серии ! зайдите в меню работы с EPROM 80D0WQ=35080 Отредактированно andrei63 - 4.3.2014, 21:13
4.3.2014, 21:36
#79036
можно , только перед заливкой сделать коррекцию ( с трудом верится , что эта китайская шайтан коробка справится , если оригинал - наверняка должна ) заявлена работа на 35-й серии ! зайдите в меню работы с EPROM 80D0WQ=35080 У этого чипа для корсы первую строчку в епроме править? |
4.3.2014, 22:10
#79038
У этого чипа для корсы первую строчку в епроме править? там пробег в дампе глаза режет |
4.3.2014, 22:33
#79039
Все получилось диги прогом3 внутрисхемно дамп не читает! Выпоял прицепил прищепкой считал без проблем стер первую строку далее залил его на новый чип 35080, после чего поправил пробег через опель корсу той же дигой3 в поял и все.
4.3.2014, 22:40
#79040
Все получилось диги прогом3 внутрисхемно дамп не читает! Выпоял прицепил прищепкой считал без проблем стер первую строку далее залил его на новый чип 35080, после чего поправил пробег через опель корсу той же дигой3 в поял и все. чудненько ! теперь предлагаю поиздеваться над старой микрухой , а точнее залить в первые 2 строчки нули (если получится чипы больше не нужны) Отредактированно andrei63 - 4.3.2014, 22:49
13.3.2014, 9:18
#79489
той же дигой3 в поял и все. Я фигею над правописанием, правильно же впаял, а не В ПОЯЛ, как и выпаял, а не выпОял, проверочное слово пайка. Парни вам сами не противно читать неправильно написанные слова? Мне допустим противно, порой такие бывают писанины, что тихо офигеваешь. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
13.3.2014, 9:24
#79490
чудненько ! теперь предлагаю поиздеваться над старой микрухой , а точнее залить в первые 2 строчки нули (если получится чипы больше не нужны) |
Вчера, 22:25 Посл. ответ от hexprof |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.8.2026, 2:59 |
