23.11.2008, 17:13
#7368
Есть прибор Т300. У кого есть подробное описание как с ним работать? Буду ОЧЕНЬ благодарен!
gleb_1@voliacable.com |
27.11.2008, 16:14
#7613
Есть прибор Т300. У кого есть подробное описание как с ним работать? Буду ОЧЕНЬ благодарен! gleb_1@voliacable.com есть здесь http://www.autopribor.ru/obor/t-300/t-300.htm |
7.12.2008, 8:04
#7943
![]() Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
А до какого года T300 прописывает ключи? |
7.12.2008, 9:04
#7945
Всем привет! А до какого года T300 прописывает ключи? это зависит от марки авто, с рено работает с 4 и 8 значным кодом |
7.12.2008, 10:49
#7948
сейчас актуально 2008 Audi A4(есть новый ключ от дилера) и 2006 Honda Odyssey(есть родной ключ но заменен ECU), эти машины можно прописать?
8.12.2008, 16:48
#8036
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
с А4 без проблем вытянит логин и дальше если все правильно сделаешь а с 2006 Honda Odyssey-синхра сделана моторного с иммо? если нет то ничего не получиться. что делал последнюю Тауоту Матрикс 2006 года 1.8 американец привязывал ключи после этого взял и вычитал иммо -все ключи что записал в иммо. Вообще с вагами работает на ура
Сам не ожидая привязал ключ на шевролет авио и на лачетти. |
8.12.2008, 16:52
#8037
Ну я больше нашел что продают чем инструкцию зайди на :http://www.auto-immo-dash.ru/forum/index.php и почитай что бы 100раз одно и то же не выкладывать документацию а вообще лучше задай в поисковике там много как на русском так и на иностранном |
13.12.2008, 23:46
#8235
Ну я больше нашел что продают чем инструкцию зайди на :http://www.auto-immo-dash.ru/forum/index.php и почитай что бы 100раз одно и то же не выкладывать документацию а вообще лучше задай в поисковике там много как на русском так и на иностранном походу страничку-то переделали, раньше было вот это. |
15.12.2008, 10:06
#8279
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
с А4 без проблем вытянит логин и дальше если все правильно сделаешь а с 2006 Honda Odyssey-синхра сделана моторного с иммо? если нет то ничего не получиться. что делал последнюю Тауоту Матрикс 2006 года 1.8 американец привязывал ключи после этого взял и вычитал иммо -все ключи что записал в иммо. Вообще с вагами работает на ура Сам не ожидая привязал ключ на шевролет авио и на лачетти. C a4 2008 года т300 вытянет без проблем?? -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
23.1.2009, 0:23
#10027
Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
Кинте даташит на DA28F320,спасибо.
23.1.2009, 1:32
#10030
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
19.1.2010, 20:33
#31354
всем привет!
если взять этот приборчик на web55? не кинут?мож кто знает где дешевле? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
2.2.2010, 12:09
#32206
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Много приборов брал у них- честные парни .Дешевле только Китай-но с растоможкой получается дороже!
20.2.2010, 5:56
#33418
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
16.7.2026, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 18.7.2026, 4:57 |
