12.3.2014, 22:11
#79437
![]() Группа: Участник Сообщений: 52 Спасибо сказали: 7 раз |
Накопилось большое колличество еепром M35080, 3, 6, VP, V6, OD80WQ.Поэтому возник вопрос по покупке программатора полноценно работающего с ними.Посоветуйте что-нибудь из проверенного в "боевых" условиях.
12.3.2014, 22:14
#79438
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
Накопилось большое колличество еепром M35080, 3, 6, VP, V6, OD80WQ.Поэтому возник вопрос по покупке программатора полноценно работающего с ними.Посоветуйте что-нибудь из проверенного в "боевых" условиях. R270 |
12.3.2014, 22:14
#79439
Из недешевых икстоол.R270 не вариант, т.к. V6 у меня не удалось им почистить, также безвозвратно убивает микросхему.
Отредактированно Odomaster - 12.3.2014, 22:17
12.3.2014, 22:23
#79440
R270 где-то валяеться.Завтра разищу.Он с OD80WQ умеет работать?
12.3.2014, 22:26
#79441
Из недешевых икстоол.R270 не вариант, т.к. V6 у меня не удалось им почистить, также безвозвратно убивает микросхему. XTOOL для этих целей дороговато.Хотелось бы что-нибудь не дороже 500 баксов.
12.3.2014, 22:31
#79442
R270 с 80WQ вроде как работает.
P.S. Недорого в сравнении с X-Tool, CodiProg от Elprosys или ETL. Отредактированно Odomaster - 12.3.2014, 22:34
12.3.2014, 22:32
#79443
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
XTOOL для этих целей дороговато.Хотелось бы что-нибудь не дороже 500 баксов. X-tool у меня не все трет V , убивает через одну остальные трет без осечки. Вот сеня на зафире угробилипри стирании V , зато 80 тую затер на ура , с ней собственно и уехала она. |
12.3.2014, 22:34
#79444
Из недешевых икстоол.R270 не вариант, т.к. V6 у меня не удалось им почистить, также безвозвратно убивает микросхему. нет проблем 3,6 в лёт, vp с десятка одну не затер (и то похоже с микрухой походу проблемма), OD80WQ - умеет делать былла одна |
12.3.2014, 22:36
#79445
С микрухой проблемы появляются после R270
Нет такого понятия с R270 "не затер",есть понятие убил. Отредактированно Odomaster - 12.3.2014, 22:39
12.3.2014, 22:39
#79446
Ну как всегда не без человеческого вмешательства
12.3.2014, 22:42
#79447
С микрухой проблемы появляются после R270 Убивает полностью или частично?...Хотя какая разница-микросхему все-равно в ведро.
Нет такого понятия с R270 "не затер",есть понятие убил. Отредактированно vinuha - 12.3.2014, 22:43
12.3.2014, 22:48
#79448
Убивает полностью или частично?...Хотя какая разница-микросхему все-равно в ведро. В моем случаи наверное частично, 15 минут тер, отключил сам , считал, нулями затер только 16 байт, может надо было дождаться. |
12.3.2014, 22:49
#79449
Искал R270,а нашел R260.В общем нету у меня R270.Придеться заказать.Пусть будет.
12.3.2014, 22:52
#79451
Искал R270,а нашел R260.В общем нету у меня R270.Придеться заказать.Пусть будет. при заказе будь внимателен их 3 вида (типо орегинал, клон и клон-клона) |
12.3.2014, 22:56
#79452
Anatolii.Спасибо за совет! Как их можно отличить?Оригинал от не оригинала.
12.3.2014, 23:04
#79453
Anatolii.Спасибо за совет! Как их можно отличить?Оригинал от не оригинала. При покупке визуально не как (общайтесь с продавцом), только при вскрытии (цвет платы и недостающие детали) |
| Сейчас: 18.11.2026, 7:22 |
