7.12.2008, 21:01
#7972
Привет,
вот клиенту случилось такое,завёл машину,на щитке загорелись почти все лампочки и не чё неработает. Выключив зажигание,щиток остаётся включенным.Когда БСИ засыпает,щиток выключяется! Все провода прозвонил,шину данных проверил,всё приходит на щиток. Как понял,машина никогда не сматывалась. Вопрос,это проблема с дампом? Щитку пипец? И как стрелы снять? Дамп читанулбы. Спасибо за любую помощь. Щиток VDO ,БСИ Siemens. |
7.12.2008, 21:17
#7974
Привет, вот клиенту случилось такое,завёл машину,на щитке загорелись почти все лампочки и не чё неработает. Выключив зажигание,щиток остаётся включенным.Когда БСИ засыпает,щиток выключяется! Все провода прозвонил,шину данных проверил,всё приходит на щиток. Как понял,машина никогда не сматывалась. Вопрос,это проблема с дампом? Щитку пипец? И как стрелы снять? Дамп читанулбы. Спасибо за любую помощь. Щиток VDO ,БСИ Siemens. Чтобы снять щиток, слевой стороны, сбоку торпеди выдерни накладку и увидишь жесткие металлические клипсы, где воздуховод, которые держат всю лицевую накладку щитка. Из инструкции: "Чтобы снять щиток, нужно снять лицевую накладку торпеды с воздуховодами. Она держится на тяжелых металлических клипсах. В идеале нужна металлическая линейка с загнутым концом градусов на 20 вниз. Ею можно подлезть под пластик накладки над клипсой и потянуть на себя накладку. Если удачно подлезли, то накладка сдвинется достаточно легко. Всего четыре клипсы, две на левом воздуховоде и две на правых воздуховодах по краям. С левой стороной попроще, можно снять боковую накладку торпеды и через отверстие посмотреть устройство клипс." |
7.12.2008, 21:23
#7975
Чтобы снять щиток, слевой стороны, сбоку торпеди выдерни накладку и увидишь жесткие металлические клипсы, где воздуховод, которые держат всю лицевую накладку щитка. [ Спасибо,но щиток лежыт на столе,и ждёт снятия стрелок! :) |
7.12.2008, 21:27
#7977
Спасибо,но щиток лежыт на столе,и ждёт снятия стрелок! :) Дык, чего ждать, дергать надо.... Стрелы выходят без проблем на обеих версиях щитка (1-я до 2002 года, 2-я позже). Крути против часовой с одновременным потягиванием вверх. Если БСИ Siemens, значит щиток старого образца, снимешь плексовый рассеиватель все увидишь. |
7.12.2008, 21:37
#7979
Спасибо,но щиток лежыт на столе,и ждёт снятия стрелок! :) Эту часть я пропустил, потому что там проще некуда, только глаза больше боятся.. |
7.12.2008, 21:50
#7982
Эту часть я пропустил, потому что там проще некуда, только глаза больше боятся.. уже дёрнул,счяс дамп выложу |
7.12.2008, 21:56
#7984
7.12.2008, 22:07
#7991
Кидай.. вот дампик.Жду вашего мнения? Прикрепленные файлы
7.12.2008, 22:22
#7992
вот дампик.Жду вашего мнения? Это не дампик - это туфта на ровном месте |
7.12.2008, 22:28
#7993
Это не дампик - это туфта на ровном месте значит дамп слетел,в этом и вся проблема. А что залить место "туфты" ? |
7.12.2008, 22:33
#7994
значит дамп слетел,в этом и вся проблема. А что залить место "туфты" ? http://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=494& |
7.12.2008, 22:36
#7998
значит дамп слетел,в этом и вся проблема. А что залить место "туфты" ? А ты уверен в работоспособности своего программатора и в надежности контактирования выводов м/схемы? Кстати в щитке м/с С66 включена в 16-ти битном режиме, а в БСИ - в 8 ми битном. Дампов мешок и еще маленькая тележка, но не хватает априори от тебя: - год машины - тип двигателя (бензин, дизель) - сколько приборов на щитке (4 или 5) |
7.12.2008, 22:48
#7999
А ты уверен в работоспособности своего программатора и в надежности контактирования выводов м/схемы? Кстати в щитке м/с С66 включена в 16-ти битном режиме, а в БСИ - в 8 ми битном. Дампов мешок и еще маленькая тележка, но не хватает априори от тебя: - год машины - тип двигателя (бензин, дизель) - сколько приборов на щитке (4 или 5) 2000г. Но на панели 99! 2,0 HDI,4 стрелки.VDO а програматор SEEprog,проверял 10 раз! проверю ещё! |
7.12.2008, 22:56
#8002
2000г. Но на панели 99! 2,0 HDI,4 стрелки.VDO а програматор SEEprog,проверял 10 раз! проверю ещё! Ты хоть читать умеешь, я не спрашивал ВДО эта панель или нет, я это и так знаю. Бензин или дизель? И совсем забыл - тип коробки (ручная, автомат) |
7.12.2008, 22:59
#8003
Ты хоть читать умеешь, я не спрашивал ВДО эта панель или нет, я это и так знаю. Бензин или дизель? Да он уже скачал бы нужный дамп из базы CarDamp, пока здесь переписывается. Положил бы что нибудь и скачал, что нужно. Там делов на 5 мин.. |
7.12.2008, 23:01
#8005
Ты хоть читать умеешь, я не спрашивал ВДО эта панель или нет, я это и так знаю. Бензин или дизель? ну если я написал 2.0HDI, то думал что колеги поймут,что это дизель. Отвечяю: это дизель! коробка ручная. С Пежо впервые,нехочю накосячить. :rolleyes: |
Вчера, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 25.11.2026, 4:56 |
