#7932
![]() Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 486 раз ![]() |
Други помогите ,у кого есть дамп toyota raum 1997 93c46. В долгу не останусь.
#7940
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2054 раза ![]() |
Други помогите ,у кого есть дамп toyota raum 1997 93c46. В долгу не останусь. ![]() Посмотрев дамп, я тоже так подумал... Пробуй залей любой дамп от любой тойоты, или просто принудительно забей в дамп новый пробег и залей в щиток, думаю прокатит. |
#7942
![]() Группа: Real User Сообщений: 244 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
От любой тойоты в Раум не прокатит. Рискну предположить что микросхема была BR93C46 ? И попытался сделать прищепкой ? Дамп слетает стопроцентно- первое чтение- пол-дампа- нули, второе-весь дамп обнулен. Пересчет совершенно особый- табличный. Вот тебе дамп для пробы
#7946
Посмотрев дамп, я тоже так подумал... Я пробовал по всякому , максимум 10км и всё,
#7947
От любой тойоты в Раум не прокатит. Рискну предположить что микросхема была BR93C46 ? И попытался сделать прищепкой ? Дамп слетает стопроцентно- первое чтение- пол-дампа- нули, второе-весь дамп обнулен. Пересчет совершенно особый- табличный. Вот тебе дамп для пробы«Вложение zip» Там стоит BR93LC46A , а почему у тебя такой размер дампика там в микре всего 128 места.
#7951
Ты на расширение файла глянь- это еще из древности глубокой- незапамятной, когда понька лишь была доступна и разбирался с алго раума этого ночь напролет. Если твой программатор не может открыть эти типы файлов, завтра переконвертирую в бин и скину
А BR...- коварная микросхема, очень редко она попадается и в ниссанах, можно наступить на грабли, пытался ее внутрисхемно делать разными программаторами- итог всегда один. В программаторе ее сделала только Омега, смарт вообще никак. |
#7955
Я переконвертировал.. Лови. Если с первого раза не получится, то сделаешь SWAP.
#7967
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Я пробовал по всякому , максимум 10км и всё, Если пробовал тахософтом, то там по четырем цифрам табличным, ошибки... ИМХО А BR...- коварная микросхема А разве она там не ротатед? |
#7983
А разве она там не ротатед? А разве там тогда не должна стоять в конце названия чипа, обозначение, которое говорило бы, что она ротатед? По идее она не ротатед.. |
#7985
![]() Группа: Real User Сообщений: 514 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
А разве там тогда не должна стоять в конце названия чипа, обозначение, которое говорило бы, что она ротатед? По идее она не ротатед.. Есть 2 версии этого щитка, в обеих 93LС46. В одном ротейдед, в другом нет. Алгоритмы кстати тоже разные. |
#7989
Есть 2 версии этого щитка, в обеих 93С46. В одном ротейдед, в другом нет. Алгоритмы кстати тоже разные. Кстати мне непонятно, мне кажется его родной дамп целый!!! Он его не завалил!!! Там косяк в чем то другом !!! Я сравнил оба файла, и ихняя структура одинакова! |
#7990
Я пробовал по всякому , максимум 10км и всё, А старый дамп пробовал залить?? |
#7995
Кстати мне непонятно, мне кажется его родной дамп целый!!! Он его не завалил!!! Там косяк в чем то другом !!! Я сравнил оба файла, и ихняя структура одинакова! Может свапил при калькуляции, а затем забыл вернуть назад. Кстати дампа профессора, я так и не видел, о чем мы рассуждаем, пусть выложит считанный и корректированный. |
#7997
Может свапил при калькуляции, а затем забыл вернуть назад. Кстати дампа профессора, я так и не видел, о чем мы рассуждаем, пусть выложит считанный и корректированный. Не знаю, куда он пропал, наверное интернет закончился. Но мне тоже интересно продолжение... Вот его дамп: (вроде это оригинал) |
#8000
Не знаю, куда он пропал, наверное интернет закончился. Но мне тоже интересно продолжение... Вот его дамп: (вроде это оригинал) «Вложение bin» Дык, правильно его дамп и будет эту пургу показывать. Кстати это не оригинал видно, а ламерская правка. Ну, а дамп от koroleg - ок, но его ж догадаться свапнуть надо. |
#8004
Дык, правильно его дамп и будет эту пургу показывать. Кстати это не оригинал видно, а ламерская правка. Ну, а дамп от koroleg - ок, но его ж догадаться свапнуть надо. Так я ему и написал об этом. А что за дамп он мне прислал, так и не сказал, по умолчанию я подумал, что оригинал. |
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
28.8.2025, 20:57 Посл. ответ от power1977 |
28.8.2025, 20:53 Посл. ответ от slalex |
28.8.2025, 13:34 Посл. ответ от den5 |
25.8.2025, 12:18 Посл. ответ от Reanimotor |
25.8.2025, 11:38 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 30.8.2025, 2:47 |
