10.2.2014, 18:09
#77631
Панель приборов не имеет привычного BDM разъема. У меня два вопроса. Какой процессор стоит в этой панели. И какая распиновка. Выкладываю фотографии отверстий похожих на точки подключения. Напряжение на точках как на листочке .
19.2.2014, 16:31
#78133
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Подтверждаю ! по 31 ноге только (им) и делает и ИТЭЛМА 2170-3801010-04 с 18 пиком тоже (им)
Отредактированно tyga - 19.2.2014, 16:32
19.2.2014, 16:54
#78136
Как не делает, если я её уже сделал. Именно по 31 ноге. Именно программатором, имя которого запрещено называть на всех форумах. Понятно, значит обновление рулит. |
20.2.2014, 18:29
#78187
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
видимо наши доски надо сначала разобрать,а потом решать,чем делать. в 2170-3801010-04 и 1118-3801010-24 я находил моторолу и делал по тем самым точкам БДМ.соответственно со спины она другая,не такая как на фото с 1го поста.
20.2.2014, 18:54
#78194
Есть с точками BDM, такие я делал UPA-USB.
20.2.2014, 20:33
#78198
Есть с точками BDM, такие я делал UPA-USB. Фишка в том,что по шильде эти доски одинаковы, как их различать не вскрывая? автоваз рулит |
21.2.2014, 8:38
#78233
Видимо, в типографии заказали много этикеток и теперь лепят на всё подряд. Вчера была такая панель с BDM разъёмом.
27.3.2014, 12:34
#80237
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Видимо, в типографии заказали много этикеток и теперь лепят на всё подряд. Вчера была такая панель с BDM разъёмом. То есть если есть БДМ значит там моторолка или я что то не понял? |
27.3.2014, 13:27
#80239
Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз |
Это точки БДМ, но не для моторолы, внутри ПИК )))
27.3.2014, 14:09
#80243
Нет не точки как на фото(в ряд) а как БДМ под моторолку что в этом цитке от калины?
27.3.2014, 14:22
#80244
Нет не точки как на фото(в ряд) а как БДМ под моторолку что в этом цитке от калины? Если бдм разъем, значит моторола. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
27.3.2014, 18:49
#80285
Подскажите где пробег что то ни увижу ни как
27.3.2014, 19:41
#80291
Пробег лежит с 500h по 56Fh
Достаточно прописать первые 4 байта нового пробега,остальную область можно заполнить FF |
27.3.2014, 20:13
#80296
Спасибо а то я не там искал.
28.3.2014, 8:22
#80329
ну и контролька несложная.
Сегодня, 1:30 Посл. ответ от orhan |
Вчера, 20:18 Посл. ответ от den5 |
2.3.2026, 13:58 Посл. ответ от Константин |
1.3.2026, 21:45 Посл. ответ от Saveliy |
28.2.2026, 9:32 Посл. ответ от RAV13 |
| Сейчас: 4.3.2026, 2:56 |
