Mitsubishi Outlander 2009 RHD калибровка датчика SAS, Нужны дампы датчика положения руля 8651А084
 andrey11
сообщение 6.8.2013, 14:03
Сообщение #72094
Спасибо сказали: 32 раза
На машине снимали замок зажигания и после сборки горят ASC мигает ABS. При попытке калибровать датчик МУТом повисли коды С1219 - сигнал датчика руля
и С2205 - внутреняя ошибка датчика. В параметрах угол 0.26 и не меняется. При отключении разъема лезет еще кучка кодов по связи с датчиком, но они стираются. Порывшись в нете пробовал нулить вторую половину дампа - не помогло. До этого пригоняли такую-же машинку - все откалибровалось. Может кто поможет если не новыми дампами то хоть бэушными от рабочих датчиков или подскажет что делать с моим.
1 из 5>»
 andrey11
сообщение 6.8.2013, 14:06
Сообщение #72095
не могу прицепить дамп ни bin ни zip - ругается что нет расширения
 darekcz
сообщение 6.8.2013, 15:57
Сообщение #72099
Спасибо сказали: 39 раз
Поменяй браузер.
 andrey11
сообщение 7.8.2013, 2:16
Сообщение #72108
В Хроме загрузилось.
Прикрепленный файл  outlander_8651A084_24C02__internal_error_ISP3V.bin... ( 256 B )
 vadikk
сообщение 7.8.2013, 9:09
Сообщение #72109
его нужно сначала обнулить чтоб лампочка абс часто заморгала- а потом , если угол будет менятся в дате - колибровать по новой
Незнаю как мут я делал ланчем
 andrey11
сообщение 7.8.2013, 11:14
Сообщение #72116
Лампа АБС моргает, угол в даталисте не меняется, думаю в этом и есть проблема. Датчик перебирал и собирал по меткам на сайте владельцев кроссоверов нашел методику. Что значит обнулить? - какая-то процедура или правка дампа?
 vadikk
сообщение 7.8.2013, 15:41
Сообщение #72123
Обнулить это значит стереть из памяти старые калибровки
 andrey11
сообщение 12.8.2013, 14:50
Сообщение #72188
Сегодня отпустил довольного клиента с работающим датчиком. Сразу было ясно что дело в прошивке (заблокирована выдача данных угла). Купил на разборке такой же датчик от Делики Д5 и слил с него прошивку.
Затем подключил на столе к питанию а к КАН шине подключил КАН-монитор. Покрутил влево-вправо и увидел как первые два байта явно кажут направление и угол поворота. Вечером подъехал клиент, залил эту прошивку без изменений в его датчик, поставил обратно. Включил зажигание лампы АБС и ASC не моргают, проверил коды - сидят, но стерлись. На всякий случай запустил калибровку датчика - прошла на ура.
http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=2912 - здесь я нашел как правильно собрать датчик по меткам.
 ecoklim
сообщение 5.9.2013, 18:12
Сообщение #72540
А сохранился дампик от этого рабочего чуда? и чо именно забивать 000 с 70 строки?
 melrom48
сообщение 14.11.2013, 11:23
Сообщение #73839
Если это не коммерческая тайна выложи дамп, такая же проблема.
 andrey11
сообщение 16.11.2013, 9:47
Сообщение #73889
Выкладываю рабочий дамп от Делики Д5
Прикрепленный файл  outlander_8651A084_24C02__с_разборки_ISP3V_DELIKA_... ( 256 B )
 melrom48
сообщение 16.11.2013, 12:21
Сообщение #73892
Огромное человеческое спасибо. Ещё один Аут Вылечен :)
 vovan_71
сообщение 24.1.2014, 16:00
Сообщение #76844
Присоединяюсь. Спасибо!
 svktaurus
сообщение 4.4.2014, 13:50
Сообщение #80975
После заливки дампа перестал работать asc. Вот мой старый дамп. На нем отказывыался калиброваться.
Прикрепленный файл  5621.bin ( 256 B )
Отредактированно svktaurus - 4.4.2014, 13:51
сообщение 4.4.2014, 15:30
Сообщение #80994
Спасибо сказали: 2066 раз
После заливки дампа из этой темы? Вы это имеете в виду?
 andrey11
сообщение 5.4.2014, 2:36
Сообщение #81054
Какая машина? Какой номер датчика? Диагностика делалась?
1 из 5>»
Сегодня, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Сегодня, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
Вчера, 15:27
Посл. ответ от den5
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 23:03
