Honda_CBR600_2002, Ищется содержимое eeprom в ЭБУ.
 boltrts
сообщение 14.4.2014, 13:50
Сообщение #81994
Спасибо сказали: 17 раз
Доброго времени суток. Богат ли кто содержимым eeprom 93c56 с ЭБУ двигателя? До меня ложили ключик и плохо замазали, то, что расковыряли для доступа к микросхеме. В итоге попала вода и байк не заводится. Я прочитал содержимое, а там "абра-казябра". Хочу по новой положить ключ. Может заработает...
Прикрепленный файл  IMG_1547.jpg ( 279.1 kB )
1 из 2>»
сообщение 14.4.2014, 13:52
Сообщение #81995
Спасибо сказали: 2064 раза
Что значит абра кадабра? Пока не записывай ничего в чип! Что на чипе написано по буквам? И как читал, внутрисхемно?
 boltrts
сообщение 14.4.2014, 13:56
Сообщение #81996
Написано: 93LC56A. Или надо вообще все, что написано на нем? Читал выпаивал.
сообщение 14.4.2014, 13:58
Сообщение #81997
Нет, этого достаточно. А дай на файл глянуть.
 boltrts
Сообщение #81998
Прикрепленный файл  93c56_Считано.bin ( 256 B )
сообщение 14.4.2014, 14:00
Сообщение #81999
Цитата(boltrts @ 14.4.2014, 14:58) *
Точно шняга... Читал в каком режиме? 16 или 8 бит? Прочитай в разных режимах. Правда независимо от чтения в дампе уже почти ничего нет.
 boltrts
сообщение 14.4.2014, 14:10
Сообщение #82002
Читал в 16ти. И в 8ми пробовал, так там вообще одни FF.
сообщение 14.4.2014, 14:14
Сообщение #82003
Да, это залет... Тогда пробуй вот это, мож прокатит... Думаю один в один замена и решение.
 boltrts
сообщение 14.4.2014, 14:21
Сообщение #82004
Так здесь HT2 PCF7936.
 Slavikk
сообщение 14.4.2014, 14:37
Сообщение #82006
Спасибо сказали: 119 раз
хрень какая то , и как теперь файл программатору скормить ?
PCF7936 в ключах должно быть
сообщение 14.4.2014, 14:54
Сообщение #82008
Я о моторном дампе, как вариант, а положить ключ второй вопрос.
 Doctortehno
сообщение 14.4.2014, 15:10
Сообщение #82012
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Да нет Савелий, та Yamaha, здесь Honda, как он может подойти?
сообщение 14.4.2014, 15:14
Сообщение #82013
И не такие чудеса были, особенно учитывая, что комплектующие некоторые одинакового производителя.
boltrts, а вобще конечно попа, ни дампа, ни известности, что блок вообще работоспособен. Как вариант, пока не трогать оригинальный чип, в другой залить что-то или чистый поставить, подключить блок и после этого считать, что в таком случае будет в чипе? Такая же шняга или что? Это важно, сделай так.
 boltrts
сообщение 14.4.2014, 15:24
Сообщение #82015
Да можно и чистый, это не проблема. Проблема в том, что сам байк не у меня, и даже не в городе. Буду звонить. Пускай привозят на чем нибудь...
сообщение 14.4.2014, 15:26
Сообщение #82016
Я бы лично попробовал отзвонить питание, если распина блока нет, но лучше дождаться мотика, если это возможно.
 Slavikk
сообщение 14.4.2014, 18:06
Сообщение #82030
Савелий прав , эксперименты лучше со своей проводить , ниже дамп , хотя он , думаю вам не поможет
Прикрепленный файл  Honda_Cbr_929_93lc56a_old_motornik.bin ( 256 B )
1 из 2>»
  Сейчас: 25.8.2026, 6:44
