14.4.2014, 13:50
#81994
Доброго времени суток. Богат ли кто содержимым eeprom 93c56 с ЭБУ двигателя? До меня ложили ключик и плохо замазали, то, что расковыряли для доступа к микросхеме. В итоге попала вода и байк не заводится. Я прочитал содержимое, а там "абра-казябра". Хочу по новой положить ключ. Может заработает...
14.4.2014, 13:52
#81995
Что значит абра кадабра? Пока не записывай ничего в чип! Что на чипе написано по буквам? И как читал, внутрисхемно?
14.4.2014, 13:56
#81996
Что значит абра кадабра? Пока не записывай ничего в чип! Что на чипе написано по буквам? И как читал, внутрисхемно? Написано: 93LC56A. Или надо вообще все, что написано на нем? Читал выпаивал. |
14.4.2014, 13:58
#81997
Написано: 93LC56A. Или надо вообще все, что написано на нем? Читал выпаивал. Нет, этого достаточно. А дай на файл глянуть. |
14.4.2014, 13:58
#81998
14.4.2014, 14:00
#81999
Точно шняга... Читал в каком режиме? 16 или 8 бит? Прочитай в разных режимах. Правда независимо от чтения в дампе уже почти ничего нет. |
14.4.2014, 14:10
#82002
Читал в 16ти. И в 8ми пробовал, так там вообще одни FF.
14.4.2014, 14:14
#82003
Да, это залет... Тогда пробуй вот это, мож прокатит... Думаю один в один замена и решение.
14.4.2014, 14:21
#82004
Да, это залет... Тогда пробуй вот это, мож прокатит... Думаю один в один замена и решение. Так здесь HT2 PCF7936. |
14.4.2014, 14:37
#82006
хрень какая то , и как теперь файл программатору скормить ?
PCF7936 в ключах должно быть |
14.4.2014, 14:54
#82008
Так здесь HT2 PCF7936. Я о моторном дампе, как вариант, а положить ключ второй вопрос. |
14.4.2014, 15:10
#82012
Да, это залет... Тогда пробуй вот это, мож прокатит... Думаю один в один замена и решение. Да нет Савелий, та Yamaha, здесь Honda, как он может подойти? |
14.4.2014, 15:14
#82013
Да нет Савелий, та Yamaha, здесь Honda, как он может подойти? И не такие чудеса были, особенно учитывая, что комплектующие некоторые одинакового производителя. boltrts, а вобще конечно попа, ни дампа, ни известности, что блок вообще работоспособен. Как вариант, пока не трогать оригинальный чип, в другой залить что-то или чистый поставить, подключить блок и после этого считать, что в таком случае будет в чипе? Такая же шняга или что? Это важно, сделай так. |
14.4.2014, 15:24
#82015
И не такие чудеса были, особенно учитывая, что комплектующие некоторые одинакового производителя. boltrts, а вобще конечно попа, ни дампа, ни известности, что блок вообще работоспособен. Как вариант, пока не трогать оригинальный чип, в другой залить что-то или чистый поставить, подключить блок и после этого считать, что в таком случае будет в чипе? Такая же шняга или что? Это важно, сделай так. Да можно и чистый, это не проблема. Проблема в том, что сам байк не у меня, и даже не в городе. Буду звонить. Пускай привозят на чем нибудь... |
14.4.2014, 15:26
#82016
Да можно и чистый, это не проблема. Проблема в том, что сам байк не у меня, и даже не в городе. Буду звонить. Пускай привозят на чем нибудь... Я бы лично попробовал отзвонить питание, если распина блока нет, но лучше дождаться мотика, если это возможно. |
14.4.2014, 18:06
#82030
Савелий прав , эксперименты лучше со своей проводить , ниже дамп , хотя он , думаю вам не поможет
| Сейчас: 25.8.2026, 5:03 |
