#82167
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз ![]() |
купил наспех китайский, прислали быстро как ни странно, я еще обрадовался.
но облом, прогер неврубается , проинсталировал все как в инструкции. все равно прога запускается, но пишет LOW VOLTAGE, программатор щелкает два раза ... и все . от дасады чуть не лопнул , вчера вес день с ним тыркался, ни в какую не идет. вечером от злости сел заказал оригинал. но обидно, может можно как то и этот поднять? есть идеи? Отредактированно darck2008 - 14.5.2015, 0:26
1 из 8»
#82168
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 324 Спасибо сказали: 78 раз ![]() |
питание то подай на катлету и напишет нормальное питание и загориться зеленым :)
#82170
![]() Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
я думаю что он подавал питание.
и еще я думаю, что на диске был инсталятор одним файлом и если это так, то прога действительно не увидит напряжения, это касяк софта, проcто скорее всего человек хотел купить v54 а бравые китайцы как всегда нае....ли |
#82171
постарея версии работают без проблем,если клон нормального качества
#82172
подавал питание, и еепром прошивал, как сказано что он вылетает иногда, все делал,
похоже китайцы перемудрили, в пятницу думаю оригинал придет а клон не я заказывал, сотрудник один. повелся на дешевизну, 40 евриков . бельгиец еще непонял что не дешевизма главное, а качество. Отредактированно zmeiarm - 16.4.2014, 11:31
#82179
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз ![]() |
Присылайте, отремонтирую :)
#82199
#82202
Попробуйте такой момент. Подключаете юсб, запускаете софт, отключаете от юсб, подключаете к юсб, подаете питание. Ну и сюда отписываетесь.
#82225
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
При первом подключении дата на компе должна быть реальной, делаете Beckap и только им можно потом перешивать eeprom.
После того как вы вдруг запустили FGthech Galletto 2 и он вдруг не запустился, надо подсунуть тот самый beckap! Дата при запуске всегда должна быть реальной. |
#82226
сейчас честно говоря не до него, так как заказал оригинал. придет тогда будем разбираться и со старым, вроде в понедельник будет.
а вот нащет даты я неочень понял, что значит реальная дата. у вас на компах что нереальная дата стоит? зачем это надо? |
#82227
А можно все же как то конткретней
На какой системе идет запуск галетты ??? Какая версия галетты??? |
#82228
А можно все же как то конткретней На какой системе идет запуск галетты ??? Какая версия галетты??? windows7x86 FGTech file version 2.3.1.0 product version 2.1.1.1 |
#82229
windows7x86 FGTech file version 2.3.1.0 product version 2.1.1.1 А вас не затруднит выложить сюда софт Заранее спасибо!!! |
#82230
А вас не затруднит выложить сюда софт Заранее спасибо!!! конечно, без проблем |
#82247
трое скачали, а сказал спасибо только культурный человек
респект тебе serg2000 и давай на ты перейдем, а то как то стариком чуство себя ![]() |
#82249
трое скачали, а сказал спасибо только культурный человек респект тебе serg2000 и давай на ты перейдем, а то как то стариком чуство себя ![]() а меня с детства учили быть культурным ![]() Кароче по поводу устройства --- работет ОНО только на ХР и только с откатом даты, что не есть удобно, поэтому либо выкину в продажу его либо в мусор Третьего варианта нет ![]() |
1 из 8»
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Вчера, 20:57 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 20:53 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 13:34 Посл. ответ от den5 |
25.8.2025, 12:18 Посл. ответ от Reanimotor |
25.8.2025, 11:38 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 29.8.2025, 15:14 |
