26.4.2014, 18:24
#82512
Возникла вот такая проблема во время программирования
щитка через obd2, оборвалось питание, и вылезла вот такая трабла, которая не убирается ланчем, не сбросом клеммы. Перед этим пробовал три раза, процесс проходил нормально, прибор считывал данные, сохранял, писал ок, но старый пробег всё равно возвращался из замка, в результате всё сделал вручную, но из за того что при программировании последний раз оборвалось питание, возникла эта ошибка, попробовал востановить данные из журнала прибора, прибор пишет типа это сохранение для внутрених целей, востановленние не возможно. Какой-то бред, и что это за внутрении такие цели? Прилагаю дампы которые сохранились при программировании, страные данные которые на дамп щитка вообще не похожи, и сам дамп щитка который уже правил после сбоя. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 5.5.2014, 15:34
Администрация
Запрещено выкладывать дампы в архивах, да еще и именовать файлы кириллицей!
26.4.2014, 20:21
#82515
Стоит пробовать старом вернуть кодировки на место или scn
27.4.2014, 1:37
#82521
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
DP3 как всегда радует
27.4.2014, 12:56
#82533
А поможет? или всё таки в дампе щитка произошёл косяк ? И что такое SCN? Отредактированно Aleks91 - 27.4.2014, 14:59
27.4.2014, 15:46
#82536
scn это онлайн для мерсов
скорее всего не поможет тк стара у тебя похоже нет |
27.4.2014, 16:32
#82537
Да это не проблема, завтра поеду возьму, Diagnosis c3 подойдёт? Мерсы почему-то не так часты, в основном по бехам чаще приходиться заморачиваться с диагностикой. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
27.4.2014, 19:21
#82540
Со старом все попроще будет.
с кодировками поиграешься или сброс на заводские. Желаю успехов и чтоб процессы обрывались на полдороги пореже |
27.4.2014, 20:06
#82541
Да сам виноват, понадеялся что прибор сохраняет, восстанавливает, дополнительную подпитку не кинул, и вот результат. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
30.4.2014, 0:04
#82604
А интересно у мерсов что кодирование только через
инет? нет такого плана как у бумеров, типа NCS Expert, или Progman? -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
30.4.2014, 11:17
#82611
А интересно у мерсов что кодирование только через инет? нет такого плана как у бумеров, типа NCS Expert, или Progman? да нет, можно ручками - кодирование в помощь, если инженерка открыта и на дойче спрехаеш |
30.4.2014, 13:41
#82621
![]() Группа: Real User Сообщений: 483 Спасибо сказали: 78 раз |
не знаю применимо ли для щитка SCN программирование, поидее если инженерка в DAS открыта то можно и офлайн попробовать, Diagnosis c3 подойдет, главное чтобы версия софта посвежее была, ну или на край аддоны если придется онлайн программировать. Онлайн через дилеров знакомых делать по удаленке можно, если нет таких пиши в личку. помогу.
5.5.2014, 11:45
#82786
Просмотрел старом, сбросил ошибки,
осталась одна неубираемая в щитке, нарушена кодировка. Не богат ли кто нибудь кодировочными данными на это авто, этот щиток, vin прилагаю. Прикрепленные файлы
5.5.2014, 13:00
#82790
Просмотрел старом, сбросил ошибки, осталась одна неубираемая в щитке, нарушена кодировка. Не богат ли кто нибудь кодировочными данными на это авто, этот щиток, vin прилагаю. Я сносил кодировку случайно на w210 и восстановил её при помощи epc, vin нужен. |
5.5.2014, 13:31
#82791
Так vin на фото, в самом верху, самая верхняя строка.. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
5.5.2014, 15:17
#82797
Я сносил кодировку случайно на w210 и восстановил её при помощи epc, vin нужен. Так vin на фото, в самом верху, самая верхняя строка.. EPC выдает такую кодировку, но это по моему что-то не то. |
5.5.2014, 15:36
#82800
Прилагаю дампы которые сохранились при программировании, страные данные которые на дамп щитка вообще не похожи, и сам дамп щитка который уже правил после сбоя. На первый раз предупреждение без наказания. Нарушение два! 1. Запрещено выкладывать дампы в архивах! 2. Запрещено именование файлов русскими буквами! |
| Сейчас: 24.9.2026, 11:07 |
