30.4.2014, 10:35
#82609
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Всем Привет. Вчера приехал кашкай 2011 года на омоложение. снял приборку, припаял 4 проводка, и прибор (энигма ) не подключается к ней. Пишет "BDM no Aktive!" отпаял провода и она не работает.. что может с ней случиться??? я даже не считал ее... :(( после этого припаял upa и она жалуется на на питание 1 вольт всего весит...
Отредактированно kurchan - 30.4.2014, 10:40
30.4.2014, 11:32
#82614
Думаю, сжег камень, перепутал красный провод с фиолетовым...
30.4.2014, 11:48
#82615
Думаю, сжег камень, перепутал красный провод с фиолетовым... не мог перепутать.. красный у меня не разу не полаялся вообще! :)) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
30.4.2014, 11:54
#82616
не мог перепутать.. красный у меня не разу не полаялся вообще! :)) Значит другие перепутал, уверен, проц умер. Проверь осциллографом кварц. |
30.4.2014, 12:50
#82620
Значит другие перепутал, уверен, проц умер. Проверь осциллографом кварц. нету у меня осциллографа.. :(( -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
30.4.2014, 14:37
#82623
Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз |
Чудес не бывает, либо подомкнул когда подключал, либо провода перепутал. Фулл проца, мож пригодится
30.4.2014, 15:25
#82629
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 2 раза |
Чудес не бывает, либо подомкнул когда подключал, либо провода перепутал. Фулл проца, мож пригодится Скорее статика... Проверь тестером, BKGD наверняка на "землю" пробито.... |
5.5.2014, 18:42
#82822
Скорее статика... Проверь тестером, BKGD наверняка на "землю" пробито.... yf землю не пробит... но когда прозваниваю VDD и VSS они замкнуты... Че делать? Питание не идет..upa пишет провал VDD Отпаял проц.. подключился на столе.. по 4 проводам.. питалово повысилось но все равно не читает VDD BAD 2,80V..:(( Отредактированно kurchan - 5.5.2014, 19:25
6.5.2014, 16:25
#82847
Не кто не поможет??? :((( Проц менять???
6.5.2014, 16:27
#82849
Не кто не поможет??? :((( Проц менять??? К сожалению только замена. |
7.5.2014, 1:10
#82864
Конденсатором большой емкости можно попробовать выжечь КЗ, если на входе пробило защитный стаб - то вполне реально. Все равно уже терять нечего
14.5.2014, 21:00
#83319
14.5.2014, 23:28
#83328
Ну что там, как дела? Купил приборку и забил на это дело. Обошлась малой кровью... 7000 руб -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
14.5.2014, 23:33
#83329
Купил приборку и забил на это дело. Обошлась малой кровью... 7000 руб Повезло, я отдал за новую 27 рублей, покупал не у дилера, у дилера вобще караул цена. |
15.5.2014, 0:14
#83338
Повезло, я отдал за новую 27 рублей, покупал не у дилера, у дилера вобще караул цена. Евроавто рулит! :)) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
15.5.2014, 0:22
#83341
Евроавто рулит! :)) У меня тогда не рулило, дело было прошлой осенью, семейка из Ростова, проездом ко мне заскочили смотаться, и мне деваться было некуда, вопрос срочняком нужно было решить. По интернету нашли в их городе магазин, созвонились уточнили наличие, отдал денег и отпустил их. А ведь как оно бывает, по дурости и по спешке, припаял не того цвета провод, оказалось 12 вольт, вместо 5-ти |
Вчера, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 9.8.2026, 18:49 |
