Audi Q7 2007 3.0 TDI не закрывается люк
сообщение 29.4.2014, 22:35
Сообщение #82603
Спасибо сказали: 2062 раза
Ребята, что может быть с люком?
Я его открыл, приехал в маг, а закрыть полность не могу. Не срабатывает именно последнее положение на закрытие,
которое заднюю часть люка приоткрывает или закрывает. Причем целиком туда-сюда люк ездит, но полностью не хочет закрываться.
Постояв пару часов возле гаража, прихожу, нажимаю кнопку и люк закрылся. Это было дня три назад. Сегодня таже песня. Закрылся
только спустя час.
И еще, люк в обратную сторону едет так, что напрягается вся машина, видимо смазать нужно после зимы и накопившегося песка. Но не тем не менее люк ездит, проблема только с последним положением вверх-вниз.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 216.3 kB )
1 из 3>»
 pavelSPB
сообщение 30.4.2014, 8:21
Сообщение #82605
Спасибо сказали: 24 раза
только спустя час.
Привет.Была такая проблема надо смазать и будет все ок :super_smilies_007:
http://carline.ru/forum/index.php?showtopic=9283
 metermaster
сообщение 30.4.2014, 9:04
Сообщение #82608
Спасибо сказали: 74 раза
Была такая проблема у меня на Патфайндере. Поменял автомобиль:)
Савелий, что-то частенько начал задавать ты вопросы про свою кобылку... Не пора ли?.... :super_smilies_004:
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Zmeiarm
сообщение 30.4.2014, 10:51
Сообщение #82610
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
у меня на мерсе а такая фишка, смазал прошло, но напугало :super_smilies_009:
так как кондиционер есть, больше люком непользовался . только когда барышню с длиными волосами подцепить удавалось. mers продал - опасения прошли :super_smilies_001:
сообщение 30.4.2014, 11:21
Сообщение #82612
Да вроде и пора бы, а вроде и нет.. Дешевле ухаживать, чем поменять авто, гляда на нынешнюю непонятную ситуацию с бесполезным вываливанием бабла за все и вся.
Сомневаюсь, что будет ок, а точнее кататься люк станет лучше, это бесспорно, а вот мой вопрос скорее это не решит, люк же не заедает и идеально встает в пазы. Хотя было бы очень хорошо, если это так окажется.
сообщение 30.4.2014, 11:26
Сообщение #82613
Тоже закрылся, уже два раза)) Именно поэтому пугает.
Интересно другое, напрочь не работают кнопки вертушки в этот момент, которые отвечают за приподнятие люка, но сама вертушка работает исправно, люк отъезжает по пунктам.
 Zmeiarm
сообщение 30.4.2014, 12:22
Сообщение #82618
Любопытный
comfort modul update? :super_smilies_007:
сообщение 30.4.2014, 12:47
Сообщение #82619
Врят-ли, нужно понять механизм работы, как активируется режим приподнять/опустить люк.
Есть ли какие датчики, или чисто механический режим, с другой стороы машина же как-то видит это положение, значит где-то есть датчики! Вопрос где и как это работает? Я не смог на вскидку найти никаких кнопочек, микриков.
 Easy
сообщение 30.4.2014, 15:19
Сообщение #82628
Спасибо сказали: 546 раз
Выносных "кнопочек" там нет, толь-ко если в самом моторе. А что говорит диагностика?
 UgDen
сообщение 30.4.2014, 15:28
Сообщение #82630
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Да должна там быть некая нормировка положения - походу слетает у тебя иногда (мож вода в блочке управления люком??)
Если аналогично с Мерсом, был у меня в ремонте S500, после каждого снятия аккума приходилось нормировку делать.
сообщение 30.4.2014, 15:30
Сообщение #82631
А какой канал глянуть?
 Easy
сообщение 30.4.2014, 15:36
Сообщение #82632
А я не помню :super_smilies_015:
 Zmeiarm
сообщение 30.4.2014, 15:43
Сообщение #82636
Любопытный
26 привод люка
38 электроника крыш
Прикрепленный файл  222.jpg ( 120.14 kB )
Отредактированно zmeiarm - 30.4.2014, 15:49
 Zmeiarm
сообщение 30.4.2014, 15:52
Сообщение #82637
Любопытный
вопрос по такой машине, если на старой модели заменили задние фары и поставили новые рестайлинговые, ЛЕД, выбивает ошибку.
есть возможность адоптировать их? или впаивать сопративление дополнительное? и какое?
 Easy
сообщение 30.4.2014, 16:01
Сообщение #82638
Это у меня любимая тема Audi Q7 2007 лампы дневного света и не только ( как заменить на светодиоды? )
 Zmeiarm
сообщение 30.4.2014, 16:40
Сообщение #82639
Любопытный
Цитата(easy1 @ 30.4.2014, 14:01) *
спасибки, почитал. лихо вы общялись, но толком инструкции для потомков несделали.
из прочитанного можно сделать смелый вывод, возможно обмануть блок, решается вопрос без замены модуля и без вскрытия кабелей.
а что и как? :icon_megaautofahren:
1 из 3>»
  Сейчас: 21.4.2026, 19:58
