MiniPro TL866 запись 29Fxxx, Не могу записать
 focusnik
сообщение 22.5.2014, 14:25
Сообщение #83854
Спасибо сказали: 42 раза
Добрый день. Взял даный программатор для 29F...
Прочиталось отлично, сравнение прошло.
Не могу записать......
В чем может быть коссяк?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 22.5.2014, 18:12
Сообщение #83887
Спасибо сказали: 2062 раза
Цитата(focusnik @ 22.5.2014, 19:00) *
Все пропаял, все проверил. Итог тот же. Начинаешь писать процентов 10-15 записывает и останавливается....
Обновленный софт не помог?
 focusnik
сообщение 22.5.2014, 18:22
Сообщение #83888
Неа. Но версия 6 намного приятнее ))))
 focusnik
сообщение 22.5.2014, 18:24
Сообщение #83889
Причем всегда останавливается на разных адресах
 pelot
сообщение 22.5.2014, 18:29
Сообщение #83891
Спасибо сказали: 6 раз
Проверка ID должна быть обязательно включена. Если ругается - 1. чистить ноги у флешки( помогает 90% случаев) 2. Пробовать как уже писали - другого производителя, другие буквы после 800(400).
 focusnik
сообщение 22.5.2014, 18:54
Сообщение #83893
Контакты все зачистил еще раз, попоробывал все микросхемы, результат тот же.....
Сообщение #83894
Я тоже склоняюсь к плохому контакту, грязь от канифоли на лапках и самом адаптере, волосок невидимый прилип и т.д., такое часто бывает в других корпусах и даже с обычной еепром, у которой на вид все идеально, но пинтестер постоянно ругается то на одну ногу, то на другую, и пока пилочкой не пройдешься, толку не будет.. Промой ноги спиртиком и почисти пилочкой лапки аккуратно.
сообщение 22.5.2014, 18:55
Сообщение #83895
Тогда еще раз путь ко мне для теста, заодно адаптер заберешь :emocii-1802:
 djal
сообщение 22.5.2014, 19:04
Сообщение #83896
Спасибо сказали: 29 раз
У меня пишет, 29F400, промыть хорошенько и в адапторе потыркать, пока айди правильный не будит.
 focusnik
сообщение 22.5.2014, 19:18
Сообщение #83899
Так в том то и дело что ID определяется всегда
 pelot
сообщение 22.5.2014, 19:23
Сообщение #83900
focusnik,
Цитата(focusnik @ 22.5.2014, 19:18) *
ID определяетсявсегда одно
так прога ругается или нет? изза грязных ног именно так и будет, будет всегда одно, но не то что надо
сообщение 22.5.2014, 22:57
Сообщение #83906
Вобщем я нашел флеху AM29F400BT, считал, стер, проверил на чистоту, записал исправленный дамп с автоматической верификацией, и повторно вручную сделал верификацию. Все прошло на ура с пол пинка. Одно не нравится, в данной проге не могу перевернуть байты, файл в софте программатора показывается в SWAP, а в WinHex нормально. В софте проггера не нашел функции, которая выставляет вид просмотра и переворачивает байты. Но считалось и записалось на ура за 5 сек. Так что у тебя три проблемы, или косяк с проггером, или с ноутом, или у тебя сама микросхема загублена, вылетели порты на запись от экспериментов с другим проггером, но ты говоришь, у тебя тоже самое с другой флешкой, так что для проверки приезжай ко мне или к продавцу.
сообщение 22.5.2014, 23:17
Сообщение #83908
И еще, focusnik, запусти в программаторе проверку Self-Check, освободи гнездо 40pin и нажми кнопку Test.
А здесь лежит последний софт и история версий.
 focusnik
сообщение 22.5.2014, 23:57
Сообщение #83911
Только что установил на другой ноут. Все тоже самое. По контактам, я взял из комплекта переходник под пайку для 100% надежности. Я склоняяюсь к косяку в программаторе!!!! Будем проверять))))
сообщение 23.5.2014, 0:08
Сообщение #83913
Цитата(focusnik @ 23.5.2014, 0:57) *
Только что установил на другой ноут. Все тоже самое. По контактам, я взял из. Комплекта переходник под пайку для 100% надежности. Я склоняяюсь к косяку в программаторе!!!! Будем проверять))))
Легко! А Self-Check запустил?
 focusnik
сообщение 23.5.2014, 8:25
Сообщение #83923
Да все тесты проходит.
«<2 из 3>»
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 16.3.2026, 11:58
