28.5.2014, 15:19
#84270
приехала к нам такая машинка, с жалобой на спидометр.
проблема в следущем, как только открываешь зажигание, обнуляются часы и дневной пробег, начиная считать по новой. думал что кто то сматывал пробег и перетер в дaмпе, но разборка показала что доска нетронута. может кто встречался с таким? подскажите лечение |
28.5.2014, 15:27
#84271
Постянку смотрим - проверяем на приборке...
28.5.2014, 15:36
#84272
Постянку смотрим - проверяем на приборке... в норме. замерили при включении зажигания, тоже нормально |
28.5.2014, 16:03
#84276
но разборка показала что доска нетронута. ну вобще-то снимать панель для смотки то и не обязательно!!! может и похерили что-то в дампе. самый верный способ, попробовать б.у. доску. если все ок-лечим свою, если так же-смотрим питания!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
28.5.2014, 16:10
#84277
Сбрасывается даже если быстро передернуть зажигалку? После выключения зажигалки часы тоже сразу тухнут?
28.5.2014, 16:17
#84279
Сбрасывается даже если быстро передернуть зажигалку? После выключения зажигалки часы тоже сразу тухнут? извини не совсем понял. как только вставляю ключ и поворачиваю, тут же сбрасываются часы на 0.00 и дневной пробег что значит быстро передернуть зажигалку? |
28.5.2014, 17:52
#84287
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
питание приборки всё на месте?
28.5.2014, 18:01
#84289
питание приборки всё на месте? да. в понедельник привезут БУ панель, подключу, станет ясно в какую сторону копать |
28.5.2014, 18:57
#84298
извини не совсем понял. как только вставляю ключ и поворачиваю, тут же сбрасываются часы на 0.00 и дневной пробег что значит быстро передернуть зажигалку? Передернуть - выключить и сразу включить.... Так часы сразу тухнут после выключения зажигалки??? |
28.5.2014, 20:59
#84300
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 19 раз |
Сегодня был Б5+ 2003 г.в. проблема точь в точь, поменяли предохранитель и панель стала работать как должна., проверить необходимо питание или пайку пинов в панели.
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
28.5.2014, 21:05
#84302
Уверен, нет постоянного питания, надо на столе подключить щит и убедиться. Распиновку то найти не проблема, в сети навалом, да и на форуме должно быть.
28.5.2014, 21:09
#84304
ну вобще-то снимать панель для смотки то и не обязательно!!! может и похерили что-то в дампе. самый верный способ, попробовать б.у. доску. если все ок-лечим свою, если так же-смотрим питания!!! Это смотря какой щит! Если как на А6, то да, а если как на гольфах?? Человек не указал ни номера приборной панели, ни фотки. в понедельник привезут БУ панель, подключу, станет ясно в какую сторону копать Фотку прилепи плиз, или номер панели. А то непонятно, на какую панель распиновку искать. |
10.6.2014, 11:20
#85027
Это смотря какой щит! Если как на А6, то да, а если как на гольфах?? Человек не указал ни номера приборной панели, ни фотки. Фотку прилепи плиз, или номер панели. А то непонятно, на какую панель распиновку искать. извиняюсь у нас праздники были. я отгулы брал. клиент приехал машину увез |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
| Сейчас: 19.8.2026, 11:28 |
