Mercedes w211 2008, тех.обслуживание
 Easy
сообщение 31.5.2014, 0:52
Сообщение #84485
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет. Не могу сбросить ТО. Кнопками на руле не получается, StarDiacnosis пишет мне это
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 136.46 kB )
В чем проблемма
1 из 2>»
сообщение 31.5.2014, 1:05
Сообщение #84486
Спасибо сказали: 2066 раз
Я бы вручную поправил таблицу, но нужно либо флеш считывать, либо иметь другой приборчик, как со старухой это обойти не сталкивался.
 Easy
сообщение 31.5.2014, 1:12
Сообщение #84488
А проблемма эта из-за чего? Некорректно сматывали спидометр?? А другое решение без вмешательства в панель есть??
сообщение 31.5.2014, 1:19
Сообщение #84490
Сервисы не хранятся в панели на этой машине. В гетвейте все. Возможно некорректно уже влезали в него, например не все вкуривают, как правильно высчитать сервисы при ручной правке. А может стандартная фича меринов, например на скрине пишет черным по белому, что сервис уже обнуляли и после этого не прошло еще 100 км. А там фиг знает. Приехал бы ко мне, чайку попили, между делом быстренько бы восстановили таблицу сервисов :gy:
 Easy
сообщение 31.5.2014, 1:24
Сообщение #84492
Я попробовал, не получилось, были подозрения как у тебя, потом человек приехал через
1000 км., результат тот же!!
 Easy
сообщение 31.5.2014, 1:26
Сообщение #84493
А как поправить таблицу сервисов??
 lamb
сообщение 31.5.2014, 6:29
Сообщение #84500
Спасибо сказали: 11 раз
Да , действительно, как коректно ее поправить?
 nucl
сообщение 31.5.2014, 7:45
Сообщение #84501
Спасибо сказали: 30 раз
инженерка и старом, руками во флеше, приборчиком по диагнозе, последнее предпочтительнее :)
 Rosleon
сообщение 31.5.2014, 9:42
Сообщение #84504
Спасибо сказали: 131 раз
Есть кальки на сервисы Меринов...
 Dmitry_Dmitrych
сообщение 31.5.2014, 10:15
Сообщение #84506
Спасибо сказали: 6 раз
А где их взять ?
сообщение 31.5.2014, 10:23
Сообщение #84507
Цитата(Dmitry_Dmitrych @ 31.5.2014, 11:15) *
А где их взять ?
Сначала нужно флешь считать :)
Поэтому лучше править сервисы через дырку, но это уже не дешевое удовольствие и относится к разряду смотчиков, а это уже чутка другой раздел.. Тут интересно, можно ли старом исправить данную проблему.
 Voron2033
сообщение 31.5.2014, 10:45
Сообщение #84508
Спасибо сказали: 29 раз
Еще можно попробовать отменить ошибно проведенный сервис
 Doctortehno
сообщение 31.5.2014, 17:02
Сообщение #84525
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Результат на лицо - криво правленны сервисы в блоке ZGW!
Надо сделать по новой кодирование, мультиплексором!
Можно еще поправить шнурком Дениса Калининградского Mercedes Cleaner!
 Easy
сообщение 5.6.2014, 16:09
Сообщение #84777
Сегодня приехал w211 2008 года и было всё как с предыдущей машиной, сбросить техобслуживание старом не смог. Через пару часов, сбросил всё лаунчем поменяв что-то в кодировках ASSYST ПЛЮС (что менял не помню делал наугад). Если лаунч сделал, то стар по любому сделает, надо изучать немецкий язык и в инженерке всё можно сделать. Через пару дней вызвоню первую машину и буду пробовать старом делать.
 diagdan
сообщение 6.6.2014, 15:02
Сообщение #84847
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Такая надпись для 211 - это нормально
Там вроде через assist без плюса должно получится
 Easy
сообщение 6.6.2014, 15:14
Сообщение #84852
Да, в том разделе где по немецки написано.
Отредактированно easy1 - 6.6.2014, 15:18
1 из 2>»
Вчера, 23:32
Посл. ответ от Antoine
Вчера, 10:26
Посл. ответ от Federica
Вчера, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 9.10.2026, 2:50
