31.5.2014, 0:52
#84485
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2673 Спасибо сказали: 546 раз |
Всем привет. Не могу сбросить ТО. Кнопками на руле не получается, StarDiacnosis пишет мне это
В чем проблемма |
31.5.2014, 1:05
#84486
Я бы вручную поправил таблицу, но нужно либо флеш считывать, либо иметь другой приборчик, как со старухой это обойти не сталкивался.
31.5.2014, 1:12
#84488
Я бы вручную поправил таблицу, но нужно либо флеш считывать, либо иметь другой приборчик, как со старухой это обойти не сталкивался. А проблемма эта из-за чего? Некорректно сматывали спидометр?? А другое решение без вмешательства в панель есть?? |
31.5.2014, 1:19
#84490
А проблемма эта из-за чего? Некорректно сматывали спидометр?? А другое решение без вмешательства в панель есть?? Сервисы не хранятся в панели на этой машине. В гетвейте все. Возможно некорректно уже влезали в него, например не все вкуривают, как правильно высчитать сервисы при ручной правке. А может стандартная фича меринов, например на скрине пишет черным по белому, что сервис уже обнуляли и после этого не прошло еще 100 км. А там фиг знает. Приехал бы ко мне, чайку попили, между делом быстренько бы восстановили таблицу сервисов |
31.5.2014, 1:24
#84492
Сервисы не хранятся в панели на этой машине. В гетвейте все. Возможно некорректно уже влезали в него, например не все вкуривают, как правильно высчитать сервисы при ручной правке. А может стандартная фича меринов, например на скрине пишет черным по белому, что сервис уже обнуляли и после этого не прошло еще 100 км. А там фиг знает. Приехал бы ко мне, чайку попили, между делом быстренько бы восстановили таблицу сервисов Я попробовал, не получилось, были подозрения как у тебя, потом человек приехал через 1000 км., результат тот же!! |
31.5.2014, 1:26
#84493
А как поправить таблицу сервисов??
31.5.2014, 6:29
#84500
Да , действительно, как коректно ее поправить?
31.5.2014, 7:45
#84501
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
инженерка и старом, руками во флеше, приборчиком по диагнозе, последнее предпочтительнее :)
31.5.2014, 9:42
#84504
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 130 раз |
А как поправить таблицу сервисов?? Есть кальки на сервисы Меринов... |
31.5.2014, 10:23
#84507
А где их взять ? Сначала нужно флешь считать :) Поэтому лучше править сервисы через дырку, но это уже не дешевое удовольствие и относится к разряду смотчиков, а это уже чутка другой раздел.. Тут интересно, можно ли старом исправить данную проблему. |
31.5.2014, 10:45
#84508
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
Еще можно попробовать отменить ошибно проведенный сервис
31.5.2014, 17:02
#84525
Результат на лицо - криво правленны сервисы в блоке ZGW!
Надо сделать по новой кодирование, мультиплексором! Можно еще поправить шнурком Дениса Калининградского Mercedes Cleaner! |
5.6.2014, 16:09
#84777
Сегодня приехал w211 2008 года и было всё как с предыдущей машиной, сбросить техобслуживание старом не смог. Через пару часов, сбросил всё лаунчем поменяв что-то в кодировках ASSYST ПЛЮС (что менял не помню делал наугад). Если лаунч сделал, то стар по любому сделает, надо изучать немецкий язык и в инженерке всё можно сделать. Через пару дней вызвоню первую машину и буду пробовать старом делать.
6.6.2014, 15:02
#84847
Такая надпись для 211 - это нормально
Там вроде через assist без плюса должно получится |
6.6.2014, 15:14
#84852
Такая надпись для 211 - это нормально Там вроде через assist без плюса должно получится Да, в том разделе где по немецки написано. Отредактированно easy1 - 6.6.2014, 15:18
Сегодня, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Сегодня, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 0:49 Посл. ответ от Xor |
Вчера, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
14.8.2026, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
| Сейчас: 16.8.2026, 23:48 |
