3.6.2014, 15:46
#84648
достался от добрых людей сегодня ELNec Seeprog
я вот при подклучении прога нехочет его видеть, "соединение " не активное, хотя сам прогер на USB подключен. |
3.6.2014, 16:09
#84650
А проггер точно рабочий? А то добрые люди может потому и отдали его??
3.6.2014, 16:11
#84651
достался от добрых людей сегодня ELNec Seeprog я вот при подклучении прога нехочет его видеть, "соединение " не активное, хотя сам прогер на USB подключен. «Вложение jpg» «Вложение jpg» Мне только кажется, или я вижу подключение апарата по LPT порту ? Если таковое имеется, поиграй с его настройками (скорость и т.п.). Ну а если всё-таки USB, то я пас. Разве-что драйвер не тот поставил. Или апарат не от слишком добрых людей. |
3.6.2014, 16:21
#84654
Мне только кажется, или я вижу подключение апарата по LPT порту ? Если таковое имеется, поиграй с его настройками (скорость и т.п.). Ну а если всё-таки USB, то я пас. Разве-что драйвер не тот поставил. Или апарат не от слишком добрых людей. Кстати да! Вы правы! Проггер то LPT-эшный! Гиблое дело, только если на старый ноут вкорячить... |
3.6.2014, 16:31
#84657
Мне только кажется, или я вижу подключение апарата по LPT порту ? Если таковое имеется, поиграй с его настройками (скорость и т.п.). Ну а если всё-таки USB, то я пас. Разве-что драйвер не тот поставил. Или апарат не от слишком добрых людей. кабель из программатора выходит LPT, а в сомп заходит ЮСБ. подключаю к лаптопу , у него изначально нету LPT. при подключении к порту, винда находит устрйство и сама устанавливает драйвера printer. изменить его на что то не удается, на диске который снам нето отдельно дрйвера |
3.6.2014, 16:33
#84659
Кстати да! Вы правы! Проггер то LPT-эшный! Гиблое дело, только если на старый ноут вкорячить... PCMCI LPT заказать |
3.6.2014, 18:51
#84662
PCMCI LPT заказать Думаю не вариант, хороших уже давно нет в продаже, а основная масса не пашет, которая в продаже. Найти можно, но уже не имеет смысла. Лучше купить материнскую плату по обычный комп, сейчас снова некоторые производители выпустили и с LPT портом и с COM портом. Другое дело, что XP не вкорячишь на новые материнки, и тут главное, чтобы софт от этого проггера пошел работать на семерке с этим проггером по LPT. Вобщем тесты нужны или совет того, у кого есть такой же проггер, но мне кажется, этот проггер сам по себе уже неактуален и устарел. |
4.6.2014, 10:18
#84671
легче и быстрей - отложить на полку, а потом кому нибудь спихнуть :)
у меня то Beeprog2 есть |
4.6.2014, 11:13
#84673
У меня фуджик ноут, современный, двухядреный, быстрый и имеет как ком порт, так и ЛПТ. Lifebook E-series, рекомендую всем. Да, есть минус, нет встроенной вебкамеры, но это легко решается покупкой внешней.
4.6.2014, 12:20
#84677
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 6 раз |
У меня фуджик ноут, современный, двухядреный, быстрый и имеет как ком порт, так и ЛПТ. Lifebook E-series, рекомендую всем. Да, есть минус, нет встроенной вебкамеры, но это легко решается покупкой внешней. И работает с XP? |
4.6.2014, 13:45
#84685
И работает с XP? Я семерку хронически не перевариваю, только у сына стоит на компе, а на остальных ноутах и комапах только ХР как и на фуджике. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
4.6.2014, 14:21
#84688
На счет семерки согласен, XP как то родней . A SEE PROG хоть и древний , но хороший прогер для eeprom (большой охват микросхем разных производителей более9000)
Не раз выручал , когда другие современные прогеры курили в сторонке . Прогеров много не бывает Отредактированно smrodo - 4.6.2014, 14:22
4.6.2014, 17:10
#84692
Я семерку хронически не перевариваю, только у сына стоит на компе, а на остальных ноутах и комапах только ХР как и на фуджике. Если не затруднит, более точные сведения вашего Fujitsu, заинтересовал. |
4.6.2014, 18:15
#84695
A SEE PROG хоть и древний , но хороший прогер для eeprom (большой охват микросхем разных производителей более9000) Не раз выручал , когда другие современные прогеры курили в сторонке . Прогеров много не бывает Проггер классный, я в этом уверен и уверен в ее фирме производителе, просто у человека уже есть бипрог2, то на этом фоне он ему чисто поиграться :) |
4.6.2014, 18:19
#84696
Я семерку хронически не перевариваю, только у сына стоит на компе, а на остальных ноутах и комапах только ХР как и на фуджике. только без обид, посмотри на это видео. |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 6:43 |
