5.6.2014, 13:19
#84768
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
проштудировав немало литература по этой теме, сделал выводы, что в ECU нужно стирать
VIN PIN CS теперь поясните мне что такое CS, и как он виляет нa привязку к машине ? |
5.6.2014, 14:42
#84770
если это CheckSum как он может влиять на привязку моторника?
вопрос в этом а если не это, то что может так называться? Отредактированно zmeiarm - 5.6.2014, 14:42
5.6.2014, 16:40
#84778
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
А какая литература? Неужели там нет расшифровки аббревиатуры? Попробовал погуглить по этому вопрсу, расшифровки самые разнообразные. Может быть Code Segment?
5.6.2014, 16:59
#84779
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
может копонент секюрити ? но это я так понимаю относится только к ваг группе
5.6.2014, 19:16
#84791
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
если есть чем писать фул,то не проще найти вирджин дамп
5.6.2014, 22:18
#84817
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 3 раза |
проштудировав немало литература по этой теме, сделал выводы, что в ECU нужно стирать VIN PIN CS теперь поясните мне что такое CS, и как он виляет нa привязку к машине ? Для мерседес группы существует ресетилка еепрома, которая делает блок новым, потом старухой привязывать. Для разных авто разная процедура ресета. |
6.6.2014, 9:21
#84830
если есть чем писать фул,то не проще найти вирджин дамп в моем случае, когда работаю скажем с 100 ECU , искать дамп под каждый бесмысленно, лутше самому знать что нужно убирать ;) |
6.6.2014, 9:24
#84831
T40,
а можно эту прогу? буду весьма признателен, хотя меринов должен начать делать осенью , но как говорится готовь сани летом ....... :) |
6.6.2014, 9:48
#84833
в моем случае, когда работаю скажем с 100 ECU , искать дамп под каждый бесмысленно, лутше самому знать что нужно убирать ;) нуядумаю что не так простонайтичто нужно уберать, не всегда все лежит в открытом виде, есть желание поизучать на примере джиэма, могу кинуть коечего, там например вин остаеться, пин меняеться, (стираеться), я еще целая куча неведомых байтов треться или меняеться, крипта даже остаеться, так что всеже думаю нужно соберать базу, а есть и некоторые эбу (которые нечем писать(фул) на сегодняшний день, и функции "демонтаж"(резет) нету и в диллерском оборудовании, но решения есть ина них :) |
6.6.2014, 10:04
#84834
кинь в личку пожалуйста
со временем надеюсь наработать базу. потихоньку собираю что проходит через мой руки. думаю как то систематизировать по маркам. где что актуально, а на что можно закрыть глаза. Отредактированно zmeiarm - 6.6.2014, 10:08
6.6.2014, 10:10
#84835
кстати в этом вопросе мне очень помогает Universal Immo decoder ECUVONIX
если старшие товарищи не будут ругаться могу выложить с кейгеном. Отредактированно zmeiarm - 6.6.2014, 10:17
6.6.2014, 10:47
#84836
Хорошая, я тоже ей пользуюсь.
6.6.2014, 20:59
#84861
Хорошая, то хорошая, но половина заявленного в ней не работает.
6.6.2014, 21:20
#84863
Хорошая, то хорошая, но половина заявленного в ней не работает. Согласен, но для начала ( для меня точно), это хорошая тема!!! |
7.6.2014, 8:55
#84871
По PSA пока всё работало.
7.6.2014, 14:31
#84875
T40
Для мерседес группы существует ресетилка еепрома, которая делает блок новым Уточните пожалуйста ,что за прибор или прога - очень интересно |
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 3:37 |
