5.6.2014, 9:38
#84747
Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Поделитесь опытом пайки BGA .
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
5.6.2014, 10:08
#84756
Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 14 раз |
Я паяю горячим воздухом с нижним подогревом (приблизительно 170 градусов).
Средство для пайки нужно использовать только очень хорошее, я использую RMA7, которое можно не смывать. И нужно быть ОЧЕНЬ АККУРАТНЫМ. |
5.6.2014, 11:00
#84762
Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
инфракрасная типа станция нужна? или можно ибез
5.6.2014, 11:15
#84763
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2175 Спасибо сказали: 293 раза |
Поделитесь опытом пайки BGA . Вот тут почитай, много интересного найдешь для себя http://www.oktja.ru/forum/topic/104929-%d0%bf%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d0%b0-bga/ -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
6.6.2014, 7:05
#84827
Я паяю горячим воздухом с нижним подогревом (приблизительно 170 градусов). Средство для пайки нужно использовать только очень хорошее, я использую RMA7, которое можно не смывать. И нужно быть ОЧЕНЬ АККУРАТНЫМ. А трафареты ? Шарики? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
6.6.2014, 8:13
#84828
Либо по инету заказываешь, либо покупаешь на радиорынке в Краснодаре, насколько я помню, то были в продаже они.
6.6.2014, 8:16
#84829
Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 6 раз |
А трафареты ? Шарики? шары или паста и тренироваться на старых материнках например |
6.6.2014, 11:22
#84837
шары или паста и тренироваться на старых материнках например siemens c35 пробую по образцу, тока шары забыл купить... -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
6.6.2014, 11:26
#84838
Что за пасту на видео наносит на трафарет?
7.6.2014, 18:40
#84880
Группа: Модератор Сообщений: 270 Спасибо сказали: 22 раза |
Без опыта при помощи трафаретов и пасты сложно добится качаственных шаров, думаю для начала лучше готовые положить.
7.6.2014, 22:53
#84887
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
Да,VVlad сколько нервов и здоровья свое время сотовые забрали
8.6.2014, 8:52
#84892
Именно сотовые и научили меня каталь эти шары...Но не думаю, что в автоэлектроники на сегодня есть такие корпуса с таким шагом и диаметром шаров как в сотовых. Те чипы которые мне приходилось пересаживать в блоках, с ними больше была проблема по равномерному прогреву феном из-за большой площади самого чипа. Иногда приходилось проситься на ИК станцию.
8.6.2014, 12:56
#84900
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
А я думаю, как раз есть такие чипы, например, новые панели мерседесов, БМВ,Ауди, комманды от этих машин и т.д.
20.6.2014, 12:35
#85482
ну самое лучшее это конечно готовые шары и трафареты для их насыпки, флюс у каждого свои предпочтения, я лично уже лет 6 юзаю FluxPlus NC-D500, собсна работаю попутно в сервисе по ремонту ноутов так что напаялся BGA до тошноты уже.))) Насчёт станции, маленькие чипчики можно и без, просто верхним феном, большие лучше с нижним подогревом, не обязательно ИК, я для дома сделал простую низ плита греет до 150 всю плату а верх термофен строительный хороший с насадками, ещё не убил ниодной платы или чипа. Но всё же опыт никто не отменял
20.6.2014, 13:55
#85490
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13274 Спасибо сказали: 2041 раз |
Вот, лучший фен из того, что я видел и щупал. Температурные режимы аж от 50 градусов и до 600! При этом выставляешь температуру не в слепую и на авось, а по ЖК дисплею.
20.6.2014, 16:07
#85496
4 телефона запарол на 5 пятом понял как да что и получилось, в итиль ушло несколько siemen с35 a35
16.11.2024, 16:02 Посл. ответ от Mohammed Fadhil |
Вчера, 22:53 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 11:00 Посл. ответ от Aнвар |
19.11.2024, 18:43 Посл. ответ от slalex |
15.11.2024, 18:31 Посл. ответ от slalex |
Сейчас: 23.11.2024, 2:56 |
