20.12.2008, 19:28
#8489
должна подъехать Volvo V70,
как я понял должна быть мотя внутри 912, нужныли какие нибуть процедуры ещё после смотки? и есть ли какие нибуть камни подводные в ней? |
20.12.2008, 19:46
#8490
должна подъехать Volvo V70, как я понял должна быть мотя внутри 912, нужныли какие нибуть процедуры ещё после смотки? и есть ли какие нибуть камни подводные в ней? Ошибки стереть, и питание на щиток при программировании нужно внешнее, а так проблем нет. |
20.12.2008, 19:53
#8491
Ошибки стереть, и питание на щиток при программировании нужно внешнее, а так проблем нет. спасибо за быстрый ответ, буду завта издеватся над ней :rolleyes: заодно и прогер 9S12Xtool испробую :rolleyes: |
6.1.2009, 21:59
#9001
всё зделал это чудо с UPA-USB влёт, :rolleyes:
но только сегодня т.к с склиентаом прикол получился, сперва позванил спросил сколько стоит,а я ему 120,евро он ок завтра буду, на слейдушиий день звонит говарит дорого,у вас там твои конкуренты за 60евро делают ,ну я его дуда и послал сегодня звонит и говарит,они разобрали и сказали такую они немогут сделать,а ты точно можеш я говарю да но стоит уже 200евро,через час прилетел на 180евро сошлись |
21.1.2009, 20:02
#9970
Молодец!!! Так и надо их учить!
22.1.2009, 9:30
#9999
"" Ошибки стереть, и питание на щиток при программировании нужно внешнее, а так проблем нет. ""
я запитывал только проц от программатора (UPA USB), читалось и писалось нормально |
22.1.2009, 17:52
#10015
"" Ошибки стереть, и питание на щиток при программировании нужно внешнее, а так проблем нет. "" я запитывал только проц от программатора (UPA USB), читалось и писалось нормально А в 2004 году, там где стрелы уже дергать надо, там необходимо, помимо питания с прогера, также запитать панель! |
22.1.2009, 20:27
#10019
А в 2004 году, там где стрелы уже дергать надо, там необходимо, помимо питания с прогера, также запитать панель! Что за хе......!! А зачем-то питание с прогера подовать?????!!!!! |
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 16:24 |
