Toyota Prado 150, Ошибка B1656
 coco
сообщение 9.6.2014, 16:47
Сообщение #84970
Помогите определить что за ошибка где стоит? B1656 Seat Driver Rear Up Circuit Open
Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
1 из 2>»
 coco
сообщение 9.6.2014, 18:46
Сообщение #84983
Еще не видит машина пристегнут водитель или нет, может из за этого srs не тухнуть?
 Doctortehno
сообщение 9.6.2014, 19:06
Сообщение #84985
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Канеш не будет тухнуть. Так в этом вся проблема, Seat Driver Rear Up Circuit Open, прозвонить провода от защелки водителя к блоку SRS.
 coco
сообщение 9.6.2014, 20:08
Сообщение #84986
Не ясно только почему то у дилеров ошибка звучит так B1656 Seat belt Buckle Switch LH. Carma lite по другому пишет. Seat Driver Rear Up Circuit Open номер тот же.
Завтра попробую прозвонить.
 coco
сообщение 9.6.2014, 22:45
Сообщение #84992
На выключенном зажигание сопротивление 37 ом, на включенном 0.5 ом пристегиваю отстегиваю нечего не меняется.
 Easy
сообщение 9.6.2014, 22:54
Сообщение #84994
Спасибо сказали: 546 раз
Я не знаю что это за ошибка, но логически это подушка безопасности в подголовнике водителя для заднего пассажира...., а может я ошибаюсь.
 coco
сообщение 10.6.2014, 6:03
Сообщение #85006
Проверю может есть она там,
 coco
сообщение 10.6.2014, 8:32
Сообщение #85010
Прозвонил доходят провода
 Doctortehno
сообщение 10.6.2014, 11:34
Сообщение #85028
Master
Саму защелку прозвони, есть сопротивление, реагирует на закрывание?
Если да, то тогда драивер в блоке SRS.
 coco
сообщение 10.6.2014, 12:12
Сообщение #85029
На включеном зажигание сопротивление 0.5 к ома . Вставляешь вытаскиваешь не реагирует.
 Doctortehno
сообщение 10.6.2014, 13:58
Сообщение #85043
Master
Причем здесь зажигание?, отключи разьем и меряй защелку!, т.е. отнеси сиденье на стол!
 UgDen
сообщение 10.6.2014, 15:21
Сообщение #85044
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
дык сравни с пассажирской защёлкой - она ж идентичная водительской.
А ещё как умный совет - освой свежий митчел, найди там свою ошибку по номеру и прочитай что пишет талмуд по поводу ремонта и проверки этой цепи. Может не там ищешь вообще.
 coco
сообщение 10.6.2014, 19:42
Сообщение #85051
притом что просто замерял с разъема показывает 37 ом. С пассажирской стороны сейчас не помню все по другому.
 coco
сообщение 10.6.2014, 19:43
Сообщение #85052
С пассажиркой стороны разъем другой и по омам различаются.
сообщение 10.6.2014, 20:40
Сообщение #85053
Спасибо сказали: 2062 раза
У дилеров ошибка правильно звучит. Belt, значит ремень, если почитать всю фразу, то и без переводчика сразу все ясно. А Carman scan или что там у тебя за carma-карма, по своему перевели номер ошибки, но в целом тоже понятно, что в сидухе водителя косяк с защелкой.
 Easy
сообщение 10.6.2014, 21:59
Сообщение #85058
Я только сейчас увидел как в оригинале звучит эта ошибка "Seat belt Buckle Switch LH". тебе правильно написал и Saveliy и Doktortehno, проблема в замке ремня. Только проверить ты возможно её и не сможешь простой цешкой. Я не знаю, что у тебя за машина ( я такую не видел), вот схема крузака.
Прикрепленный файл  Printing_from_OnDemand5.pdf ( 132.05 kB )
1 из 2>»
  Сейчас: 29.4.2026, 0:09
