9.6.2014, 16:47
#84970
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Помогите определить что за ошибка где стоит? B1656 Seat Driver Rear Up Circuit Open
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
9.6.2014, 18:46
#84983
Еще не видит машина пристегнут водитель или нет, может из за этого srs не тухнуть?
9.6.2014, 19:06
#84985
Еще не видит машина пристегнут водитель или нет, может из за этого srs не тухнуть? Канеш не будет тухнуть. Так в этом вся проблема, Seat Driver Rear Up Circuit Open, прозвонить провода от защелки водителя к блоку SRS.
9.6.2014, 20:08
#84986
Канеш не будет тухнуть. Так в этом вся проблема, Seat Driver Rear Up Circuit Open, прозвонить провода от защелки водителя к блоку SRS. Не ясно только почему то у дилеров ошибка звучит так B1656 Seat belt Buckle Switch LH. Carma lite по другому пишет. Seat Driver Rear Up Circuit Open номер тот же. Завтра попробую прозвонить. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
9.6.2014, 22:45
#84992
На выключенном зажигание сопротивление 37 ом, на включенном 0.5 ом пристегиваю отстегиваю нечего не меняется.
9.6.2014, 22:54
#84994
Я не знаю что это за ошибка, но логически это подушка безопасности в подголовнике водителя для заднего пассажира...., а может я ошибаюсь.
10.6.2014, 6:03
#85006
Я не знаю что это за ошибка, но логически это подушка безопасности в подголовнике водителя для заднего пассажира...., а может я ошибаюсь. Проверю может есть она там, -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
10.6.2014, 8:32
#85010
Канеш не будет тухнуть. Так в этом вся проблема, Seat Driver Rear Up Circuit Open, прозвонить провода от защелки водителя к блоку SRS. Прозвонил доходят провода -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
10.6.2014, 11:34
#85028
Саму защелку прозвони, есть сопротивление, реагирует на закрывание?
Если да, то тогда драивер в блоке SRS. |
10.6.2014, 12:12
#85029
Саму защелку прозвони, есть сопротивление, реагирует на закрывание? Если да, то тогда драивер в блоке SRS. На включеном зажигание сопротивление 0.5 к ома . Вставляешь вытаскиваешь не реагирует. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
10.6.2014, 13:58
#85043
Причем здесь зажигание?, отключи разьем и меряй защелку!, т.е. отнеси сиденье на стол!
10.6.2014, 15:21
#85044
дык сравни с пассажирской защёлкой - она ж идентичная водительской.
А ещё как умный совет - освой свежий митчел, найди там свою ошибку по номеру и прочитай что пишет талмуд по поводу ремонта и проверки этой цепи. Может не там ищешь вообще. |
10.6.2014, 19:42
#85051
Причем здесь зажигание?, отключи разьем и меряй защелку!, т.е. отнеси сиденье на стол! притом что просто замерял с разъема показывает 37 ом. С пассажирской стороны сейчас не помню все по другому. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
10.6.2014, 19:43
#85052
дык сравни с пассажирской защёлкой - она ж идентичная водительской. А ещё как умный совет - освой свежий митчел, найди там свою ошибку по номеру и прочитай что пишет талмуд по поводу ремонта и проверки этой цепи. Может не там ищешь вообще. С пассажиркой стороны разъем другой и по омам различаются. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
10.6.2014, 20:40
#85053
Не ясно только почему то у дилеров ошибка звучит так B1656 Seat belt Buckle Switch LH. Carma lite по другому пишет. Seat Driver Rear Up Circuit Open номер тот же. Завтра попробую прозвонить. У дилеров ошибка правильно звучит. Belt, значит ремень, если почитать всю фразу, то и без переводчика сразу все ясно. А Carman scan или что там у тебя за carma-карма, по своему перевели номер ошибки, но в целом тоже понятно, что в сидухе водителя косяк с защелкой. |
10.6.2014, 21:59
#85058
Не ясно только почему то у дилеров ошибка звучит так B1656 Seat belt Buckle Switch LH. Carma lite по другому пишет. Seat Driver Rear Up Circuit Open номер тот же. Завтра попробую прозвонить. Я только сейчас увидел как в оригинале звучит эта ошибка "Seat belt Buckle Switch LH". тебе правильно написал и Saveliy и Doktortehno, проблема в замке ремня. Только проверить ты возможно её и не сможешь простой цешкой. Я не знаю, что у тебя за машина ( я такую не видел), вот схема крузака. |
| Сейчас: 20.10.2026, 5:41 |
