EDC 16U1 VW Touran ошибка при записи
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 15:08
Сообщение #86341
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
ситуация такова.
нужно прошивку из одного ECU залить в другой. номера этикеток идентичные
считываю нормально. а вот при записи выдает ошибку ERROR change speed
может кто в курсе как менять скорость в галето
Прикрепленный файл  vw.jpg ( 229.57 kB )
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 Novichek
сообщение 3.7.2014, 17:20
Сообщение #86378
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(zmeiarm @ 3.7.2014, 16:09) *
эта та картинка которую я выкладывал чуть выше. но этой распиновкой edc 16c34 несчитать
Да та самая картинка, он есть и в галето в документации по БДМ.
Я никогда не пробывал паять по точкам и галетой не пробывал БДМ.
Всегда пользовался иглами с BDM100. потом на CMD перешел все читалос без проблем.
 Aspid
сообщение 3.7.2014, 17:29
Сообщение #86380
Спасибо сказали: 432 раза
У Галетты совсем другая распиновка. Для этого там в комплекте есть переходник под головки CMD.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
  Пользователь на форуме!
 Zmeiarm
Сообщение #86381
Любопытный
а можешь проверить, этой головкой читает и edc16u1 и edc16c34 ?
определенно не должно у них как я понимаю распин разный
 Novichek
сообщение 3.7.2014, 17:30
Сообщение #86382
EDC16c 34 читается без проблем этими иглами.
 Novichek
сообщение 3.7.2014, 17:38
Сообщение #86384
К сожелению не могу нету ни одного EDC16U1 под рукой и взять негде, эти блокия я делал много раз и всегда по ОБД. А что касается edc 16c34 так этих в данный момент 3 штуки перед гаражом стоит и все сделаны по БДМ.
Я могу у товарища уточнить как он на связь выйдет, у него большой опыт в этом, может о что скажет.
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 17:39
Сообщение #86385
Любопытный
вот и у меня читается
a edc16u1 нет
 Zmeiarm
сообщение 3.7.2014, 17:40
Сообщение #86387
Любопытный
мы сейчас о бдм говорим.
 Novichek
сообщение 4.7.2014, 11:42
Сообщение #86446
Я уточнил у товарищи у edc16u1 i edc16c34 одна распиновка под БДМ уто стандарт EDC16. Он точно много раз читал и тот и другой вариан блока только у него не иглы а колодку напаевает, но суть не меняется.
 Zmeiarm
сообщение 4.7.2014, 11:50
Сообщение #86449
Любопытный
тогда не пойму. на столе оба ecu. иглами читаю 16c34 без проблем. а 16u1 неконектит.
 Novichek
сообщение 4.7.2014, 12:03
Сообщение #86450
а иглы какие??
 Zmeiarm
сообщение 4.7.2014, 12:06
Сообщение #86451
Любопытный
на фотках выше
 Voron2033
сообщение 4.7.2014, 12:21
Сообщение #86452
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(zmeiarm @ 3.7.2014, 15:08) *
ситуация такова.
«Вложение jpg»
у меня было на подобии этого вот только я считывал и записывал xprog m . ошибка была из-зи того что нужно было сначала стереть память
 Novichek
сообщение 4.7.2014, 12:24
Сообщение #86453
Цитата(zmeiarm @ 4.7.2014, 11:06) *
на фотках выше
Те что в 9 посту?? Та 4 иглы на адаптере???
я еще такой вещь пользовался:
И в CMD в тех поддержке однинаково выдает информацию u1 или с34
Прикрепленный файл  help1img5.jpg ( 42.83 kB )
Прикрепленный файл  help1img1.jpg ( 94.31 kB )
Прикрепленный файл  help1img4.jpg ( 26.42 kB )
Отредактированно Novichek - 4.7.2014, 12:27
 Zmeiarm
сообщение 4.7.2014, 12:26
Сообщение #86454
Любопытный
5 игл
 Voron2033
сообщение 4.7.2014, 12:28
Сообщение #86455
нужно шесть игл и еще перепроверь питание блока два +12, один -, 3.3 никогда неиспользую
Отредактированно Voron2033 - 4.7.2014, 12:30
«<3 из 4>»
54 чел. читают эту тему (гостей: 54, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 11:49
Посл. ответ от feihc
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 1.8.2026, 16:40
