Ищется рабочая пара Immo+ЭБУ Mazda 323 1995
 andrey_tt
сообщение 7.7.2014, 21:22
Сообщение #86674
Поделитесь если у кого есть рабочая пара Immo+ЭБУ Mazda 323 1995. История такова после замены подрулевых переключателей перестала работать. Моторный выдает код ошибки 71.
Прикрепленный файл  Mazda_323_Temic.rar ( 4.26 MB )
Ответов (1 - 9)
 VALIOK
сообщение 7.7.2014, 22:14
Сообщение #86676
Спасибо сказали: 55 раз
Engine control module (ECM)/immobilizer control module - communication error (Модуль управления двигателем (ECM)/immobilizer управляющий модуль - коммуникационная ошибка)
http://chiptun-msk.ru/
 VALIOK
сообщение 7.7.2014, 22:15
Сообщение #86677
думаю рабочая пара тут не к чему
сообщение 8.7.2014, 0:29
Сообщение #86683
Спасибо сказали: 2066 раз
Согласен. Проводку для начала смотреть нужно хотя бы.. Тупо нет связи.
 andrey_tt
сообщение 8.7.2014, 6:37
Сообщение #86685
Проводку прроверил. Провода целые.
сообщение 8.7.2014, 7:33
Сообщение #86687
Да там уже труха, а не проводка, какие цепи вы проверяли? Поточнее расскажите, а то так долго будете искать. И на катушке накачка есть?
сообщение 8.7.2014, 7:37
Сообщение #86688
И что лежит в архиве? Вот как посмотреть с мобильника содержимое архива? В правилах форума фотографии и прошивки запрещено выкладывать в архивах, только как есть загоужать.
 andrey_tt
сообщение 8.7.2014, 14:08
Сообщение #86711
Накачка на антене есть. Я подозреваю слетела синхра, но войти в режим ввода пин кода неполучается. Либо я что то не так делаю. А есть возможность проверить или положить синхру в ручную.Иммо транспондер принимает. Если включить зажигание без чипа то через 2 минуты иммо выдает ошибку моргая лампой, а с чипом ошибок нет.
сообщение 8.7.2014, 14:55
Сообщение #86719
Вы ошибку читали по блоку IMMO или по ECU? Синхра врядли слетела, но если у вас нет связи между блоками иммо и мозгами, то и синхры тоже не будет.
 andrey_tt
сообщение 8.7.2014, 22:40
Сообщение #86760
Читал блинк кодами. Ошибка в моторном.
  Сейчас: 23.11.2026, 13:41
