Tomahawk TW-9020, Распиновка антенны
сообщение 9.7.2014, 13:06
Сообщение #86795
Спасибо сказали: 2062 раза
Знакомый прикуривал машину и после этого перестала работать сигнализация с пульта. Сигналка Tomahawk TW-9020, я разобрал блок, оглядел его, отзвонил важные моменты, вроде все в норме. Но пульт не вяжется ни в какую. В итоге разобрал антенну, а там чернота, вот он и косяк. По ходу сгорела кренка 5 вольт, а возможно и что-то другое, например высокочастотный ключ. Антенный блок еще не изучал и не вызванивал. Непонятно, почему на разъем из четырех проводов приходит как 12 вольт, так и 5 вольт, нафига тогда кренка, если готовое питание уже поступает с головы, или это не кренка??
Прикрепленный файл  image.jpg ( 206.9 kB )
Что это за деталь, какая распиновка разъема и у кого есть девственный файл для еепром 93c46 от самой сигналки?
1 из 3>»
 danis11
сообщение 9.7.2014, 13:34
Сообщение #86796
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата(Saveliy @ 9.7.2014, 13:06) *
Знакомый прикуривал машин......
А 5-и вольтовые не сигнальные провода? Не ставил, не знаю... Она двух сторонняя? Не TX RX....
сообщение 9.7.2014, 13:44
Сообщение #86798
Она двусторонняя! Но не факт, что общается по двум проводам. Я предполагаю так, что сейчас на первый взгляд:
1. +12
2. Земля
3. Сигнальный
4. +5
При таком варианте распиновки, это запас на будущее, универсальная распиновка.
Возможно вот так:
1. +12
2. Земля
3. RX
4. TX
Если изучить микру-дешифратор, которая там установлена, можно понять точнее, но даташит еще не искал.
 Easy
сообщение 9.7.2014, 14:20
Сообщение #86799
Спасибо сказали: 546 раз
1. +12
2. Земля
3. Сигнальный
4. +5
Возможно вот так:
1. +12
2. Земля
3. RX
4. TX
У меня вот сто есть, это 9010, если покапаться, то и твою можно найти.
Прикрепленный файл  DSC00237.jpg ( 225.21 kB )
 smrodo
сообщение 9.7.2014, 14:45
Сообщение #86801
Спасибо сказали: 567 раз
Tomahawk TW-9020 Дамп базового блока и фото передатчика , Транзистор 2SC3357 аналог (RF)
Прикрепленный файл  SUC30008.jpg ( 248.58 kB )
Прикрепленный файл  09-07-2014__Tomahawk_TW-9020___93C46.bin ( 128 B )
Отредактированно smrodo - 9.7.2014, 14:51
сообщение 9.7.2014, 14:50
Сообщение #86802
«Вложение jpg»
Один в один схемотехника! Что это за треногий RF в корпусе SOT89?
сообщение 9.7.2014, 14:52
Сообщение #86803
Отлично! А то 99 раз тыркать подбирать пин-код реально лень! )))
 smrodo
сообщение 9.7.2014, 14:53
Сообщение #86804
2SC3357 100% лучше донорский дамп залить и брелки прописать потом на этом Томагавке. Дросселек зелененький наверно тоже погорел ?
Отредактированно smrodo - 9.7.2014, 14:58
сообщение 9.7.2014, 14:57
Сообщение #86807
Цитата(smrodo @ 9.7.2014, 15:53) *
2SC3357
А в кратце что это, обычный транзюк? А то с мобилы сейчас не судьба в гугл лезть, я за рулем.
 smrodo
сообщение 9.7.2014, 15:01
Сообщение #86808
СВЧ 6500 MHZ максим частота (NPN)
Отредактированно smrodo - 9.7.2014, 15:01
сообщение 9.7.2014, 15:20
Сообщение #86809
От души! А кто знает, антенные такие блоки отдельно продаются или только б/у на рынках искать?
 Easy
сообщение 9.7.2014, 15:30
Сообщение #86811
Сигналицация древняя найти запчасти не реально, а так у каждого установщика их должны горы лежать, я давно этим не занимаюсь, но и то у меня они валяются. :super_smilies_001:
 smrodo
сообщение 9.7.2014, 16:22
Сообщение #86814
Транзисторы эти (RF) стоят еще в старых передатчиках Starline A6,A8,A9. А вообще Tomahawk 9010-9020-9030 в основном хорошо восстанавливаются после таких"подкуриваний"
Отредактированно smrodo - 9.7.2014, 16:24
сообщение 9.7.2014, 16:33
Сообщение #86815
Теоретически была бы защита от обратки, такого бы не произошло, благо еще машина волга, иначе чувак бы попал на еще что нибудь))
Вопрос распина актуален! А то воткну новый передатчик, а он хлобысь и снова кирдык :))))
И почему у одних четыре контакта, а у других пять, просто поставили разъемы, какие были или есть назначение всем пяти контактам?
 smrodo
сообщение 9.7.2014, 17:04
Сообщение #86816
Чтобы не крякнул транзистор в передатчике снова надо обязательно проверить в базовом блоке транзистор (обычный pnp ключ). Фото с 4 поста это тоже 9020 (другая модификация с 5 пин разъемом : нижний контакт не используется). На 9030 такой-же передатчик но со встроенным терморезистором , a у 9010 другая распиновка и кнопка CALL добавлена ( 2-е фото передатчик 9010,3-е : 9030)
Прикрепленный файл  base_tom9020.jpg ( 183.64 kB )
Прикрепленный файл  Tom9010.jpg ( 231.67 kB )
Прикрепленный файл  Tom_TW9030.jpg ( 210.36 kB )
сообщение 9.7.2014, 19:52
Сообщение #86824
Вобщем добрые люди с форума нарыли эту сигналку вместе с антенной, и эта сигналка у меня уже на руках! :mypodarok:
С базового блока "новой" сигналки отзвонил разъем, так с него выходит +5 вольт, Земля, и по ходу два сигнальных, а с моего базового блока шпарит +12 вольт на одном канале!! Завтра придется прозвонить старый блок на кз, как посоветовал уважаемый smrodo в сообщении выше. Факт, что +12 вольт с блока идти не должно. Как чувствовал, так бы подключили новую антенну и она также бы разлетелась пополам :)
1 из 3>»
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.4.2026, 0:47
