9.7.2014, 13:06
#86795
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
Знакомый прикуривал машину и после этого перестала работать сигнализация с пульта. Сигналка Tomahawk TW-9020, я разобрал блок, оглядел его, отзвонил важные моменты, вроде все в норме. Но пульт не вяжется ни в какую. В итоге разобрал антенну, а там чернота, вот он и косяк. По ходу сгорела кренка 5 вольт, а возможно и что-то другое, например высокочастотный ключ. Антенный блок еще не изучал и не вызванивал. Непонятно, почему на разъем из четырех проводов приходит как 12 вольт, так и 5 вольт, нафига тогда кренка, если готовое питание уже поступает с головы, или это не кренка??
Что это за деталь, какая распиновка разъема и у кого есть девственный файл для еепром 93c46 от самой сигналки? |
1 из 3»
9.7.2014, 13:34
#86796
Знакомый прикуривал машин...... Что это за деталь, какая распиновка разъема и у кого есть девственный файл для еепром 93c46 от самой сигналки? А 5-и вольтовые не сигнальные провода? Не ставил, не знаю... Она двух сторонняя? Не TX RX.... |
9.7.2014, 13:44
#86798
А 5-и вольтовые не сигнальные провода? Не ставил, не знаю... Она двух сторонняя? Не TX RX.... Она двусторонняя! Но не факт, что общается по двум проводам. Я предполагаю так, что сейчас на первый взгляд: 1. +12 2. Земля 3. Сигнальный 4. +5 При таком варианте распиновки, это запас на будущее, универсальная распиновка. Возможно вот так: 1. +12 2. Земля 3. RX 4. TX Если изучить микру-дешифратор, которая там установлена, можно понять точнее, но даташит еще не искал. |
9.7.2014, 14:20
#86799
Она двусторонняя! Но не факт, что общается по двум проводам. Я предполагаю так, что сейчас на первый взгляд: 1. +12 2. Земля 3. Сигнальный 4. +5 При таком варианте распиновки, это запас на будущее, универсальная распиновка. Возможно вот так: 1. +12 2. Земля 3. RX 4. TX Если изучить микру-дешифратор, которая там установлена, можно понять точнее, но даташит еще не искал. У меня вот сто есть, это 9010, если покапаться, то и твою можно найти. |
9.7.2014, 14:45
#86801
Tomahawk TW-9020 Дамп базового блока и фото передатчика , Транзистор 2SC3357 аналог (RF)
Отредактированно smrodo - 9.7.2014, 14:51
9.7.2014, 14:50
#86802
У меня вот сто есть, это 9010, если покапаться, то и твою можно найти. «Вложение jpg» Один в один схемотехника! Что это за треногий RF в корпусе SOT89? |
9.7.2014, 14:52
#86803
Tomahawk TW-9020 Дамп базового блока и фото передатчика Отлично! А то 99 раз тыркать подбирать пин-код реально лень! ))) |
9.7.2014, 14:53
#86804
Один в один схемотехника! Что это за треногий RF в корпусе SOT89? 2SC3357 100% лучше донорский дамп залить и брелки прописать потом на этом Томагавке. Дросселек зелененький наверно тоже погорел ? Отредактированно smrodo - 9.7.2014, 14:58
9.7.2014, 14:57
#86807
2SC3357 А в кратце что это, обычный транзюк? А то с мобилы сейчас не судьба в гугл лезть, я за рулем. |
9.7.2014, 15:01
#86808
СВЧ 6500 MHZ максим частота (NPN)
Отредактированно smrodo - 9.7.2014, 15:01
9.7.2014, 15:20
#86809
СВЧ 6500 MHZ максим частота (NPN) От души! А кто знает, антенные такие блоки отдельно продаются или только б/у на рынках искать? |
9.7.2014, 15:30
#86811
От души! А кто знает, антенные такие блоки отдельно продаются или только б/у на рынках искать? Сигналицация древняя найти запчасти не реально, а так у каждого установщика их должны горы лежать, я давно этим не занимаюсь, но и то у меня они валяются. |
9.7.2014, 16:22
#86814
Транзисторы эти (RF) стоят еще в старых передатчиках Starline A6,A8,A9. А вообще Tomahawk 9010-9020-9030 в основном хорошо восстанавливаются после таких"подкуриваний"
Отредактированно smrodo - 9.7.2014, 16:24
9.7.2014, 16:33
#86815
Теоретически была бы защита от обратки, такого бы не произошло, благо еще машина волга, иначе чувак бы попал на еще что нибудь))
Вопрос распина актуален! А то воткну новый передатчик, а он хлобысь и снова кирдык :)))) И почему у одних четыре контакта, а у других пять, просто поставили разъемы, какие были или есть назначение всем пяти контактам? |
9.7.2014, 17:04
#86816
Чтобы не крякнул транзистор в передатчике снова надо обязательно проверить в базовом блоке транзистор (обычный pnp ключ). Фото с 4 поста это тоже 9020 (другая модификация с 5 пин разъемом : нижний контакт не используется). На 9030 такой-же передатчик но со встроенным терморезистором , a у 9010 другая распиновка и кнопка CALL добавлена ( 2-е фото передатчик 9010,3-е : 9030)
9.7.2014, 19:52
#86824
Вобщем добрые люди с форума нарыли эту сигналку вместе с антенной, и эта сигналка у меня уже на руках!
С базового блока "новой" сигналки отзвонил разъем, так с него выходит +5 вольт, Земля, и по ходу два сигнальных, а с моего базового блока шпарит +12 вольт на одном канале!! Завтра придется прозвонить старый блок на кз, как посоветовал уважаемый smrodo в сообщении выше. Факт, что +12 вольт с блока идти не должно. Как чувствовал, так бы подключили новую антенну и она также бы разлетелась пополам :) |
1 из 3»
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 17:56 |
