11.7.2014, 16:48
#86893
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Приветствую.
Кто-то в курсе, есть точки подключения с внешней стороны. Чтоб полностью не разбирать??? Прикрепленные файлы
11.7.2014, 16:53
#86894
хотя я не в курсе, вольво еще не начинал, но наверника люди спросят чем читать собираешся :)
11.7.2014, 16:56
#86895
хотя я не в курсе, вольво еще не начинал, но наверника люди спросят чем читать собираешся :) Сорри! Xprog или Orange5. Хорошо и то и то попробовать. |
11.7.2014, 16:57
#86896
может чем поможет
11.7.2014, 17:04
#86898
Что ее разбирать-то! Моторы обычные, быстрее разобрать, сделать и на будущее точки отзвонить, чем ждать ответа на форуме.
11.7.2014, 17:04
#86899
Есть и точки и с наружи, и на будущее... все вольвовские щиты не имеют проблем со стрелами, все просто делаются, почти...
11.7.2014, 17:14
#86901
Novichek, не переживай. и меня в тот день с точками так же культурно послали, я о C5 спрашивал. так что не спеши и разбери панель. а потом выложи фотку точек :)
это психология СССР, если в 70 окопы копали лопаткой, то и в 2015 надо лопаткой, но все знают что есть специальный окопо-рытельный трактор но опыта набираешься бесспорно если сам прозвониш Отредактированно zmeiarm - 11.7.2014, 17:24
11.7.2014, 17:29
#86908
Novichek, не переживай. и меня в тот день с точками так же культурно послали, я о C5 спрашивал. так что не спеши и разбери панель. а потом выложи фотку точек :) это психология СССР, если в 70 окопы копали лопаткой, то и в 2015 надо лопаткой, но все знают что есть специальный окопо-рытельный трактор Если я точки потом выложу не полетят в меня пинки критики??? Может это такая этика или правило вне гласное, не выдавать на работки. Я не то лени точки спрашивал, в другой ситуации я бы не спрашивал. А тут просто косячек получился. Эксперемент решил поставить с AVDI и приборкой, эксперемент провалился а человек из другого города приехал. теперь поехал домой на автобусе. Отредактированно Novichek - 11.7.2014, 17:36
11.7.2014, 17:31
#86909
Если я точки потом выложу не полетят в меня пинки критики??? Может это такая этика или правило вне гласное, не выдавать на работки. незнау, в теме по citroenC5, в которой мне многие помагли, в конце я выложил все то что наработал. в знак благодарности за подсказки. да и несекрет эти точки. ведь каждий сможет вызвонить. а так вот ты фотку положишь и комуто сэкономишь время. ведь ты иммено время хотел сэкономить сегодя , спросив точки :) Отредактированно zmeiarm - 11.7.2014, 17:32
11.7.2014, 18:51
#86913
Novichek, не переживай. и меня в тот день с точками так же культурно послали Никто никого не послал! Просто дали пинка в нужную сторону! |
14.7.2014, 9:47
#87033
Я может и ошибаюсь, но панель надо разбирать по любому. Дорожка с ноги BKGD упирается в резистор без ответвлений и переходов на другой слой.
14.7.2014, 10:02
#87034
Так в чем проблема снять 4 стрелки, моторы обычные, без подвоха.
14.7.2014, 10:30
#87035
Я может и ошибаюсь, но панель надо разбирать по любому. Дорожка с ноги BKGD упирается в резистор без ответвлений и переходов на другой слой. В данном случае ты прав. В вольвах этих годов, что у V50, что у V70, есть интересная тенденция по разновидностям. Есть практически одинаковые щиты, но если вывод БКГД у одних выведен на жопу, то у других нет. Поэтому я практикую на рисунках указывать 2 версии. |
14.7.2014, 10:34
#87036
Не частый гость такой щит, благо разобрать минута, а так бы две точки и 12 вольт в разъем.
14.7.2014, 10:51
#87037
Так в чем проблема снять 4 стрелки, моторы обычные, без подвоха. Снять то без проблем 5 минут панель в щепки. Надоедает потом стрелы выставлять. У меня такой дурной характер , что я не успокоюсь пока стрелы точно не будут стоять и дельно. Все время ковыряюсь с ними до последнего. |
16.7.2014, 4:48
#87148
Наверное маздовские очень любишь
Вчера, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 9.8.2026, 5:55 |
